1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Бюджетный каркасный дом 6*3 с экспериментальным фундаментом в Нетужилово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nitrat84, 04.06.13.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Эл-ва пока нет =) А генератором неудобно. Повторюсь, ещё раз спасибо за помощь всем. Завтра вопросы назреют ещё.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    https://www.forumhouse.ru/threads/198449/
    Этого вы там не найдете. Там как раз классическая платформа.
    Стелите фанеру. ;)
    а) брус "крутит" и ведет.
    б) брус "трескается".
    в) соединение в "пол-бруса" - ослабляет несущую способность этого узла, как раз в половину.
    Да. Полистайте гринхаус, там им много времени посвещено.
    Зачем наискось, сверху просто кладете доску и прибиваете насквозь.
    Хотя я бы вообще доску не клал, сразу секции стен ставил.
    Зачем? Это же не внутри дома, ну будет там щелка небольшая, да и фиг бы с ней.
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Два ряда не нужно - мостик холода в щели будет. Достаточно одного, да и по бокам - вместо еще одной лаги - можно почаще поставить бриджинги - у фанеры будут точки опоры, главное полностью край листа не вывешивать, а если между бриджингами - толстая фанера не прогнется.
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А надо ли на таком маленьком строении делать такую конструкцию? бытовка.jpg Может проще выпустить наружу только доски обрешетки?
    У нас так было сделано на сарае покрытом толью ;) двадцать лет простоял без проблем :)
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    СП строго запрещает. :aga:
    Если сделать - придет вся экспертная составляющая форумхауса во главе с роракоттой и сделает виртуальное а-та-та. :aga::)]
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Было бы интересно посмотреть на Код для строений площадью меньше 75м2 (?) :). Такая сараюшка, сделанная как для ПМЖ, будет дороже чем вагончик-бытовка из нержавейки :)
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Вот какая двухскатка получилась:
    наверняка перерасход по материалам - можно как-то попроще все сделать, но я привык на полноразмерных домах тренироваться так, что тут все по-взрослому :)]
    щас заметил - там на скатах надо бриджинги продолжить от фронтонных лестниц вдоль верхней обвязки, а то утеплитель повываливается :)
  8. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Блин. Шикарно нарисовано. Можно к Вам в ученики? Единственное, я хотел его 6*3 по наружным размерам. Дабы уложиться в максимальный размер обшивочного материала. Шпунтованной доской стены обить снаружи, и ещё нужны укосины, чтобы листовым материалом снаружи не обивать. Или без него никак? Шпунтовка как ветрозащита не отработает?
    Вообще такой проект наверное денег стоит.
  9. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А если шпунтовку как укосины пустить? Не параллельно земле, а под углом...И не надо врезать никаких укосин...У вас же шпунт будет никак не тоньше дюйма?
  10. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Не тоньше. вариант. только будет ли он работать как ветрозащита. или снаружи плёнку на каркас, а потом по ней шпунтовка, да и обивка фанерой изнутри тоже жёсткости придаст. только не понимаю как будет хватать материала, если домик 6.30 на 3.30 а весь материал по 6 метров. соединять кусками придётся чтоли?
  11. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    С другой стороны укосины не так уж и сложно поставить. Прямо пока стена на земле лежит врезать
  12. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Шпунтовка сплошная выходит дороже ОСБ 18, а Вам на стены 9мм хватит! Плитный материал достаточно с одной стороны делать.
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Дороже, это точно...Но может у ТС уже есть она? Я просто увидел, что вполне без укосин можно...
    Всё верно, на каркас пленку, сверху - доску. Если аккуратненько сделаете, будет как финиш вполне...
  14. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Не нравится мне OSB.
  15. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Ну нет, так нет... Видел проекты домов, где красили фанеру и использовали её, как фасад. На внутрянку тоже фанеру можно... или гипсокартон.
