1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Металлический гараж - навес 6х4 м. для автомобиля от солнца и снега - помогите рассчитать
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем сосед2, 30.05.13.
  1. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Буквой П со сквозным проездом. Высота 2 метра - одна ножка П и 4 метра вторая ножка П. Таким образом крыша получается просто на скос. Я себе вижу так, поправьте, если ошибаюсь и от снега проломит мою конструкцию.
    Фундамента нет, всё стоит на земле.
    Четыре вертикальные стойки 2м. из профильной трубы 80х40 (2мм) - одна стена (с шагом 1.5м между ними чтобы получить длину 6м).
    Четыре вертикальные стойки 4м. из профильной трубы 80х40 (2мм) - вторая стена (с шагом 1.5м между ними чтобы получить длину 6м).
    Четыре горизонтальные наклонные лаги крыши 4мХХсм. из профильной трубы 80х40 (2мм) - соединяющие четыре вертикальные стойки разных стен.
    Это каркас.
    В длину 6м. вдоль стен и потолка с шагом 1 метр на этот каркас прямо от земли (чтобы стены с годами в землю не втянулись) шестиметровые лаги 40х20. К ним по крыше и по стенам крепится ондулин.
    Нормально?
    Что лучше, сварить? Просверлить и болтами? Металлическими хомутами?
    А то сварка что-то профильные трубы просто варит в хлам, с них просто капает и они в секунду прогорают до дыр.
  2. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Ну хоть какие то идеи и замечания есть у кого нибудь?
  3. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Лентяи - плюсую, добавляю репутацию, жму кнопку благодарности!
    Лето пройдёт, а я так и не решусь гараж делать.
  4. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Варить. уменьшить ток. троечкой электродом. если все равно прожигает - то не сплошным швом а с отрывом электрода.
    конструкция странная. двускатная крыша устойчивее и по материалу считай так же.
    40х80 - очень мощная труба.) ну какие там снега в мск?) 60х40 хватит на стойки. 40х40 на обвязку граней кубика сверху и снизу. сверху ферму сварить треугольничек из той же 40х40 с внутренней обвязкой тремя трубами. ондулин сколько там минимальный угол. лучше профлистом крышу. стены не знаю чем.) по высоте можно поднять метра до 2,3-2,5. и позже можно будет ворота секционные воткнуть. и пол забетонировать. видел такие гаражи.
    или вообще все уголком 40 исполнить.
    или привезти железный гараж готовый.
  5. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    На двухскатной крыше лазить неудобно ондулин крепить.
    На обвязку граней в том то и дело что трубы 20х40 у меня полно, вот и хотел использовать.
    Про треугольничек не понял как это.
    Профлиста не бывает не металлического, а металл греется на солнце сильно, поэтому и выбрал ондулин.
    Если поднять одну сторону с 2 до 2.3то другая сторона опустится на столько же. Трубы по 6 метров делим на две части. Тогда наклона совсем не будет.
    Ну чего, начинать мне по своему делать или ещё чего подскажете? а то потом развалится- деньги и труды на ветер.:
  6. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Вот нашел фотки. Сфотал на объекте. Условия - Сибирь. Снега метрами на крыше.) Посмотри какие вертикальные трубочки. 50х50 вполне достаточно. На вид они. А в мск так и еще меньше. Фото конечно какое есть.
    Крышу только он деревянную зачем-то исполнил. Элементарный треугольник. Скат граней менее 30 градусов. как на мостах этот треугольник внутри усиленный. См. определение в гугле "ферма металлическая". Пол залил раствором. Накидал арматуры видать. Стены еще утеплять собирается. Не знаю что по деньгам получилось. Выглядит не дорого. Еще и ворота воткнули ему.)
  7. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Приветствую всех! Форумчане, подскажите. Собираюсь строить гараж 4х7, на своём участке с целью защитить машину и инвентарь от осадков, ветра и т. п. Каркас из профильной трубы, крыша - профнастил, двускатная, стены просто виниловым сайдингом зашью. Почва - песок, УГВ глубоко. Нужен ли вообще фундамент или можно просто на выровненной площадке это сооружение выставить?
  8. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Я в самом низу по касательной земли приварю проф трубу по сторонам. Тогда думаю со временем в землю не увязнет гараж.
  9. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Это как? Не совсем понял. Я планирую каркас гаража из профильной трубы, но нижнюю обвязку из швеллера 100. То есть будет большая площадь опоры и полозья, если вдруг передвинуть надо будет его.
  10. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Ну и я вот типа обвязки имел ввиду. Понизу типа лыж двух пар.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Сосед2, высоту проема закладывайте сантимов на 20 выше, чем планируете, чтобы потом не мучать в следующей ветке всех, как воткнуть в Ваш гараж ворота автоматические;)
  12. gefest
    gefest
    gefest
    Здравствуйте, как мечта реализовалась? Пролёт балок 4,3 м. нормально
  13. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Приветствую всех присутствующих. Поздравляю с наступающим Старым Новым годом! У меня гараж стоит уже вторую зиму, доволен вполне. Ворота сварил подъёмные, хорошо получилось. При изготовлении пришлось, плюнув на всё, залить пол гаража бетоном. Так что ни о каких передвижках речь не идёт.
  14. grmaster
    grmaster
    grmaster
    Берёза
    Привет.
    Я хочу вместо трубы взять уголок (склоняюсь к 50х50х5) и крепить болтами. Приглашаю в мою ветку, может что-то подскажете из своего опыта https://www.forumhouse.ru/threads/318264/
