Как быть - яма, септик или еще как
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Nonkain, 01.06.13.
  1. Nonkain
    Nonkain
    Nonkain
    Домик в сильно заболоченой местности и нужно сделать вывод для канализации из дома - умельцы посоветуйте как быть? думаю на картинке основное понятно
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Я так решил эту проблему на бывшем болоте, см. здесь http://www.forumhouse.ru/threads/179344/. Или здесь.
    Без предварительной очистки дренажные приспособления будут заиливаться и (или) вонять. О загрязнении водоносного горизонта даже и не говорю. До сброса надо очищать. Или вариант с максимально большой по объему герметичной емкостью и частой откачкой.
    Есть третий вариант попытаться утопить Топаз или ему подобную ЛОС. У многих не получается при высоком УГВ.
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Может болото слегка осушить? Метров 100-200 прокопать канаву до более низкого участка.
    Еще вариант - яму/септик делать в самой верхней точке участка и подавать туда насосом.
  4. Nonkain
    Nonkain
    Nonkain
  5. yeti
    yeti
    yeti
    Да вполне решаемая задача. Только 2 момента -септик должен быть герметичным и будет трудность при высоком УГВ его забетонировать. В том году делал, все отлично работает. По установке. Спокойно роется яма до уровня воды, потом собираете кучу народу и начинается короткая и быстрая победоносная война. Без остановки докапывается яма, туда кидается емкость, которая сразу заливается водой и одновременно бетонируется снаружи. Поле фильтрации делаете +5см от УГВ, а сверху еще можно земляную подушку, чтоб зимой не мерзло, в Донецке это не актуально .
  6. Закаляка
    Закаляка
    Закаляка
    Добрый день, Nonkain!
    Рекомендую использовать септики. Это и современно, и экологично.
    Тем более, с таким рельефом местности, как у Вас.
    Кого из производителей выбрать - решать Вам.
    Учитывая болотистую местность, думаю, есть необходимость
    в выборе септиков с максимально возможной очисткой.
  7. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    . Выбор места для ЛОС ... если уже только здесь - самая большая проблема установка корпуса ... Нужно быстро выкопать и быстро закопать (соблюдая правила установки -бетонный саркофаг, углы, ориентацию)
    В вашем случае обязательно сделать саркофаг -иначе всплывет -примеров масса. Если все же вода заполнила котлован -откачайте мощным насосом. Опять же неизвестно (мне) откуда грунтовая вода (бывало рядом был водоем -тогда хлещет дай боже)
    Теперь по Вашей проблеме - ее нет ..да ее нет .. закажите станцию с принудительной откачкой очищеной воды -и хоть на 200 -300 метров выводие куда позволяет. Вообще для высоких грунтовых вод не всякая станция подходит ...те что вертикальные -это точно не Ваш вариант
    Попробуйте рассмотреть вариант установки ЛОС в другом месте ...Обычно глубина котлована для горизонтальной ЛОС 2.20-2.40
  8. _jah_69_
    _jah_69_
    _jah_69_
    Тверь
  9. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Если у Вас установлена железная емкость то это прежде всего дешево и на короткое время (5-6лет). Но это
    как не крути -накопительная емкость которая по любому сгниет со временем (и ее кстати придется доставать из земли) Потом появятся трещины и все пойдет в почву. Сделать из нее даже септик затруднительно. Септик основан на принципе перелива и отстоя стоков. Повторюсь -при высоких грунтовых водах (0,5-0,7м) отведение (очищеных) вод возможно 2 способами при условии принудительной откачки из последнего отсека ЛОС: 1 Отведение за границу участка
    на практически любое расстояние -далее выбираем оптимальный способ фильтрации или сброса. 2 Делается также -дренажный насос в последнем отсеке -через 2 метра перфорировнная труба на глубине чуть выше грунтовых. Главное труба должна быть на конце заглушена (ни какого вент. стояка-иначе фонтан обеспечен)
    Второй способ (как и первый) применяли много раз - очищенная вода под давлением в полях фильтрации уходит. Не забыть поставить обратный клапан на насосе.
    Совет - не экономьте на канализации ...не такая уж она дорогая, а при условии что срок службы у заводской 40-50 лет она себя оправдает ... У меня вообще ..вызывает грустную улыбку когда едешь по коттеджнему поселку ...стоят лексусы и прочие атрибуты достакта их хозяев ...,а извините вонят дерьмом ...ему ведь пофигу сколько у них денег ...
