1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. Rustam68
    Rustam68
    Rustam68
    Спасибо, за внимание.
    Расскажу, что знаю. Труба стальная на резьбе, 132 мм.
    Фильтр обматывали металлической сеткой, плетение и т. д. мне не известно.
    Про глубину. Бурили, пошел мокрый песок, начали выбирать желонкой - совсем мокрый. Потом пошел черный песок с большим содержанием железа. Бурилкины приподняли колонну на пол метра и заткнули низ скважины комком сетки. Созвонится не получится, так как при ремонте дома пролюбил договор. Грунтовые воды не попадают в скважину. Попробую опустить камеру и посмотреть, что там. По результатам отпишусь после майских.
    Еще вопрос. Так как в этих условиях будет система с промежуточной емкостью. Есть ли в природе насосы с очень маленьким расходом, например 30 литров в час с напором метров 40?
  2. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Rustam68, изначально малыш качал без перерыва?
    Сетку наматывали на месте? То есть, приехали без заранее приготовленного фильтра?
    Если Вы наблюдали процесс намотки сетки, то может заметили - в 1 или несколько слоёв её уложили?
    При проведении видеообследования, обратите внимание - нет ли подтёков на стыках труб. Течь может не постоянно, но, как правило, можно разглядеть ржавые дорожки.
    Вообще, скважина свежая. Каких либо серьёзных наростов на фильтре быть не должно. Поэтому может помочь гидроудар. Болванка кило на 10, близкая по внутреннему диаметру обсадной. На хорошей верёвке. Как следует постучать по зеркалу воды. Возможно, всё заработает, но, если была ошибка с сеткой, то, через некоторое время, затык повториться.
  3. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Да можно взять простой центробежный насос и задушить его до нужного расхода на выходе краном.
    Насосу от этого ничего не будет.
  4. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Всем привет!
    Пять лет назад приобрёл участок со скважиной: примерно 21 метр, труба металл 159, возраст на тот момент около 15 лет, вода на 13 метрах.
    Первое время качали малышом, потом установили центробежный насос 300л/час.
    После первой весны в скважину пошёл песок. Пробовал прокачать малышом, но всё было напрасно и его в конце концов затянуло так, что порвался трос при попытке достать. Вызвал бурильщиков и они желонкой прошли до дна. На дне гравий. Засыпали ещё пару вёдер гравия и поставили прокачивать малыш. После прокачки вода чистая, дебет устраивал.
    Следующей весной опять пошёл песок - правда, в меньшем количестве, удалось справится прокачкой малышом.
    Но опять до первой весны. В прошлом году использовал устройство "электрожелонка" из темы https://www.forumhouse.ru/threads/210672/, помогло отлично, прокачал до гравия и насыпал ещё ведро.
    Этой же весной песок прибывает в каких-то нереальных количествах: вода примерно на 16 метрах, песок был в начале апреля на 18 метрах; качал "электрожелонкой" пол-дня, выкачал вёдер десять песка, но опустился всего на пол-метра. Через два дня попробовал снова чистить "электрожелонкой" (песок был уже на 17 метрах, вода на 16), за те-же пол-дня не опустился ни на сантиметр. Ещё через два дня песок поднялся настолько, что насос в "электрожелонке" не доставал до воды. Пробовал долить воды в скважину, но она уходит быстрее, чем я успеваю начать качать.
    Вчера сделал желонку диаметром 57мм с шариковым клапаном. Поднимает понемногу песка, но при этом уровень песка в скважине не меняется.
    Подскажите, это плывун или что?
    Если сделать желонку побольше диаметром, есть ли шанс за разумное время вычерпать весь песок из скважины?
    Или скважина за 20 лет испортилась и отжила своё уже?
    Если делать новую скважину рядом со старой, есть ли вероятность, что и новая тоже начнёт песочить?
  5. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    На сегодня: сделал желонку из трубы 100 мм. Достаю через блок культиватором. За раз пол-ведра песка получается достать. При этом, за три часа (и более двадцати подъёмов) не углубился ни на сантиметр.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Бросьте. Скорее всего лопнула фильтровая сетка и песок идет в скважину. Чтобы ослабить давление нужно вынуть не менее 6 кубов. В некоторых случаях, после интенсивной чистки удается вычистить песок и засыпать мраморную крошку на всю фильтровую зону. Но для этого нужно спец. оборудование, в ручную вряд ли получится.
  7. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    ...вот так мы пытаемся раскачать скважину, дебит "0", глубина 43, водонос 2 м в самом низу...вибрационником качаем пока его не засасывает, потом желонкой и циклоном (поднимают примерно одинаково, мало...циклон думали будет больше..пробовали 30 мин, ели разобрали для чистки, так спрессовало глину...а объем тот же...)... будем пытаться дальше...
  8. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @KisGothic, ваша скважина прилично поработала, пора уже смириться с потерей и оставить попытки вернуть её к нормальной жизни. Думаю вам целесообразнее будет пробурить новую недалеко от старой и очень велика вероятность, что новая будет работать не хуже вашей старушки. :)
  9. Rustam68
    Rustam68
    Rustam68
    У меня через год сгорел Джилекс - вердикт работа с задушенным выходом.
    Малыш мог качать без перерыва. Джилекс 50/70 выкачивал примерно 40 литров и осушал скважину. Зажал его краном на дебет 10 л/м накачивал 200 л бочку без проблем. Сейчас через CCU насос включается 2 раза в час на 1,5 минуты. Накачивает примерно 5 л. за раз. Насос стоит Итальянский 30/70. Намотку фильтра не видел. Буду смотреть и пробовать. Не получится поставлю промежуточную емкость. Вот насос бы подобрать поменьше.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Может такой подойдет? Производительность менее 1 м3, подъем на 50 метров.
  11. LPD4
    LPD4
    LPD4
    А у меня Belamos 3" уже 2.5 года фигачит, на выходе многооборотный кран. Насос задушен до 10 л/минуту приблизительно. Включается 2 раза в час и выкачивает скважину почти до дна - так я ее не очень успешно прокачиваю.
    Прошлым летом после месяца прокачки из скважины шла более-менее чистая вода, но ее было очень мало - меньше 100 л/час.
    А сейчас после зимы воды стало ощутимо больше, но поперла грязь - мелкая мелкая серая взвесь в воде. Наиболее грязная вода идет сразу полсе старта насоса, потом немного по чище, а перед выключением - снова мутнеет. Когда муть оседает получается серый мазеобразный осадок. В 400 граммовой стеклянной банке выпадает 2-3 мм. Когда осадок высыхает - превращается в пыль... Вот такая вот печаль.
  12. Rustam68
    Rustam68
    Rustam68
    Имя, сестра, имя, а то мой насос точно так же выглядит. У меня сейчас DAB CS4 A 12.
    1,5 куба в час.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    вот так правильно. "Унипамп эковинт - 0" это!
  14. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Rustam68, судя по всему, дебит Вашей скважины не превышает 10л в минуту. Но, на данный момент, она просто забилась. Думаю, Вам поможет этот способ очистки:
    1. Делаете порядка 30л максимально насыщенного раствора лимонной кислоты.
    2. Погружаете шланг примерно до середины фильтра.
    3. Очень медленно, через воронку выливаете кислоту в скважину.
    4. Плавно вытаскиваете шланг и оставляете на сутки.
    5. Как можно резче выливаете в скважину 2 ведра чистой воды. Это выдавит кислоту за пределы фильтра, чтобы она смогла поработать снаружи. Оставляете на сутки.
    6. Начинайте откачивать малышом до полного исчезновения признаков кислоты в воде. Именно вибрационником качать! Кислота частично растворит наросты, а частично только размягчит. Малыш, за счёт вибрации, собьёт и выкачает эти остатки. Неплохо, перед откачкой, постучать болванкой по зеркалу воды.
    7. Монтируете центробежник. Регулируете под свой дебит. Возможно, регулировка и не понадобится.
    А готовый насос, подходящий по дебиту, возможно Вы и найдёте, но, вполне вероятно, что он не сможет нагнетать необходимое давление в системе.
  15. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    Здравствуйте, дача была куплена 4 года назад, начали эксплуатировать второй год, скважина была до нас, со слов прежней хозяйки 34 метра. Стоял маленький насос, типа Ручеёк, качал очень медленно, сейчас поставил насос Беламос 1700 л/ч., опустил примерно на 23 метра, зеркало вода начинается примерно на 15 метрах. Насос накачивает окодо 100 литров и вода заканчивается, через некоторое время опять заполняется. Вода прозрачная. Есть ли возможность востанновить скважину, или проще сделать новую?
