Была мысль про железо... А прокачивать - просто выкачивать и отводить воду? Долго - это сколько и как часто? Эффект насколько длительный можно ожидать? Где искать критерий периодичности и продолжительности из-за наслоений на стенках?
Как критерий наливайте в ведро и смотрите прозрачность. Если мутная то Качайте до прозрачной воды. Если прозрачная тогда наливаете ведро и оставляете на воздухе для окисления железа и смотрите время до помутнения илипоявления рыжей пленки на поверхности. Чем продолжительней время изменений воды тем меньше железа в воде. Нужно также смотреть насос, на нем тоже будут отложения. Прокачка может быть и сутки и двое. Смотрите за уровнем в скважине чтобы насос на сухую не заработал из-за нехватки воды. Отложения в трубе можно убрать пропихнув в трубу тросик китайский который в магазинах продается или проволоку, главное чтобы упругости хватило для полного прохождения трубы и привязать металлическую губку или кусок губки, чтобы свободно продвигался по трубе и протягивать через всю длину. Как-то так примерно.
Скважина. Оголовок одеваем. В кессон (яму) ставим ГА нержавейка, 50-100 литров. Делаем отвод на полив. Прикручиваем Автоматику Политех, с плавным пуском, плавным стопом. И устанавливаем китайский фильтр PVDF, половолоконная мембрана, на 4-5 кубов. Промывку мембраны подключаем в отвод на полив. Этот фильтр, уберет взвесь, муть слизь, и тд. Все делаем ПНД трубой от скважины, 32мм или 25мм. Кран на полив нержавейка 3/4. При поливе и труба скважины промоется, и фильтр PVDF. Ваша вода, закипятили. Желтая? Осадок есть? Сколько осадка и какого цвета?
@Andrey-More, Если нужно просто убрать налёт внутри трубы механическим способом, то это несложно... Отсоединяете ПНД трубу в доме и кессоне и подсоединяете к поливочному 20 шлангу. В разрыв шланга ставите бочку с вибриком "Водолей-3"... Наливаете воду, насыпаете песка и эту смесь через ПНДи бочку гоняете по кругу... Эффект увидите сразу... А лучше перебурить саму скважину ... В Лукоморье есть питьевая вода без марганца и железа...
Предположим, из воды будет выделяться не тонкая пленочка, а прям хлопья. Ну, пусть 10мг железа на литр воды. Допустим, во время прокачки концентрация снизится до не идеальных 0.3, а хотя бы до 1 мг/л. Допустим, в нашем водоносе нет мощного пласта железной руды, а просто лежит древняя 3-х килограммовая кувалда. Предположим, мы в сутки будем выкачивать 10 м3 воды. С этой водой на поверхность мы вынесем 10 г железа. За 100 дней - 1 кг, за год - нашу кувалду, ну и 3 мегалитра воды. В одном рыжем-прерыжем болоте стояла рыжая-прерыжая избушка..., зато скважина без железа.
@Lbfuyjcn, Какие хлопья? Там превышение по железу и марганцу от ПДК всего в два раза... Подбор оборудования для очистки. Fe+Mg | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
Да хлопьев нет, мелкие частички плавают, но поставил качать, они совсем мелкие через 10 минут, как мука. Железа и марганца небольшое превышение
Это твердые отложения, проще говоря окислившееся на кислороде железо. Наверно у вас оголовок негерметичный.
Есть... И в Булгари, и в Муромском, и в Лукоморье... Лошадкам недавно пятую пробурили... По анализам - питьевая...
А как такое может быть если уровень воды выше насоса и окислившееся железо внутри пнд трубы по которой вода в дом идёт? Качаю несколько дней с перерывами. Кубов 70 примерно. Несколько часов на начальном этапе были хлопья крупные рыжие, потом пропали. Остальные дни одинаковая вода. В ведре постоит если то через несколько часов как бензиновая пленка, я так понимаю марганец и железо так выглядеть могут. Ещё покачаю и потом буду трубы отмывать. Герметичность оголовка ещё раз проверю. Скважина эта уже есть, под неё разведено всё и система очистки нормально живёт. Новая скважина и чистая - это привлекательно звучит, тем более мы в 100 м от конюшни но это усилия, затраты, полагаю текущую почистить стоит для начала и далее посмотрим. Буду иметь ввиду что такая возможность есть. Если новую скважину и вода чистая, то сколько по деньгам рассчитывать если вы и в Лукоморье и в Булгари делаете скважины?
