1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 31
Строю бытовку 6*3. Нужны советы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stpnff, 09.05.12.
  1. psw
    psw
    psw
    Сори но с листами ЦСП в одиночку при строительстве лучше не связываться. Очень тяжело! Можно так надорваться или получить травму что лечиться выйдет дороже чем вся дача с домом вместе взятая.
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Кстати, я рекомендую при таких тяжелых работах, если кому хотя бы за 40-45, купить ортопедический пояс в специальном отделе аптеки и т. п. Купить самый мощный, с наибольшим числом верт. ребер жесткости. И в случае тяжелых работ, типа поднять-перенести килограмм 40-50 и более, с наклоном, этот пояс надевать. Иначе можно получить смещение позвонков или, еще проще, радикулит до конца дней.
    Я вот как начал чувствовать поясницу после тяжелых работ (правда, мне уж не 45 было, прямо скажем:)), так сразу вспомнил ровесников-соседей, кто теперь раком ходит, если что поднимет. И кто теперь с поясом-то на даче - не расстается. Поскольку у обоих - смещение (правда, один валит на последствия драк в армии, но что-то поздновато проявились, прямо скажу:)).
    Пошел я и купил себе такой пояс, как у них, хотя применительно к самому крутому нужного размера и с наибольшим числом ребер пришлось поискать. И теперь, когда я начинаю таскать статично или поднимать килограмм за 40-50, я этот пояс надеваю обязательно.
    Я спрашивал про такой же эффект от пояса штангиста, но что-то мне сказали, что не то, мол, не для работ.
  3. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Совершенно верно, поэтому лучше пропланировать заранее несколько этапов по трудозатратам:
    Я буду в след. раз делать так:
    1) На фундамент МЗЛФ: копка, опалубка - сам, помощник на прием бетона, лучше несколько. Либо буду делать свайный металлический, еще не решил. В этом случае монтаж полностью со стороны.
    2) Закупка пиломатериала (весь заранее просчитаный объем +5-10%). Нанимаю машину, выбираю качественный материал, лично контролирую погрузку. Погрузка-разгрузка стоит не дорого, дороже чем сорванная спина.
    3) Монтаж цоколя и перекрытий - 2-3 помощника.
    4) Монтаж стоек - 1 помощник.
    5) Монтаж кровли (стропила и ондулин) - 2-3 помощника.
    6) Обшивку ОСП легче производить вдвоем. На ЦСП уже нужно 2-3 человека в помощь.
    Наверное, это наиболее трудоемкие работы из всех, может чего еще забыл.
  4. psw
    psw
    psw
    Учтите так же что листы ОСП 3 заметно жосче, чем листы ЦСП, т. к. они лучше проклеены и там волокно а не цемент с опилками. Именно поэтому их применяют в каркасниках без укосин!
    А ЦСП может крошится и лопаться при определенных нагрузках.
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Все эти работы выполнил один и не очень сильно напрягаясь. За исключением кровли, все таки крыть крышу удобнее вдвоем, мне помогал друг.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Объясните мне, пож-та, вот такую вещь. Вот ЦСП, оно хрупкое и его крепить к обрешетке следует предварительно просверлив отверстия. Так? К стойкам я прикрепила (это теория, готовлюсь к лету). И вот я делаю а ля-фахверк, т. е. нужно будет еще дополнительно крепить доски (закрывать стыки) и по диагонали (для красоты). И вот как это делать?
  7. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    И я один, но на баню планирую более основательную конструкцию с использованием перекрытия из двутавров, доски 150х50, думаю, один не справлюсь.
    Про ЦСП пока ничего не могу сказать, я еще не уверен и мало знаю про этот материал, просто на ощупь и на восприятие он мне показался интереснее. Поизучаем форум. Посмотрим на опыт бывалых.
  8. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Всех с Новым годом и Рождеством!
    Здоровья и счастья!
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    С наступившим Новым Годом!
  10. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Разбираемся в обогреве, автоматизации и прочих полезных возможностях электротехники. Если не умный и не дом, то пусть будет "смышленая мастерская")
    https://www.forumhouse.ru/threads/176281/page-2#post-5577220
  11. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Щиток
  12. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Нагрев комнаты за 2 суток. Датчики в щитке, сегодня вынесу один в комнату.
  13. FrISer
    FrISer
    FrISer
    Добрый день.
    Сейчас планирую постройку домика 6х3, многое почерпнул у вас.
    Есть несколько впросов:
    1. у вас фундамент сосоит из 9 упоров (блоков). хотя многие делают 12. Балки выдерживают, не гуляют?
    2. что на пол стелили?
    3. обвязка прикреплена к фундаменту? пол к обвязке?
    4. потолок у из 50х100 и гипсокартон, я правильно понял?
    p. s. очень понравился ваш домик, планирую сделать очень похожий, только планировка будет другая. большая комната 5х3 и коридор 1х3.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А зачем ГКЛ на потолок? Можно всё сделать применяя ОСП. Крась как хочешь и всё такое. Блоков лучше положить 12. Обвязку с фундаментом скреплять необязательно!
  15. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Спасибо.
    1) Фундамент состоит из 11 :) упоров, средняя балка установлена на 5 блоков. Лучше по классике - на 12, хотя у меня ничего не гуляет.
    2) На пол постелена фанера ФСФ, сверху на данный момент кладу половую доску 30*110*3000 (на фото ниже) + пропитка + яхтный лак.
    3) Обвязку не крепил, уложена на блоки через рубероид.
    4) Да, ГКЛ. Сейчас бы делал ОСБ или ту же половую доску - монтировать удобнее и надежнее чтоль. Плюс ко всему, стеклохолст на ГКЛ в одном месте чуть повело (едва заметна на стыке небольшая волна), видимо процессы усадки или сезонного "гуляния" фундамента сказались.
    В планах сделать пристройку этим сезоном, 3*6 :)
