Фундамент на насыпи
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей2399, 04.06.13.
  1. Алексей2399
    Алексей2399
    Алексей2399
    Сочи Адлер Золотой гребешок
    Фундамент на насыпи
    Добрый день вопрос специалисту. Возник спор по заливке фундамента помогите пожалуйста.
    На участке был овраг глубиной от 2 до 4 метров, овраг засыпали огромными булыжниками и боем по краям, внизу глубиной 2 метра сделали отливы трубами, сверху участок засыпали речным баластом, теперь хотим засыпать щебнем 50 см стяжка 5 см, гидроизоляция, сверху плиту двойного армирования 50см и построить дом 3 этажа 10 на 10 метров.
    И в связи сэтим у нас вопрс не лопнет ли фундамент, не скатится ли дом в последствии по щебню вниз или наклонится? Подкоректируйте пожалуйста если что то не так .
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Изобразите несколько сечений, в т. ч. отливы(?)
  3. urok
    urok
    urok
    И еще несколько фото изобразите - что за овраг был (сухой или влажный), что за валуны (состав хоть примерно) и как давно это делалось.
  4. Алексей2399
    Алексей2399
    Алексей2399
    если можно пожалуйста поподробней. я новичок
  5. Алексей2399
    Алексей2399
    Алексей2399
    сегодня померил участок попробую зарисовать и скинуть
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Типа
  7. Алексей2399
    Алексей2399
    Алексей2399
    дача.png Примерно так. только как это сделать грамотно
    я отсканирую топасьёмку.заключение геодезиста и позже скину +постараюсь найти все фотки
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не торопитесь. Тут плита 65см с ребрами треснула #304. Неравномерные деформации основания не вытянет никакой фундамент.
    Под такой дом просится устройство основания с однородными горизонтами - выбрать котлован по нижней отметке под всю плиту +2м на сторону и засыпать скальником. Плита должна опираться на однородную скальную пирамиду с углом <60гр. в основании, иначе дом разломится по линии разнородных грунтов.
    Или опереть плиту симметрично на существующую скальную полусферу.
  9. Алексей2399
    Алексей2399
    Алексей2399
    Меня убеждают что ленточный фундамент крепче и дешевле это так или нет.
    какой вариант фундамента самый оптимальный в моём случае. очень боюсь ошибиться
  10. urok
    urok
    urok
    Понимаете, Алексей, фундамент - это своего рода жесткая проставка между грунтами (в которых постоянно идут динамические процессы, спровоцированные физикой, химией, сейсмикой грунтов и грунтовых вод, сезонными их изменениями) и конструкцией дома.
    Так вот: дом - это стабильная нагрузка на фундамент, а грунты - НЕстабильная.
    Ошибки застройщика связаны как раз с тем, что он думает о способности фундамента нести нагрузку от самого дома - но это ошибка.
    Думать нужно в первую очередь о стабильности условий для фундамента.
    В Вашем случае может иметь значение происхождение оврага: если было болотце или водоемчик, то могла остаться обширная зона замокания - а это значит что Ваши валуны (округлые) могут продолжать просаживаться.
    В один прекрасный день они создадут предельные напряжения - и никакой фундамент не выдержит.
    Вам al185 не даром про скальник написал - это не валун.
    В силу своей формы он будет подклинивать свои составляющие, а это уже шаг на пути к однородности и хоть какая то страховка.
    Еще: слева ручей - это может значить, что слева грунты слабее, чем справа... это не утверждение, имея на руках геология я мог бы точнее что то предположить - но для этого нужно было бурить там, где нужно.
    Если мое предположение верно - дом может наклонять влево, в сторону ручья.
  11. Алексей2399
    Алексей2399
    Алексей2399
    Мои документы, фографии скину позже
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Еще раз. Дом несет основание. Фундамент лишь прокладка. Предельная неравномерность деформаций основания - 2,4мм/м
    Самое оптимальное - правильное устройство основания.
    На правильном основании достаточно плиты 30см Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
