Как расширить фундамент под облицовочный кирпич?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем kukunya, 10.12.12.
  1. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Всем доброго времени суток!
    Возникла у меня следующая проблема:
    Есть фундамент (подушка, подбетонка, плита 30 см, ребра по плите под несущими стенами высотой 20 см и шириной 50 см.). На этом фундаменте построена коробка в1.5 двойного пустотелого кирпича. Собственно проблема в том, что когда заливали ребра хотели стены строить из блоков шириной 30 см., потом 10 см. утеплителя и облицовочный кирпич, но во время стройки передумали на кирпич, и стены получились 38 см., соответственно осталось 12 см. под облицовку=(По нормам теплопотерь 5 см. утеплителя хватает впритык, плюс вент. зазор 3 см., остается 4 см. на облицовочный кирпич, чего недостаточно=(
    Может кто посоветует выход из этой ситуации, кроме как "Отказаться от кирпича"
    У меня только такие предположения:
    1. Засверлиться в тарец фундамента, заармировать все по кругу и залить/наштукатурить сантиметров 5-10. Но боюсь может отвалиться эта конструкция от основного фундамента и вся облицовка повалится.
    2. Взять тонкий облицовочный кирпич, но читал отзывы на форуме, что как-то хлипенько из такого кирпича фасады выглядят.
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    10 см утеплителя и вент-фасад вам в помощь.
  3. kukunya
    kukunya
    kukunya
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Ну, собственно, у вас 2 выхода, тогда:
    - утеплитель 5 см + кирпич на ребро без зазора.
    - предложенный вами способ с доливом фундамента.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    5 см-фасадный кнауф пенопласт и 6 см-еврокирпич-клинкер...облицовочную кладку связать с основной-проволокой. и нафиг полка не нужна...(И вентзазор тоже..)
  6. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Что-то не очень хочется пенопласт...хочется что-то более экологичное, типо роквула...А как этот еврокирпич по надежности? Вы с ним работали? Какой можно свес сделать с таким кирпичом?
  7. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Откапываете траншею вдоль фундамета-в фундамент через примерно 400-500мм забуриваете и вставляете арматуру ф12-14а3 длиной300-400мм. На них вдоль по периметру 1-2прутка ф12-14, опалубку на ширину120-150мм и бетонм200. Проверенно многократно на домах до трех этажей.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С экологичность роквула-улыбнуло...Проезжая мимо какой нибудь разборки сендвич-панелей-не поленитесь, посмотрите, в какой триппе..превращается минвата через 6-8лет...Оно вам надо?
    Я все про надежность не пойму...Разница обычного и евро-он просто тоньше в 2 раза-что вам и надо. Все остальные функции-защита фасада от природных катаклизмов и декоративные-одинаковые...тока цена на 50% дешевле..;)
    керамея к примеру. Даа, я бы на вашем месте заштукатурил в черновую кладку теплой штукатуркой и выложил бы вплотную в стандартный кирпич...Без ваты и пенопласта.
  9. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Странно, у нас в Леруа Мерлен потолок на парковке утеплен мин. ватой и ничем не зашит, то есть просто на грибы закрепили листы к потолку, и вот скоро 3 года будет, а вата как новая.
    Я сам думал об этом тонком кирпиче, но на этом форуме кто-то писал, что стена из такого кирпича выглядит хлипенько, вот я и начал сомневаться, т. к. ниразу не видел в живую фасадов из этого кирпича.
    Мне кажется холодновато получится без утеплителя, т. к. топиться планирую первое время эл-ом.
    А траншею глубиной как и основной фундамент? Сколько рядов пускать горизонтальной арматуры по периметру?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вата, как новая, потому как сверху-пароизоляция, а снизу-ничего, всем ветрам открыта.
    Вы будете снаружи кладки делать пленку и серьезный 5-6 см-вентзазор? И в облицовке-немало проходов для воздуха?
    Про фасады-видели-видели, просто в кладке их не отличить.
    Электричество-это попадос-как бы вы не утепляли...как вариант-ночной тариф, теплоакамулятор, теплые водяные полы и большая-2-3 тонны-кирпичная печка...
  11. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    У Вас фундамент неглубокий, поэтому до подошвы основного, при глубоком достаточно500-600мм. На такой ширине120-150мм больше двух прутков не положишь.
  12. kukunya
    kukunya
    kukunya
    По ширине, я понял, а по высоте сколько рядов? Я думаю 4 хватит?
    А если утеплять пенополистиролом, где получится точка росы?
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Когда откопаете траншею поймете, что засверливать можно только под углом к фунндаменту и больше двух прутков не положишь-достаточно для почной связи с фундаментом. Если еще учесть что часть нагузки от облицовки идет на основной фундамент (40имм)-т овообще не стоит заморачиваться!
  14. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Что-то я вас не совсем понимаю=) Почему под углом?
  15. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    В узкую траншею перфоратор с буром под прямым углом не влезутт
