1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AkaStrelok, 29.05.13.
  1. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Московская область, чеховский район, 35км от МКАД.
    Участок 8 соток, суглинок. Дом из газобетона 10х8 отштукатуренный, перекрытия облегченные плиты, кровля металочерепица, без цоколя, один этаж 2.70 + мансарда в нижней точке 1.50 в 2.70 в верхней (по центру) Глубина промерзания 1.5, грунтовые воды 3 метра
    Собственно вопрос такой, помогите выбрать фундамент, из следующего;
    1.- Стандартная лента 1.6м глубина, 40 см ширина + 40 см над землей.
    Копает jsb местный (5000), машину песка (12.000), трамбуем таджиками (1000), везем арматуру (я так понимаю нужно около 2.5т) (50.000) Вяжем арматуру таджиками (12.000) покупаем лес 6м3 должно хватить на опалубку (30.000), делаем опалубку таджиками (15.000) везем бетон 45м3 (180.000) трамбуем бетон таджиками (3000). Итого - в районе 300-330т.р.
    2.- Свайно-ростверковый (ТИСЭ). Фирма предлагает положить сваи на глубину 1.8м, с увеличением ширины до 60 см снизу. Вообщем классический вариант Яковлева, дерут 240.000, и дают пожизненую гарантию.
    Вообщем мужики, ваш совет?
  2. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Мы делали тисэ, я довольна, не жалею. Столбы на 1,8 - гигантский запас. Даже чётко по Яковлеву если делать, 1,6 - предел. Может если не будут так углубляться, выйдет дешевле, потому что самый трудозатратный момент в тисэшном фундаменте именно бурение.
  3. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Дом выходит всегда будет над землей, и под ним будут ежи сидеть? :)]D Или можно как то облицевать, чтобы не касаясь, может внешне отделать ..
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП...классика...:)]:super: И пол готов, и все остальное...:hello:
    ...http://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Владимир Таллин, если я правильно понял, не совсем честно сравнивать только фундамент, без пола и утепления. Если брать ленту - можно добавлять 80.000 на плиту с доставкой, 20 работа с утеплением. Итого около 450.000
    В случае ушп, ценовая политика в каком диапозоне?
  7. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
