Выбор канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем sasha chudo, 27.01.11.
  1. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    Доброе время суток.Подскажите пожалуйста,какой тип канализации выбрать. Участок15 соток,окружен соседями,рельеф и грунт такой ,что УГВ близок от септика отказался,всякие топасы дороговаты.Остановился на закрытом резервуаре из пластика 3 куба.Пользоваться собираюсь только зимой,т. к. летом биотуалет и душ на улице,семья из 3 человек,пока будет использоваться только по выходным. Может кто эксплуатирует такие ёмкости,расскажите плюсы и минусы такой конструкции,может ещё что-то предложите.
  2. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    Грунт:сантиметров 40 плодородный слой,дальше идет глина.Грунтовые воды:весной сантиметров 50 ,летом глубже. У меня сделан биотуалет(летний),в помещении стоит унитаз всё это смывается в бочку(в дне наделаны отверстия,зарыто на1,50 м,при смыве добавляю жидкость для биотуалетов,в землю ничего не уходит,приходиться откачивать насосам.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Емкость под откачку кубов на 5 лучше закопать. Реже АС машину вызывать будете.
    Хотя можно и септик соорудить - просто с насосным отсеком - и насыпное поле.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Глина конечно плохо пропускает воду. Варианты; можно сначала выкопать колодец или пробурить скважину, возможно есть слой песка, на него и поставите фильтрующий колодец, тогда проблему с впитыванием стоков решите.
    Либо в септик завести только туалет, а душ в другое место.
    Иногда (редко) мне встречалась сухая глина с трещинами, полагаю в такой глине стоки уйдут со свистом.
  5. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    Забыл написать,в 60-80 метрах от предпологаемого места устройства септика расположена водонапорная башня и скважина,так же скважины у соседей,думаю с септиком будут проблемы.Если всёта-ки использовать накопитель насколько закапывать,полностью откачивать? 3 куба считаете мало?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Что 3 куба что 5 - цена на емкость не сильно отличается, а вызывать в 2 раза чаще. Наполнение зависит от того какие сантехприборы. Имеет смысл делать только на унитаз. Под Ваш режим (выходные зимой) может и на год хватит.
  7. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    Может кто подскажет, как правильно смонтировать накопитель,какие подводные камни.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Септик при установке сразу заливается водой, а накопитель будет стоять пустой.
    Вода у Вас высоко, так что при монтаже и после выкачивания легко может всплыть.
    При монтаже надо очень хорошо якорить. куда сильнее чем септик.
  9. sasha chudo
    sasha chudo
    sasha chudo
    Серпухов
    якорить-сделать бетонную плиту с закладными? Может кто подскажет толщину плиты и чем засыпать.Заранее благодарен.
  10. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте,подскажите можно ли из последнего колодца самодельного бетонного септика отвести дренажную трубу метра 3-4 (думаю асбоцементную), набить в ней дырок , засыпать 25-30см щебнем потом землёй на глубине где-то 2м.Будет ли работать? Грунт. воды на 2м не наблюдается даже по весне!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сантиметров 20. Вес плиты должен быть 2/3 от объема септика. Плита должна быть шире септика - сантиметров на 20-50 (что бы дополнительно грунт на нее давил).
    На плиту сантиметров 10-15 песка трамбуете и ставите и привязываете.
    Можно - это будет называться фильтрационная траншея. Будет работать или нет зависит от грунта.
    Ну и правильно перелив из последней камеры организовать - примерно с середины объема что бы переливалось.
  12. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ,ещё вопрос - помимо переливов может насверлить дырок между смежными колодцами ( надо или нет)?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Думаю не надо. Не надо заболачивать грунт вокруг колодцев. Да и дырки эти во все сторону работать будут - в дождь лишняя вода может попадать в колодцы.
