Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Помогу сделать проект лестницы практически любой. Расскажу как лучше сделать или посоветую к кому обратиться.
    Все это на высоком профессиональном уровне.
    Лучшие ответы
    @AlexKZRUSKGZ,
    AlexKZRUSKGZ
    EugenTrue сказал (а): ↑
    Маловато данных. 2000х2100 это размер проема? С высотами понятно. Еще нужны планы цокольного и первого этажей чтобы понять насколько можно выдвинуть первые ступени за габариты проема и нужна толщина перекрытий чтобы расчитать высоту просвета чтоб не биться головой при подьеме.
    invapolis@yandex.ru
    Вот такие получились лесенки
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Услуга бесплатная?
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Если вам просто нарисовать лесенку. Подсказать вариант то можно и бесплатно.
    А если уже детальный проект с деталировкой каждого элемента и шаблонами 1:1.Это уже и мои затраты пойдут материальные.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А здесь все так. Помочь, подсказать, посоветовать. А если
    Тоды ой, это уже работа.
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ну вообще то надо же понимать что необходимо будет потратить 2-3 рулона бумаги. Рулон скотча, расходники принтера и потом два дня заниматься вырезанием и склейкой шаблончиков. Вот так то...
  6. subfor
    subfor
    subfor
    Щелково
    Добрый день.
    Прошу помочь в расчете лестницы.
    Лесатница двухмаршевая с промежуточной площадкой.
    Размеры проема:
    Ширина - 227 см.
    Длина - 319.
    Высота от пола до пола - 300 см.
    Предварительно вижу 18 ступенек, 9-ая - это промежуточная площадка, 18-ая - пол верхнего этажа.
    Заранее спасибо.
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вот что получилось. Есть 2 варианта. Выбирать вам.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Чуть не забыл эти файлы
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Сбросьте пожалуйста план 1 го этажа и план второго этажа
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Уважаемый ДревМассив, помогите посчитать лесенку в дачный домик.
    вводные данные:
    размеры первого этажа 393*685 см
    высота потолка 240 см, под потолком выступают балки 150 мм, т. е. высота от пола до балки 225 см.
    расстояние между балок - 120 см
    мой рост - 192 см
    по схеме лестница нужна в левом верхнем углу - т. е. с левым заходом
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Принято Вечером сделаю.
  12. Дарья210
    Дарья210
    Дарья210
    ДревМассив, здравствуйте! меня интересует проект лестницы
    дом из калибровки, лестницу нужно поместить в эркер. желательно закругленную
    помогите, пожалуйста, придумать как ее туда поместить.
    Лестницу планируем сделать из метала, ступени деревянные, низ хотелось бы обшить двп или чем там)
    уже голова кругом/
    Спасибо)
  13. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    ДревМассив, А может и нам что подскажете, посоветуете. Уже года три никак не определимся как нам всё таки сделать лестницу на второй этаж с улицы. Вот эскиз того что хотелось:
    Но останавливает вопрос привязки к дому. У нас высокий УГВ и если столбы заливать отдельно от дома, то боимся, что они начнут гулять и порвут кирпич в месте примыкания. Или просто поставить лестницу, не завязывая её с домом жестко? Может что посоветуете? Или подбросите какие то другие варианты. С надеждой и уважением, Ирина.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Боюсь здесь я безсилен. Как бы ни разу таких лесенок не проектировал, тем более не связывался ни с грунтами разными. Саму лестницу спроектировать можно. НО...Как это будет функционировать на улице в дальнейшем? В общем к замле мы ни разу не крепились)
    А вот по поводу порвет или не порвет кладку? Ну если опоры нормальные будут почему оа (лестница) должна порвать кладку. Внутри дома же стоят?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько высок у вас уровень грунтовых вод. И на чем стоит в такой ситуации ваш дом? Есть ли площадка в доме перед входом на второй этаж?
