1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Срочно подскажите. Яма на пути ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kostyastar, 29.05.13.
  1. Kostyastar
    Kostyastar
    Kostyastar
    Великий Устюг
    Чем зарыть лучше? Утрамбовка? Почва - суглинок, им и засыпать или песком?
    Размеры - около 2.5 метра в диаметре, глубина - более метра
  2. Ania79
    Ania79
    Ania79
  3. Kostyastar
    Kostyastar
    Kostyastar
    Великий Устюг
    Всю тему прочитал, так на чем все-таки остановились, Ania79?
  4. Kostyastar
    Kostyastar
    Kostyastar
    Великий Устюг
    Прикрепляю рисунок, красным отмечены ямы, черным - периметр будущего дома, Почва суглинок. Глубина заложения - 30 см Что посоветуете? Этим же суглинком из траншеи под МЗЛ утрамбовать похорошему - пока этот вариант рассматриваю как основной.
  5. urok
    urok
    urok
    Вообще это не очень правильно, но - поскольку площадь основная будет находиться не в ямах - скорее всего Вам так и придется поступить... насколько я понимаю, подвинуть пятно застройки Вы не можете?
    Затрамбовать нужно качественно - послойно и от души. :)
    Если грунты однородны под фундаментом и фундамент расчетной мощности (или с небольшим запасом), то может вполне обойтись.
    Это безотносительно качества грунтов и ситуации с грунтовыми водами и сезонным УГВ - они могут вносить свои поправки.
  6. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Я в раздумьях.
    От засыпки ямы и плиты отказалась - как-то оно совсем страшно.
    Точно буду делать ленту. Надежный, но дорогой вариант делать на глубину ямы+ 20-30 см под всей стеной.
    Дешевле, проще, но тоже как-то боязно - там где яма - ленту на глубину ямы + 20 - 30 см, а где ямы нет - МЗФЛ толщиной и армированием какие рассчитаются. Расчеты пока не делала - дорисовываю проект (3 полных этажа, газобетон).
    А Вы из чего строится будете?
  7. Kostyastar
    Kostyastar
    Kostyastar
    Великий Устюг
    Придется подвинуть будущий дом, в ущерб некоторого удобства расположения, что поделаешь, лучше чем провалившийся фундамент.
  8. Kostyastar
    Kostyastar
    Kostyastar
    Великий Устюг
    У меня дом небольшой, из бруса 150 х 150мм, размер 6х9м, + мансарда, а Вам, Аня, могу только пожелать удачи! И еще вопросик к спецам по ленте на вышеназванный дом: высота ленты - 80 или 90 см, ширина - 50см, размер 6х 9 м, песчаная подушка - 30 см, заглубление - 20 см, + армирование, хочу залить только периметр, почва - суглинок. Пойдёт?)
  9. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Kostyastar,
    Спасибо на добром слове!
    Если есть куда двигать - это прекрасно :super:
    А вы про сваи не думали? Я когда выбирала материал, думала про сочетание дома из бруса и свайного фундамента который вкручивается глубже, чем яма (в моем случае метра на 2). Яму я бы в этом случае засыпала, особо не заморачиваясь на однородности основания.
  10. Kostyastar
    Kostyastar
    Kostyastar
    Великий Устюг
    Конечно думал! Это был мой рабочий вариант постройки фундамента - винтовые с оголовками, но большинство строителей как выяснилось не любят новинки, а также есть и горький опыт выпирания свай, + утепление межсвайного пространства ну и пола. В итоге выбрал ленту, по деньгам разницы нет, если считать с утеплением - сваи дороже получаются.
  11. urok
    urok
    urok
    Ania79, а какая разница - на какой глубине под одной или несколькими сваями неоднородное основание? :faq:
    В любом случае опирается такая свая слабее, чем соседние - и передается это на конструкции дома... самоуверенный у нас в стране самостройщик однако. :cool:
  12. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Urok,
    Самостройщик у нас, наверное, разный. ;)
    Я, например, ну очень самоуверенная в том что касается чужих строек, но робкая и застенчивая в вопросах своей. :|:
    Но, на мой взгляд, под дом из бруса, можно вкрутить все сваи глубже неоднородностей основания, рассчитав глубину вкручивания с учетом того, что часть свай проходит сквозь неоднородную засыпку.
    Наверное с ценой вкручивания свай на такую глубину может казус выйти.
    В чем я еще не права?
  13. urok
    urok
    urok
    Так не в цене дело - дело в том, что вероятность прохождения того самого неоднородного слоя может быть нулевой.
    Равно как и наличие таких характеристик грунтов, которые обеспечат сваям однородное упирание и удержание... Вы вот как можете эти аспекты гарантировать?
  14. Kostyastar
    Kostyastar
    Kostyastar
    Великий Устюг
    urok, соглашусь с вышесказанным, советую Ania79, в качестве ростверка использовать хотя бы швеллер, а не просто сваи с оголовками и на них брус.
  15. urok
    urok
    urok
    Я бы еще и раскосины подварил бы, были где то фото таких вариантов - в разделе о свайных фундаментах.
