1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Коррозия винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aztek, 29.05.13.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Осенью 2011 года закрутил сваи компании Ф-кс.
    Было обещано "двухкомпонентное полимерное покрытие аки на ледоколах", которому сноса не будет. Если позвонить по телефону и спросить, а не поржавеют ли ваши сваи - то же самое примерно и сейчас обещают. После слов об облезшем покрытии и ржавчине тональность общения несколько меняется - оказывается нынешняя компания Ф это уже не та компания Ф и никакой ответственности она не несёт, а обращаться надо совсем в другую компанию ГлавФ, в которой в свою очередь совершенно резонно заявляют, что они не Ф.
    Ну да ладно, эту ситуацию я предполагал изначально и в общем-то не удивлён.
    Вопрос в другом. На какое время эксплуатации фундамента можно рассчитывать, если за полтора года имеем такое (сталь ст3 предположительно)? Можно ли что-то сделать, чтобы замедлить коррозию?
  2. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    У меня полгода простояли сваи и швеллер "знаменитой" компании Ф, которая тоже уже не та компания Ф:mad:, всё конкретно начало ржаветь. Поэтому: зачищу, обезжирю, покрою битумной мастикой, можно ещё битумной лентой (правда, дорого, но впечатляет), можно ещё самоклеющейся гидроизоляцией (тоже дорого, но впечатляет), ещё можно наплавляемой гидроизоляцией, но неудобно (цоколь всего 50 см) и со стороны подцокольного пространства процесс трудно контролировать. После этого обустрою цоколь - защита от прямых осадков и солнца.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А стоит ли это делать? Скорость коррозии после образования оксидной плёнки на поверхности металла падает в разы, а если её удалить, то всё начнётся заново в случае нарушения покрытия.
    ИМХО это можно делать только при нулевой пучинистости грунта, в противном случае такое покрытие разрушится в первый же сезон (например у меня уровень грунта в течение года смещается по свае более чем на 100 мм).
    Вот если бы обкопать сваю на некоторую глубину и засыпать это место чем-то, что замедлит процесс, вот только чем? :faq:
  4. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    У меня то же самое наблюдалось. Попробую немножко откопать сантиметров 15 и начать оттуда и до верху, потом закопать в уровень. Я когда говорил о цоколе, то не сказал всю правду: 1. Цоколь будет утеплённый (плиты ЭППС). 2. Будет отмостка шириной около метра (тоже утеплённая); под ней дренаж. Всё это для того, чтобы максимально оградить сваи и подцокольное пространство от пучения.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    На мой взгляд все это пляски с бубном. В профессиональном строительстве металлические конструкции погруженные в агрессивную среду защищают противоэдс – электрохимическая защита. Только сами ее ни в коем случае не делайте, только хуже сделаете. Ищите специалистов. Дело может кончиться простым втеканием цинковых или магниевых стержней в нужных местах и определенной связкой всего в один контур. И разумеется потребуется ежегодный контроль.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Как такие специалисты называются и где их можно найти?
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вся проблема в том, что катодная защита применяется на конструкциях гораздо большего масштаба, чем частное домостроительство. Фирм таких много, поищите по «катодная защита». А дальше уже придется договариваться на «личных отношениях». Зато будите спать спокойно.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Металл должен быть покрыт грунтом, мастика не будет держаться на металле.
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    синей изолентой её ...чтобы держалась)
  10. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    А что? нормальных фирм делающих винтовые сваи с литым наконечником
    трубы двойной оцинковки
    в вашем регионе не было?
    в своем /Киев, Житомир/ буду искать
    Вобще сейчас три варианта - забивные коротыши 3-5м, ТИСЭ и винтовые
    каркас купольный 12,8м, надземный цокольный тех этаж, этаж+мансарда
    катодная защита, это да, но ее надо правильно выполнить
    /чтобы она была у всех свай
  11. oss
    oss
    oss
    Как бы там не было, внутри труба без покрытия.
  12. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    еще раз нормальные сваи, делают из трубы горячей оцинковки
    буду искать такие
  13. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    К ответу 10 - 11 могу сказать. что труба на Украине цинкуется только один раз и то буровая. Начиная с 1990 гг. начался процесс экономии цинка на алюминий и кремний. Данную экономию мы видим практически везде начиная от металлочерепицы и кончая оцинкованной проволокой. Внутреннее оцинкование можно получить с помощью только газодефузионным способом. Данное производство находилось в Никополе обратитесь туда. Завод раздербанен на три части и неизвестно кому достался. Катодной защитой хорошо знакомы газовщики, у них есть даже эти службы и опыт.
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    К сожалению, грунт тоже не будет держаться. Особенно в условиях сильнопучинистых почв. За последние дни я в этом убедился абсолютно.
    Не было и сейчас нет.
    Да, уважающие себя производители делают сваи из 9мм трубы с цинкованием минимум 45мк и дают гарантию 50 лет. Но это не в России. У нас пишут про ледокольное покрытие, Московский кремль, 200 лет срок службы, красят 3,5 мм трубу какой-то гадостью и дают гарантию на 1 год. Причём гарантия не распространяется на целостность покрытия, а лишь на на то, что свая через год будет физически существовать. Да и то воспользоваться ей проблематично, потому что закрыть филиал фирмы Ф и открыть новый филиал под названием ГлавФ-т стоит намного меньше, чем нести ответственность за сгнившие сваи под домами.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так собирите сваю сами, закажите литой оголовок, труба с мет. базы (какая душе угодна)
    Приварят с любовью в местном ООО.
    Чтоб не заморачиваться с цинков.(хим анализ грунта) увеличьте толщину стенки трубы.
