Строю каркасник в Самарской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yomer, 31.05.13.
  1. Yomer
    Yomer
    Yomer
    Самарская область, с. Сергиевск
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Я начинаю осуществлять мечту своей юности – строительство дома своими руками. Кроме того что это мечта, не последнюю очередь играет весьма скромный бюджет.
    Дом строю по этим эскизам: http://www.karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/163-proect-i-chertezhi-karkasnogo-doma-kd-92.html знаю дом не такой уж и большой, но моей семье хватит, а размахиваться на дворец что бы окончательно завязнуть в строительстве нет желания.
    По проекту фундамент дома столбчатый, но к подобному фундаменту лично у меня доверия нет, поэтому решил сделать МЗЛФ 600х400. Осенью 2012г. (сразу после оформления земельного участка) сделал опалубку, проложил (связал) 4 ряда 12мм арматуры. В ноябре, как раз за неделю до морозов, залил фундамент (12 м3бетона, любезно предоставленные другом, владельцем завода безвозмездно).
    Это присказка, а теперь страшная сказочка, к которой необходимо приделать счастливый конец.
    Фундамент возвышается над землей примерно на30 см. этого мало, хорошо когда дом стоит повыше (до и в подполье проще что либо сделать) поэтому мне сразу порекомендовали поднять цоколь минимум на70 см. Когда я подсчитал сколько будет стоить цокольный кирпич для70 см., мне резко расхотелось это делать, до и к чему эта многотонная масса на МЗЛФ.
    Здесь на форуме я встретил картинку (только картинку, больше информации не нашел) - поднятие цоколя с помощью того же каркаса. О, то что надо! И конечно же возникли вопросы:
    1. На сколько данная конструкция хороша в качестве стен неотапливаемого подполья?
    2. Нужно ли закладывать утеплитель как и в несущее стены дома или достаточно обшить снаружи ЭППС, как и сам фундамент, что бы не промерзал?
    Цоколь собираюсь делать из доски 200х50, несущие стены дома 150х50
    Это еще не все, осильте, пожалуйста, еще немного букв…
    С помощью лазерного уровня 360, я замерил перепады по фундаменту и без всякого удивления обнаружил перепад до3 см.
    Из чего вытекает очередной вопрос:
    В фильме Ларри Хога, там где он монтирует лежни, говориться что если фундамент сделан не ровно, то лежень приподнимается до нужно уровня и в щель заливается бетон. Но если слой бетона (цементного раствора) будет 0,5-1см, то разве он элементарно не растрескается и не осыплется со временем из-под лежня?
    Какие могут быть варианты выравнивания, возможно ли сделать это с помощью лежней (где потоньше, а где потолще)
    С нетерпением буду ждать ответов.
    За глупые вопросы сильно не пинайте, ибо я простой сельский священник.
  2. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не хуже других материалов, как и весь остальной каркас.
    ЭППС на каркасную конструкцию не надо, обычный пенопласт, утепление внутри хуже не сделает, только вент. отверстия не забудьте.
    Можно надставить сверху небольшую опалубку, сантиметра на 3-5, и пролить выравнивающий слой по ней.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не надо смотреть это отчет, там половина каркаса с ошибками собрана
  5. Yomer
    Yomer
    Yomer
    Спасибо за ответы! Тот отчет я смотрел, знать бы еще что за ошибки там допустили. Выравнивать буду стало быть цементной стяжкой. Про вентиляцию помню, как же без нее родимой.
    Как будут сдвиги в работе сделаю фото. там еще куча вопросов всплывет...
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Батюшкам завсегда поможем.
    Нормальная конструкция.
    Ежели утеплять стены фундамента ЭППС, то нужно и отмостку утепленную делать. Но лучше тогда уже взять не ЭППС а обычный плотный пенопласт - опять таки экономия.
    И его же, пенопласт засунуть в каркасную конструкцию. Один внутри, другой снаружи - будет хорошо.
    Можно и цоколь собрать из 150*50, все от конструктива зависит.
    Обязательно растрескается. Без пластификаторов то. Есть простое и изящное решение сей проблемы. Плиточный клей на цементно-песчаной основе. В нем уже есть все необходимые пластификаторы, а стоит он недорого.
    Делаете брусочки - подкладки под нужную высоту выравнивания. Делаете обвязку что будет лежать на фундаменте.
    Делаете шнуркой разметку, ставите на разметку доски обвязки. Делаете в обвязке дырки либо под сделанные заранее выпуски шпилек, либо под анкеровку.
    Снимаете обвязку, между брусками заливаете плиточный клей, прижимаете сверху доской обвязки. Доску обвязки не забудьте гидроизолировать - материал гидроизол - режете полосами где то см на 5 в стороны больше доски обвязки, раскатываете по доске - и прибиваете степлером.
    Прижимаете - выравниваете плиточный клей доской обвязки. Ждете когда клей высохнет. Выбиваете брусочки, на их место снова заливаете клей.
    Кладете обвязку на место, анкеруете её.
    Собираете каркасный цоколь. Все. :hello:
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну по порядку, что заметил:
    1. Укосины сделаны неправильно, угол маленький, нет врезки в обвязки.
    2. Верхняя обвязка стен первого этажа стыкуется не над стойками.
    3. В стенах стоят перемычки которые ненужны при такой высоте - лишний материал
    4. Любимая у нас сборка каркаса на уголках - лишняя трата денег
    5. На стенах мансарды тройная обвязка, и опять стыки не над стойками - лишний материал и неправильное исполнение
    6. Внешняя обшивка OSB неправильно, листы стоят вертикально, а должны горизонтально и со смещением следующего ряда.
    Это на первый взгляд, остальное на этих фотографиях не видно.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Стыковка углов в 2 доски, а не 3, неудобно будет потом отделку крепить.
    Верхний хедер в окнах - одинарный, а не двойной.
    Лаги пола выполнены под классическую платформу, а сделано с укладкой ОСП после - нет лаг и бриджингов для крепежа краев листов, на первом, на втором уже исправились смотрю. :aga:
    Ну и уголки везде - конечно.
  9. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    А можно поподробней, как сделать каркасный цоколь?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно и вертикально, главное чтобы смещение было.
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ровно так же как просто каркасник. Только маленький. ;)
  12. Yomer
    Yomer
    Yomer
    Замечательно! Так и сделаю!
    Посмотрю еще раз фильмы Лари, потом еще пяток раз, может поможет не накосячить.
    Я в этом деле ориентируюсь на это фото:
  13. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
    Кстати, нашел ещё одно обсуждение строительства этого же проекта на этом же сайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/171100/
    здесь появляются ещё фото...может быть пригодится...:hello:
