Контроллер управления ТН-разработка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем aliomodo, 03.06.13.
  1. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Приветствую всех! Решил написать здесь, так как разрабатываемое устройство предназначено для управления тепловым насосом (в случае, если он самодельный-тоже) и сопутствующими системами для СО (СК и тд) на основе теплового насоса. Я так же строю как и многие себе дом, просто я электронщик и просматривая темы в данном разделе, понял, что многие используют разношерстные устройства для управления и контроля СО на ТН и стало ясно, что нужно сделать специализированное устройство. предполагается оно на микроконтроллере, с резервным питанием и удаленным контролем. Программу (прошивку) делает мой друг Валерий, он не на форуме-может, пока, я больше по железу и макетированию. Собственно, просьба ко всем знающим помочь определить функции этого контроллера, что нужно, а что излишне. Я сам тепловым насосом пока не пользовался, поэтому точно не знаю, что нужно. В свою очередь, обещаю вести эту тему, при готовности устройства дать кому-нибудь на испытания и тд, вплоть до изготовления кому надо. Я открытый человек и рад буду любым мыслям по этому поводу. И еще-устройств будет разрабатываться для моего дома много, тут и управление солнечными батареями и безопасность и прочая, так что продолжение будет следовать. Надеюсь, коллективный разум позволит содздать выверенное и недорогое устройство. Спасибо!
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    http://www.forumhouse.ru/threads/85729/
    тут пожеланий хватит на пару суперконтроллеров :)]
    Тема наболевшая :( вот-бы объеденить всех наших (с форума) волокущих в железе и софте в
    команду... НО в конце концов всё упрётся в бабки (конечьную стоимость продукта) :(:(
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Этот момент уже начали решать, пригласил сюда АИКовцев, может расскажут про свой контролер.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Надо делать два варианта - супербюджетный и навороченный. И что-то мне подсказывает, что супербюджетных будет потребляться раз в 10 больше.
    Обещал я Деду сделать супербюджетный. Но большая загрузка другой работой не оставляет времени.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Вот что нужно для ТН вода-вода. (мне понадобилось)
    1. Контроль температуры нагретой воды (воздуха). (Логика включаем если нижний предел, выключаем если верхний предел)
    2. Контроль температуры в комнате (Логика та же)
    3. Выбор режима управление по температуре воды или комнаты.
    4. Погодная компенсация. (если температура ниже, то включить ТЭН для помощи)
    Аварии:
    1. Внешняя авария по давлению от датчиков (логика: ждем время t если авария не устранилась останов и выдача сообщения)
    2. Ошибка запуска если Компрессор запустить не удалось, при невыравненном давлении (логика ждем время, повторный запуск)
    3. Для открытых ТН вода-вода. Датчик температуры воды испарителя (если ниже точки, останов запуск только если выше точки).
    4. Для открытых ТН вода-вода. Датчик потока (нет потока останов, запуск только если есть поток)
    5. Перегрев компрессора (останов)
    Выводы управления.
    1. Компрессор.
    2. Цирк насос испарителя включается на t раньше компрессора, отключается на t позже.
    3. Цирк насос конденсатора включается на t раньше компрессора, отключается на t позже.
    4. Управление ТЭН (нагреватели при компенсации или если ТН выпал в аварию по давлению или ошибке потока).
    Датчики
    1. Испаритель (температура).
    2. Конденсатор (температура).
    3. Датчик потока испарителя (0 или 1 или импульсы если нужно посчитать).
    4. Датчик температуры компрессора (нагнетания).
    5. Датчик температуры воздуха внутри помещения для управления.
    6. Датчик температуры воздуха снаружи (если кому надо погодную компенсацию).
    Опции должны включаться/выключаться и иметь параметры задержки на активацию/деактивацию.
    Для воздух-воздух наверно тоже проканает.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Итого - 6 датчиков 4 реле. Все остальное - легко реализуется программно. Если не заморачиваться на красивый индикатор и диспетчеризацию, то можно уложиться в конечную цену 100 долл. при регулярном объеме.
    Кстати, ДедуМаросу - однофазный плавный пуск готов. Пытал на роторном компрессоре 2.5кВт. Еще актуально?
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Где можно купить или заказать? Логику сами допишите или мне?
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Да надо еще один порт управления возможно для принудительной линии выравнивания давления (логика компрессор стоит на время t включаем выравнивание после останова). Остальное по ходу пьесы.
    Ну если для воздушников добавить выход разморозки ну и логику соответственно разморозки.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Уже год как собираюсь приступить к этому проекту. Но пока приоритеты заставляют делать другую работу. Обещал ДедуМаросу устройства плавного пуска уже давным давно. Но пока сделал только однофазное. Через месяцок должно быть окно, постараюсь опять взяться за эту работу.
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    5. Таймер, хотя бы недельный...
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Опять же, на цену не влияет :)
    Ну почти не влияет - рублей 50-70 в плюс
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Скоро получиться космолет. :)
    Народный контроллер то что описано выше уже на многое не будет болеть голова. Сейчас приходится насиловать контроллер холодильной витрины или сплита.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Скоро будет космолет за 300-350 енотов вероятно.
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    К таймеру температурный режим.
    К таймеру надо бесперебойник и т. д. поехало.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не обязательно. К правильному контроллеру можно прицепить часовой кварц и ионистор. Общая цена вопроса рублей 50-70. При пропадании питания контроллер будет уходить в режим микропотребления и проживет от ионистора несколько суток считая время. Вполне достаточно.
    Опять же, вместо ионистора можно пару батареек пальчиковых присовокупить. Уже на полгода хватит такого бесперебойника :)
    Естественно, этот бесперебойник спасет Вас от пропадания электричества только отчасти. Программа не сбросится и время будет считать. Сам же ТН работать не будет. Соответственно, в программе этот момент придется учитывать.
