1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Мотоблок Ghepard
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vadnsk, 29.05.13.
  1. djkison
    djkison
    djkison
    Kohler CH395 - Канада. И делается, скорее всего, в Канаде.
    Honda GX270 - :aga:. Но сейчас многие движки японских брендов делаются в Китае. И значительно проигрывают родным по надёжности и износостойкости. Знаю по скутерам.
    Надо смотреть где сделана Хонда...(А может - и Kohler)
    Кстати, может кто дать ссылочку на навесное к Ghepard'у? Чёт вообще найти не могу.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
  3. djkison
    djkison
    djkison
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Прицеп к гепарду цепляли? у меня что то не получилось, нужна какая то специальная сцепка?
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А в чем проблема? Покажите фотки, возможно все вместе разберемся.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    вот фотки:
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    В комплекте с МБ брал сцепку для плуга, начал колхозить из нее сцепку для прицепа, купил скобу, прикрутил, но она значительно больше чем надо...искал скобу от невы (маму) но похоже их в продаже не бывает, готового решения похоже тоже нет, в "продаче" (офф дилер) ничего подобного не продают... надо придумывать самим...
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы хотите подцепить прицеп не снимая фрезу?
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Из большой маленькую легче сделать, можно просто наварить подходящей толщины шайбу, чтобы не было лишнего люфта.
    Полистайте тему по прицепам, найдете готовые самодельные решения.https://www.forumhouse.ru/threads/44038/
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Шутите?
    фреза снимается легко, просто я этот МБ использую практически всегда с фрезой и в обычном состоянии она стоит на месте, а этой весной мне надо будет много возить грузов на прицепе... вот и начинаю готовить агрегат
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нисколько. Я бывает с фрезой езжу, но цепляю исключительно только ездовой модуль. На второй фотке мое решение метода сцепки. Правда фрезы нету на фото, но она в рабочем положении помещается под дышлом.
    @Vita_gor, а вы не могли бы сделать фото розетки ВОМ без фрезы, интересно глянуть шлицевую часть вала на вашем мотоблоке.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    классная идея!, спасибо, этож можно спокойно доехать до места ничего не разбирая, отцепить ездовой модуль, поработать и обратно приехать.
    фреза тяжелая, ставить ее одному очень неудобно, как и затаскивать-вытаскивать из прицепа
    сфотографирую, без проблем, но внешне на Вашу очень похожа, если по шлицам совпадет можно навесное подключать
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    розетка на мотоблоке выглядит вот так:
    из мотоблока торчит шлицевой вал, такой же вал и на навесном, а соединяются они трубкой с внутренним шлицем, чуть позже сфотографирую на МБ, чтоб его вытащить надо немного разгрести сарай...
    С навесным на гепард засада, его почти нет, есть только фреза, снегоуборщик и косилка, и цены на них кусачие... правда фрезу я брал вместе с МБ, снегоуборщик мне не нужен, а вот косилку, картофелекопалку и т. д. хотелось бы,
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Косилку сегментную к гепарду гагаринцы же делают. На продаче посмотрите.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Vita_gor, спасибо за фото! Еще один вопрос, какое расстояние между центрами монтажных отверстий ?
