1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Уважаемые форумчане , кто-нибудь строил прицеп к мотоблоку ?
    Поделитесь своими наработками , может чертежи какие у ког есть ?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть у меня кузов от мотороллера "Муравей" - самое то, для м-блока 5 и более л/с.
    Есле нужен - пишите Л/С.
    Хотя, сделать самому "с нуля" - будет улекательней :)
  3. EKol
    EKol
    EKol
    Московская область
    Наш сосед в деревне купил серийно-выпускаемый прицеп для легкового автомобиля и поставил на основание дышла (впритык к переднему борту кузова) двухместное сиденье от автобуса. Вот и всё!
  4. PAV
    PAV
    PAV
    Гость
    Мужики всех с прошедшим!Ну насчет прицепа от авто,дороговато,на мой взгляд лучше купить заводской для мотоблока.Дешевле в 2 раза будет.Самый лучший вариант на мой взгляд делать прицеп самому из заднего моста классики.Намного надежней чем заводской будет.Просто вынуть и обрезать полуоси,тормозные барабаны оставить на месте,пригодятся для ручного тормоза.Кишки с моста тоже выкинуть.И вот база готова.Если узковата,то можно середину моста вырезать и вставив трубу нужной длинны приварить.И конечно корпус варить надо из квадратной трубы,она намного крепче чем круглая.Вот снег растает буду себе мастерить.Хочу и адаптер на жигулевских колесах и прицеп из моста копеечного.Адаптер на жигулевских потому что пошире резина,ведь люди пишуч что даже Агро не тянет заводской адаптер с узкими колесами,проваливаются.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только задний мост нужно брать не от класики , а от девятки
    тогда и переделывать ничего не нужно .
    Дышло и кузов приварить и все.
  6. PAV
    PAV
    PAV
    Гость
    Да я просто про девяточный мост ничего и не знаю, всю жизнь только на классике езжу. Вот поэтому мое ИМХО такое.
    Щас посмотрел в тырнете про девяточный мост и даже спорить не буду, хороший вариант. Идеально подходит для прицепа к мотоблоку. Даже лучше я бы сказал чем классический.
  7. funtik8323
    funtik8323
    funtik8323
    Мелитополь
    вот как то нарыл на просторах интернета чертёж
  8. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Привет, вот мой. Ступицы от ВАЗ 2101, междуними труба просто приварена. Уголок от кроватей, листы профильные, типа как на советских остановках. В кузове дно из стиральной машины. Центр тяжести смещен вперед для увеличения давления на мотоблок.
  9. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Вот еще. Если нужны детали, попробую сфотографировать. Хотя все там просто и главное не переборщить с весом.
  10. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Мой мотоблок нормально возит старый автомобильный прицеп "Скиф" нормально, но лучше с автомобильными колесами.
  11. kocevnic
    kocevnic
    kocevnic
    Гость
    Я сделал себе прицеп-самосвал к мотоблоку. Центр тяжести прицепа немного сместил вперед. Сделал прицеп на автомобильных колесах, сделал его с тормозом от ручника, очень необходимая вещь. Мягкое, регулируемое сидение, откидной и при необходимости съемный задний борт. Груженный кузов легко опрокидывается
  12. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Да Вы батенька, мастер! А почему такая сложная геометрическая форма?
  13. Филимон1
    Филимон1
    Филимон1
    150 км от Ижевска
    Может кого-то заинтересует такой DSC02248.JPG DSC02249.JPG DSC02250.JPG DSC02253.JPG DSC02254.JPG на задней балке "Ока"
  14. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    И опять вопрос, зачем такая геометрическая форма? Эстетика? Рационализм? Это же довольно трудоемко в исполнении. Гораздо проще прямые углы. А прицепчик крут. Красить будете?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ни то ни другое :no:. Чтобы колеса не прятать в кузов как на автоприцепе ММЗ.
