Монолитная плита в условиях вечной мерзлоты? Прошу помочь
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Серёха82, 30.05.13.
  1. Серёха82
    Серёха82
    Серёха82
    Салехард
    День добрый форумчане!
    В недавнем прошлом мною был приобретен участок в шесть соток в моем славном городе Салехарде, полярный круг тут, а расположение:
    Так вот после долгого изучения форума, просмотра возможностей строительства был предварительно выбран фундамент в виде монолитной плиты.
    Сваи отмел из-за крайне неадекватной стоимости, предварительно выше монолитной ж/б плиты в 2-2,3 раза.
    геология участка
    5 сантиметров органика, растет трава, земля скажем так обедненная (специфика региона)
    далее песок мелкий и супесь
    мерзлота начинается с глубины 1,5-3 метров это постоянная и неоттаивающая часть.
    геология не моя а со слов соседа через дом, 50 метров условия в принципе сходные.
    в мае у нас оттаял снег, вода с участка ушла довольно быстро.
    Прошу помочь по плите, Пирог предполагаю следующий
    1. Сниму органику (тут в принципе первый вопрос, может лучше и не снимать, слой небольшой и будет дополнительное армирование грунта.).
    2. Дорнит 200
    3. Отсыпка, песок, 50-60 сантиметров, послойно по 10-15 сантиметров утрамбовывается амкодором.
    4. Дорнит 300
    5. Щебень 10 см фракция 20-40
    6. Щебень 5 см фракция 5-20
    7. Экструдированный пенополистирол 5 см он-же опалубка под плиту.
    8. Плита (тут вообще запара) предполагаю высота 20 сантиметров, армирование не в курсе но есть 2 тонны 12-й арматуры, надо использовать. На саму плиту под несущие стены ленту высотой 30 сантиметров.
    Прошу Вас подсказать как это все будет по подушке и по самой плите армирование, высота и т. д., уже есть в наличии: 2 тонны арматуры, пиломатериал и ЭПП 7 кубов.
    дом буду ставить из газосиликатных блоков, 2 этажа + мансарда, размеры дома 10 * 12.
    Заранее благодарю откликнувшихся.
    Со своей стороны обещаю освещать ход стройки.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...20 см ЭППС...минимум.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. Серёха82
    Серёха82
    Серёха82
    Салехард
    тут вопрос
    какой смысл утеплять таким слоем снизу если в доме на пол будет положено 20 см пенопласта, который существенно дешевле ЭППС и на него уже будет уложен теплый пол, теплопотери до плиты будут доходить минимально, потому думаю, что 5 см ЭППС под основание плиты достаточно.
    Да и УШП не рассматривается.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, ситуация интересная - прямо противоположная обычным условиям работы фундаментов. Тут бы послушать специалистов в строительстве в условиях вечной мерзлоты, а не наших "теплых" краев.
    Тут, на мой взгляд, получится так, что утепленный плитой грунт под домом не будет прогреваться летом, вечная мерзлота поднимется до плиты (точнее до утеплителя) или чуть ниже, в зависимости от теплопотерь через плиту. А вот под периметром плиты (утеплителя) грунт будет каждое лето оттаивать. Если там совсем не будет морозного пучения, то все должно быть нормально. А вот если морозное пучение будет, то интересно, как сработает плита (выполненная без расчетов по реальным условиям?), опираясь летом на "шишку", намороженную посреди площади опирания. В принципе, обычная утепленная отмостка (скорректированная по ширине и толщине под местные условия) снимет проблему и дом будет стоять на стабильном вечно замороженном грунте, а оттаивать грунт будет только под
    отмосткой.
    Интересно, а если теплоизолировать грунт немного заранее и дать ему промерзнуть? Тогда вообще настоящий фундамент особо не нужен - дом будет стоять на замороженном грунте, как на скале (только надо обеспечить необходимое распределение нагрузки от стен дома по утеплителю)?
