1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Бюджетный каркасный дом 6*3 с экспериментальным фундаментом в Нетужилово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nitrat84, 04.06.13.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Перерисовал крышу и заложил там небольшое помещение всего лишь 120 см в самой высокой точке. Типа спальное место. Покритикуйте конструкцию плз.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А что здесь критиковать то? Ни размеров, ни конструктива не видно.
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    А как сделать чтобы было видно? Бытовка 6*3. Посередине из двух сплочённых досок 150*50 опора конька. высотой 120. На неё опирается конёк из двух сплочённых досок. 150*50. От него спускаются стропила, из той же доски, перекрывают в общей сложности пролёт в 6 метров и запилами опираются на межэтажное перекрытие. В этом самом перекрытии на торцах по две сплочённые доски 150*50 образуют собой типа как мауэрлат или как он там называется. Конёк и этот самый мауэрлат выступает за границы дома на 60 см с каждой стороны. Расстояние между стропилами 59 см по осям. Длина каждой стропилины 393 см. угол крыши получился 1 к 2,2 (2)
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    При такой конфигурации не проходит стропилина по напряжению на изгиб без опорных стенок.
    Но у вас они есть. Значит усе в порядке!
  5. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Опорные стенки в моём случае это жёлтые стенки комнаты, которые самые низкие и стоят поперёк стропилин?
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
  7. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Смотреться будет имхо "чудовищно" при крыше поперек.
  8. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Mikhalich, В смысле чудовищно со старым вариантом?
  9. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
  10. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Спасибо) Такой вариант крыши удобнее, если в планах расширение строения до 6х6, например.
  11. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    У товарища думаю еще что то будет пристраиваться вперед и тогда будет уже полноценный дом:)
    Просто пропорционально крыша поперек смотрится странновато:)
  12. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    "странновато" - моё второе имя =)
  13. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    У меня два исключительно практических вопроса.
    1-й: в стойках, что собраны из трёх досок, получается нечто вроде полости открытой наружу и недоступной изнутри. Если я сейчас зашью стены фанерой, то эти полости останутся без утеплителя и будут слабым местом. В стены планирую эковату. Что же делать?
    2-й. AlexAref, какой нужен Ютавек, чтобы закрыть снаружи фанеру? И если его тут не найду, что можно взамен? Тайвек тут продают. Если его, то какую модель? Спасибо.
  14. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    1. Или переиграть угол так, что бы не было неподлазной плоскости или сразу заложить утеплитель или потом запенить через дырки.
  15. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Застопорилось?
