Колодец проблемма
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Kapwell, 03.06.13.
  1. Kapwell
    Kapwell
    Kapwell
    Колодец проблемма
    Доброго времени суток форумчане.
    Нужна Ваша консультация по теме колодца. Колодец построен давно около 10 лет назад (5 колец 4 в воде). все время пользовался малышом, вода всегда была кристально чиста и вкусна. несколько раз чистил на всякий случай - практически не затягивает колодец. в прошлом году поставил насосную станцию педроло на 3 атмосферы. выход воды из колодца идет дюймовым садовым шлангом закопанным на 10-15 см в землю (навсегда) на конце клапан обратный. дальше насосная станция с 60л ресивером и с нее гребенкой идет разводка на полив огорода и в дом на нужды.
    После установки насосной станции (я грешу на это может и не прав), через месяц вода начала пахнуть, начал образовываться налет слизи в емкостях куда постоянно автоматом поступает вода (умывальник например), если долго не включать насоснуб станцию - потом вода идет белая как будто с тальком только пахнет какой то заразой.
    Зимой не живем. на эти майские празники приехал вода не пахнет вроде бы даже чистая откачал колодец малышом 2 раза. подключил насосную станцию вода начала пахнуть спустя 3 недели. чтоделать? помогите.
    Есть подозрение что в насосной станции осталась зараза с прошлого года (хранилась всю зиму в гараже).
    з. ы. если тема не в правильном разделе - модеры перенесите.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. Kapwell
    Kapwell
    Kapwell
    Все сопутствующие ссылки здесь я прочел. хочу попробовать либо Отбеливатель для белья "Белизна" либо таблетки аквабатс. еще не решил что лучше. у меня больше вопрос - с чего такая фигня произошла и как этого избежать. ведь 10 лет все было нормально. с чем эта проблемма связана?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для дезинфекции колодца и "Белизна", и Акватабс одинаковы. Но для обеззараживания питьевой воды "Белизна" не разрешена. Другими словами, дезинфицировать колодец "Белизной" можно, но после дезинфекции надо прокачать воду в колодце до тех пор, пока удалится вся "химия".
    Причин заражения колодца может быть очень много. Одна из них - бактерии попали в колодец вместе с новым насосом или шлангом. Мало кто задумывается над этим - перед тем как опустить насос в колодец, дезинфицировать его:)
    На будущее, дезинфекцию колодца надо проводить не реже одного раза в год.
  5. Kapwell
    Kapwell
    Kapwell
    Ну исходя из цены - лучше белизна. :) да просто не понятно вот что, шланги валялись в гараже насосная станция тоже (точно так же до этого валялись малышь и старые шланги). проблемм небыло. мы с товарищем голову ломали может быть из за неглубокой закопки шланга - 10 или 15 см. земля летом прогревается и вода тухнет в шланге. а обратный клапан что в колодце пропускает например - отсюда заражение. ищю причину. следствие я устраню, но чтоб не повторилась нужна причина. вообще воды в колодце в среднем 3 кольца. сколько раз придется промывать колодец чтобы ликвидировать последствия 3х бутылок белизны?
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Пока колодец откачивался с небольшим расходом, сероводород успевал выйти из воды, стоящей в колодце. А сейчас не успевает. Это может быть первопричиной.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вполне может быть.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По правилам, пока остаточный хлор будет 0,3-0,5 мг/л.
    Не по правилам, пока не исчезнет запах хлора:)
  9. Kapwell
    Kapwell
    Kapwell
    Купил 3 бутыля белизны :) несколько уточняющих вопросов:
    1. правильно ли я понимаю что сначала скачиваю колодец до 1го кольца потом заливаю бутыль белизны потом перемешиваю?
    2. потом обмываю стены колодца этим же составом?
    3. После того ка залили сколько держать эту адову смесь в колодце?
    4. ну и по практике кто делал - у меня за ночь 1 кольцо набирается сколько раз придется сливать воду пока запах хлора изчезнет? (просто колодец нужен - там сейчас старики живут)
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дезинфекцию стен колодца (отдельно, как этап) можно не проводить.
    Приготовьте дезинфектант (в Вашем случае - "Белизна") в количестве 70-100 грамм активного хлора на куб воды. Т. е., если в Вашем полном колодце 3 куба воды, то потребуется примерно 3 литра "Белизны" (с содержанием активного хлора 70-100 г/л).
    Воду из колодца можно не откачивать, а просто налить в неё "Белизну" и перемешать. Но если перемешивание затруднено, тогда воду откачать, налить "Белизну", и с естественным наполнением колодца водой хлор распределится (перемешается) со всем объёмом воды.
    Время контакта (дезинфекции) - 5-6 часов. После чего хлорную воду откачать из колодца. Количество откачиваний - не менее 5 объёмов колодца.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Попробуйте поменять резиновую грушу в ГА.
  12. Kapwell
    Kapwell
    Kapwell
    Как это сделать? бак цельный вроде, или сварной, короче не разборный :)
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    обычно с торца бака есть фланец на болтах...если нет только менять целиком ГА
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А что, белизна не помогла?
  15. Vaxta
    Vaxta
    Vaxta
    Колодец построили месяц назад. Три раза откачали. БЕСПОКОИТ-НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ ПЛАВАЕТ ПЛЕНКА КАК БУДТО НЕФТЕПРОДУКТЫ (но точно знаем не они) здесь пишут разное и марганец и бактерии. Что может быть кроме нефтипродуктов? И можно ли такой ВОДОЙ поливать и мыться взрослым.
