1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Бюджетный каркасный дом 6*3 с экспериментальным фундаментом в Нетужилово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nitrat84, 04.06.13.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Добрый день. Прошу помощи с проектом маленького домика. Строитель есть, но проект на мне. Экономия. Строить будем с ним на пару. Он имеет опыт в каркасниках, но человек в возрасте переубедить его если что будет нужна аргументация. Я делаю первый раз в гугл скетчап. Маленький домик 3*6. Тамбур и комната, один этаж, холодный чердак. Вот напроектировал. С утеплителем пока не определился, но на всякий случай деллаю шаг под 60 мм. В приложении начало моего чертежа. Основание каркаса - розовое. брус 150*150. плюс брус вдоль посередине всё скреплено в полдерева и вверх в местах соединения торчат шканты на которые потом насаживаются стойки угловые.
    Поперёк них в каждом пролёте лаги пола 50*150, думаю закрепить на металлических держателях лаг. Шаг между лагами 590 мм. Стойки 100*100 брус красные по всему периметру с шагом 1200мм. В конце стороны правда получается уже меньше 60 по длинной стене и всего лишь 200 по короткой, утеплитель если что отрежу. Между ними вспомогательные стойки серые 50*100, что обеспечивает нужного размера проём под утеплитель. Окна хочу расположить так как нарисовано в каркасе. Окна хочу двойные деревянные хотя бы 900*900 размером, не знаю влезут ли они в толщину стены 100 мм.
    Уже пора заказывать материал, а я не могу всё додумать.
    1) Розовое основание планируется ставить прямо на гидроизолированные кубики. Не стоит ли сделать ещё одну обвязку ниже и промазать мастикой, чтобы приподнять эту над землёй?
    2) Как правильно оформить проём под дверь и под окна? Или надо окна под проём? Ширина окна 55см мне мало.
    3) Верхнюю обвязку как правильно оформить? Такую же как низ скопировать или уже можно 100*100 по периметру и надо ли брусок по центру сверху? На чердаке планируется хранить лопаты и всякий хлам, дверь с улицы.
    Заранее спасибо за ответы чайнику.
  2. Александр766
    Александр766
    Александр766
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Наверное я неправильно выразился. Это та конструкция какие делает тот мастер, других не делает. Выбора у меня нема =) А ветки эти и FAQ я читал и про платформу. И листы мне не нужны снаружи жёсткость хочу делать чисто укосинами. Если чисто вопрос терминологии. Пусть будет не каркас. Намного хуже такая конструкция?
  4. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Зачем Вам "такой" мастер, которого нужно переубеждать? 3х6 запросто построите сами, без помощников, по правильной технологии.
  5. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Мне одному такую стену не поднять. Которая на земле сколачивается. Инструмента достаточного нет пока. А он со своим. Нескольким соседям уже такие "каркасники" он строил лет по 5 стоят, вроде норм.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Глядя на Ваш рисунок - Вы еще даже не в начале пути по проектированию каркасника. Чем хуже конструкция? Перерасход материала, брус будет крутить, толстые стойки- мостики холода. На рисунке конструктива нет никакого. Окна и двери в воздухе висят, лаги непонятно как крепятся.
    Мой Вам совет. я так понимаю, что это временная, стартовая постройка. 2,5х6 метра - это размер строительной бытовки на металлокаркасе (блок-контейнер), с утеплением, проводкой. Купите с доставкой, поставьте на блоки. И готовьтесь тщательно к строительству основного дома.
  7. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Плин. вот так вот. =(а я думал, что всё почти на мази. он сказал, что за 3 недели такой поставим
  8. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Почему не поднять? если сделать два куска стены по 3 метра?
    Какой-то минимальный комплект инструмента вам нужно покупать в любом случае. Вы ведь не будете за рулеткой или пилой ходить к соседям...
    А вообще, смысла строить домик 3х6 нету никакого, проще простого купить готовый вагончик-бытовку.
  9. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    И к этому вагончику пристроить (потренироваться) прихожую с кухонкой.
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Поставить его людям без опыта можно за 3 дня, плюс еще день на кровлю. Проблема в том, что с узлами каркаса надо сначала разобраться. Прочитайте СП, или вон даже Ларри Хона переведенного на русский посмотрите. Но смысла нет заморачиваться ради дома такого размера. Блок-контейнер - решение вопроса, притом если купить б/у, то впоследствии его и продать можно практически без потери стоимости - всегда востребованы.
  11. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Блок-контейнер у нас 98 000 включая доставку. С крайне тонким железом по наружке и без нихрена. Буду читать, что посоветовали
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну давайте пойдем последовательно. Планировку нарисовали? Почему такие размеры?
  13. Алёшка65
    Алёшка65
    Алёшка65
    Мы меньше месяца назад купили блок-контейнер за 85 тыр.
    В цену входит: железная входная дверь, тамбур, внутренняя отдела вагонкой, линолеум, Утеплитель 50мм, решетка на окно, доставка 140 км от МКАД, разгрузка и установка на блоки (входят в цену).
    Разве что без электрики, которую самому сделать 2 часа максимум. Не думаю, что в Ярославле цены сильно отличаются, скорее всего не там ищете.
    А в остальном согласен с ответившими Вам форумчанами - нет смысла "строить" домик такого размера и с таким "строителем". Проще купить готовую бытовку (с такими размерами это строение по-другому назвать трудно).
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Накидал примерный конструктив, но опыта - ноль... надо что б кто-нить из практиков глянул :)
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Угловые стойки только переделать, да и торцевые стены можно сразу до крыши делать, без этих коротышек над обвязкой. А в остальном похоже все ок.
