Колодец проблемма
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Kapwell, 03.06.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Vaxta, дезинфекцию колодца делали?
  2. Vaxta
    Vaxta
    Vaxta
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это скорей всего так называемые железо бактерии. Особой угрозы они не представляют. Но следует понимать, что в воде могут быть "загрязнители", которые визуально никак не отследить. Поэтому решение о использовании воды в хозбытовых целях необходимо принимать по данным хим и бак анализа воды. Информация в FAQ.
  5. Vaxta
    Vaxta
    Vaxta
    Как правило эти бактерии опасны для помывки людей и полива овощей ?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эти бактерии не опасны. Напомню о необходимости проведения упомянутых выше анализов воды.
  7. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Подскажите, пжст. Колодцу пару лет, на 4 кольце осуществлен ввод трубы для подачи воды в дом. Сейчас, осень вода стала грязной (стоят 2 фильтра), открыл колодец, а он под завязку заполнен и водя очень грязная, а из дырки, где входит труба, капают капли. Я так понял, что вся верховодка поступает как раз из этой дырки. Как мне теперь ее заделывать и чем?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Докопаться до выхода трубы из колодца и сделать глиняный "замок".
  9. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    А изнутри колодца замазать нельзя? раствором с жидким стеклом, например?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно и жидким стеклом, но именно снаружи бетонного кольца (граница грунт-бетон).
    Вообще, при строительстве колодца между грунтом и кольцами должна быть гидроизоляция. В идеале кольца снаружи промазывают битумом или водоотталкивающими растворами, а также заполняют и утрамбовывают пространство вокруг колец глиной (глиняный "замок").
    В этом случае, даже при разрушении швов между колец, грунтовые воды в колодец не проникнут.
  11. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    я вот по этой причине кидал шланг через край. кольца возвращал на место, геотекстиль делал с полиэтиленом, и глиняный замок. и то после сильных дождей вода все-равно мутной становится.
