1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Покритикуйте. Подскажите с внешним видом. Дом ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ЮлияКа, 03.06.13.
  1. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Здравствуйте! Планируется дом из ГБ внешние стены 30 см -перегородки 20 см.
    На данном этапе залит фундамент. Размеры внешние дома 12,6 м х 8,1 м
    Внешний вид дома:
    слева
    справа
    Вид с огорода (на мой взгляд самый удачный вид- лучше бы так на дорогу)
    Планировка:
    1 этаж
    2 этаж
    Очень хочется сделать хотя бы часть крыши плоской - чтоб любоваться оттуда видом ночного города, смотреть на звезды и т. д... вобщем мечта такая.
    Но что-то внешний вид дома, крыша - как-то не очень это получается... как-то не красиво что-ли... Есть какие-то варианты как это исправить на данном этапе?
    Отделка дома из ГБ пока не планируется несколько лет - в дальнейшем кирпич или сайдинг, над входными дверями козырьки. Больше фантазии не на что не хватает...
  2. Приморцы
    Приморцы
    Приморцы
    поселок Стрельна
    Доброго дня! Вам уж сейчас надо решить, какая отделка фасада. Если кирпич - то фундамент один, если не кирпич, то фундамент без приступа. Потом поздно будет решать. Кирпич на что-то опиреть надо.
  3. Приморцы
    Приморцы
    Приморцы
    поселок Стрельна
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Имхо некрасиво так соединять обычную двускатку с плоской кровлей. делайте уж тогда всю крышу плоской, чего уж там
  5. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Приморцы, фундамент залит с расчетом облицовки кирпичом. Но бюджет ограничен - и поэтому облицовка откладывается на неопрделеное время.
    Беатриче, если всю крышу делать плоской то вообще как сарай смотрится(
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Мечту надо осуществлять. А то потом жалеть всю жизнь будешь.
    Мне кажется, будет лучше, если крышу сделать повыше. И можно свесы крыши как бы продолжить по всей площади - сделать типа карнизов, или вообще поднять их до уровня перил площадки - и со стороны не так видно будет, в каком виде загорать на крыше будете.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Согласна. или что-то типа такого, тем более несущая стена под это дело имеется (но в душе я все равно за террасу большую крытую с выходом из кухни и двускатку целиком на весь дом)
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как ещё одна версия для топикстартера. :super:
    Но я имел в виду другое - сделать крышу "ломанной" как при стройке мансард. Снизу "излом" сделать примерно на 70 см (высоту перил площадки). И вот этот нижний "излом" как бы продолжить по контуру площадки крыши. Как бы нарисовать, чтобы понятнее было... попробовать могу, но только от руки... :|:
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Такой?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, быстро у вас получается. :super:
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Самая примитивная прорамма Paint:aga: в других не умею
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еще мне кажется что лестница будет неудобная и прихожая слишком маленькая - где раздеваться, куда обувь убирать? у вас ведь не летний домик а ПМЖ. Я бы лестницу развернула вообще и сделала полноценную с пологими ступенями. Только в этом случае где будет прихожая.
    Гардеробная (кладовка) нужна на первом этаже и на втором.
    Такие большие окна в туалет и ванную делать ИМХО ни к чему. И опять же ИМХОпросится на вход на всю ширину дома большая веранда с красивыми окнами (как минимум для украшения фасада), кстати там и прихожку сделать можно. Ой что я наворотила - какой-то крокодил получился:)]если теперь с него снять двускатную крышу то уже не как сарай будет смотреться а как настоящий нормальный бункер с плоской кровлей:)]
    И еще если Вы собираетесь гостей приглашать на посиделки на крыше то надо наверное придумать какой-нибудь мини-лифт или механический подъемник для тарелок-закусок из кухни, замучаетесь таскать все это на третий этаж
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    И что это за помещение 34,5 кв. м на первом этаже с газовым котлом? Вент канал для него и для плиты будет? Где будет водоподготовка? И вообще вентиляция нужна в доме хорошая всяко.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не понял как выход на крышу предусмотрен...
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот что в итоге у меня вышло а труба у парохода - выход на крышу как его делать изнутри - сами думайте:)]
