Нужен технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Daeman, 17.08.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Нужен технадзор
    Начал строить дом силами бригады, ну и начали предлагать всяки- разные интересные технологии. Вроде значительно как усиливающие жесткость конструкции. Настоял на класическом исполнении в итоге.
    Но стало интересно, имеет ли быть такая технология. Названая строителями "Итальянской" :) Такую я честно не встречал до этого здесь ..
    Короче смысл в том что стойка ставится цельная и на 1 и на 2й этаж, потом на уровне перекрытия в 150х50 стойках (в моем случае) вырезается прямоугольник 150*50 (точно под доску) и эта доска ставится и прибивается в этот вырез покругу всех стоек по всему периметру. Получается такая своеобразная обвязка. Потом на эту обвязку ложатся лаги перекрытия и лага притягивается в стойке шпилькой ..Утверждают что из за того что стойка цельная, жосткость повышается, ну и вообще типа крепче ..
    Если непонятно обьяснил извиняюсь, с рисованием плохо, но если нужно наваяю для наглядности ..
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Очень похоже на старую американскую технологию под названием балун
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Технология со сквозным каркасом (балун). На форуме масса примеров. И даже книжки есть https://www.forumhouse.ru/threads/139214
    2 пост вторая ссылка на Кеппо.
    Даешь, :) еще названия...
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    И по сути действительно крепче получается ? Может зря отказался ? :aga:
    Термины и афоризмы буду постить по мере поступления :)]
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    "крепче"-понятие относительное. Правильно построенный дм по любой технологии будет стоять.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Полностью, согласен спасибо !
    Но меня смутили запилы в стойках если честно ..
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Что бы тем не пложить еще один вопрос :|: Стойки второго этажа 1700 в высоту, делать укосины ? обшивка ОСБ снаружи ..
    Всем спасибо !
  8. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Если ОСБ не 6-ка, то смысла уже нет - разве что времянки пока идет монтаж кровли. А атк ОСБ работает как диск жесткости и прекрасно перераспределяет боковые нагрузки от стойки к стойке.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А изоплат жесткость хоть какую то дает ?
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Если я правильно уловил мысль, речь идёт о горизонтально прибитой доске "на ребро", врезанной в стойки каркаса сверху чётко под обвязкой, а если точнее, сначала врезается эта доска-ригель, потом сверху как обычно плашмя прибивается обвязка. Никакая это не "Итальянская" система, а уж скорее классический финский вариант, пока не поздно, соглашайтесь, точно не прогадаете, если сделают как надо. Жаль, не могу пока вставить картинку, пишу с мобильного...
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не, Ром, по описанию именно балун. Пишет человек - стойка целиковая на два этажа, посередине выпил и доска на ребро, на нее опираются лаги.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Уже поздно делаем классически ...доска там врезается не сверху, а как бы сбоку в одну в плоскость с наружкой, да, на ребро.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Всё верно, прочёл снова и понял, что не заметил слово ЦЕЛЬНАЯ ;)
    Да-да, сверху, я имел в виду обвязку, которая плашмя бьётся поверх врезанного ригеля. А как "классически" делают вам, позвольте осведомиться ? А то строит человек "всю жизнь" каркасные дома, а выложит кто-нибудь работу его бригады у себя на стройке, - волосы дыбом встают! Размещайте побольше фоток с разных ракурсов и разных узлов: обвязка, проёмы, крепёж, размещение стоек, балок и проч., - получите тут хоть какой "технадзор" :)
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Классически в смысле как все сейчас строят, стойки отдельные, обвязка плашмя. Как бы Платформа, только последовательность другая, под крышу сначала выводят, лето в Спб и ЛО уже закончилось, да и не было его практически ..
    Если где путаюсь в терминах извиняйте :hello:
    спасибо за предложение по "технадзору" обязательно буду пользоватся :victory:
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    никакой!)
