По фундаменту для дома из ОЦБ
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Shum666, 04.06.13.
  1. Shum666
    Shum666
    Shum666
    Питер
    Всем здравствуйте!
    Желание строительства дома возникло достаточно давно, поэтому на форуме в роли зрителя нахожусь уже продолжительное время, много чего читал, анализировал, всем большое спасибо за то что делитесь с другими людьми своим опытом, ошибками и новаторскими идеями!
    Вот момент настал, буду задавать глупые вопросы)
    Хотим дом из оцб, с этим давно определились, сделан проект, грубо говоря дом 10*11, бревно 280, второй этаж мансардный, минимальная внешняя стена 2-го этажа около 1.2 метра, в коньке 8м.
    Дом как "дачный вариант", летом постоянное проживание, зимой наездами в выходные. По отоплению планируется электро котел, через пару лет будет газ. По первому этажу хотим теплый пол, помещения типа прихожая, тамбур, с/у, коридор, возможно гостиная - в приоритете, в остальных помещениях не обязательно.
    Так вот глобальный вопрос по фундаменту, плита или ушп!
    Склоняюсь к ушп, мои рассуждения:
    1. По сути та же самая плита.
    2. Коммуникации уже внутри, не нужно дополнительно прокладывать контуры теплых полов и т. д., проще, ставим коробку, котел, подключаем, вот и готова система отопления.
    3. Субъективно, стоимость сопоставима с плитой (только в данном случае уже есть коммуникации), зачем в итоге платить больше? Прораб делал расчет и того и другого, но почему-то склоняет к плите, подозреваю из-за того что тупо проще.
    Сомнения:
    1. Вес деревянного дома, ставится ли вообще деревянный дом на ушп? По моим расчетам, 130 кубов бревна составят 80 тонн веса...
    2. Контур теплого пола в ушп, греется долго, но в зимний период котел будет работать на поддержании "+" температуры, можно будет дистанционно, например в четверг, слать смс на увеличение мощности и в пятницу уже приезжать в теплый дом, поправьте если я не прав.
    Или всетаки плита? Какие + и -? Помогите развеять сомнения, скоро уже все завертится а мы в полной неопределенности.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Shum666
    Shum666
    Shum666
    Питер
    Именно. Как правило ценник за м3 бетона. У нас гастеры от 1200р/м3
    Эскизы и план работ УШП и другие. Примеры выполненных расчетов
    Т. е. я так понимаю, не будучи сильным технарем, что правильно рассчитанная ушп легко держит много больше вес и намного целесообразнее по затратам?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Делайте по чертежу с доп. армированием. Запас к Вашему дому 1,5-2, если не торфяник.
  5. Shum666
    Shum666
    Shum666
    Питер
    Не, у нас песок, спасибо за рекомендации!
    Еще мнения у кого-то имеются?)
  6. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Я тоже за плиту. Плюс ко всему
    1 не тянет землей и сыростью, как в домах с ленточным фундаментом
    2 ни каков грызун бетон не проест. следовательно на много меньший процент "живности" в доме
    3 Ну и конечно ТП это комфорт еще тот, при грамотно настроенной автоматике отопления полы более эффективны чем радиаторы. Придите в гости к кому нибудь у кого есть ТП и решайте
    Забыл,- автоматом решается проблема перекрытия цоколя и 1 этажа
    Мой домик (тот что на аватарке, - на плитке)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Да...:|: УШП...:)]:super:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП...как раз и придумано для каркасников...и деревянных домов. 80 тонн это не нагрузка для УШП...
    Делайте, как сказал ал185...по его ссылкам...:super:
  9. Shum666
    Shum666
    Shum666
    Питер
    Спасибо огромное! Сомнения уходят, начинаем погружение в тонкости строительства ушп)
