Многофункциональный мангал с топкой
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Джус, 29.05.13.
  1. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Продублирую вопрос в отдельной теме. Т. к. считаю, что почти все сталкиваются с проблемой нехватки готовых углей в процессе жарки шашлыка. И какой бы он не был кованный и фендиперсовый, начинается гемор с дополнительным костром и тому подобное...
    Нашёл такую модельку, но производство свёрнуто. Может кто успел прикупить и поделится чертежом? Не для бизнеса!
    http://domowik.ru/uslugi/mangal
    п. с. У свояка есть "армянский придорожный" вариант мангала с топкой, ну это на крайний случай...
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Сам ящик 30х20х100. Высчитать остальное не проблема, +/- 2-3см роли никакой не играют.
  3. Lenox66
    Lenox66
    Lenox66
    Мытищи
    Ну как продвигается изготовление! Жду результата, а больше размеров! Очень хочу такой же !
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Очень хорошая конструкция, я как раз начинаю делать навес для мангала. Хотел над мангалом делать зонтик с трубой, а вариант с топкой СУПЕР.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Лет девять тому я подарил своей соседке на ДР подобный мангал. спустя годы он изрядно проржавел. Да и весит он порядочно (варил из 4мм стали). Все было съемное (ножки, мангал, короб для сжигания дров). Себе такой уже не стал делать а соорудил кирпичный. Практически уличная печка со съемными приблудами для шашлыка, казана, коптильни... Подбрасываешь угли из топки на дырявый лист из стали под которым горит огонь. Углей практически можно только горстку насыпать, поскольку жара и дыма от топки уже достаточно для прожарки мяса. (посмотрите у меня в альбомах)
    Но остановился на печке для пиццы (помпейской) :hello:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот и сделал мангал с топкой, немно
    Я сварил немного модернезированный мангал, в нем вверху печи есть съемные кольца диаметром от 32 см, такой размер у чугунного казана для плова и чуть меньше еще для казана для ухи, там 29 см. Не успел только сварить два ящика под золу, которые вставляются в боковую стенку внизу (там видно два проема), сварю весной. Уже раз 6-8 жарили шашлык, дрова горят в печке аж гул стоит. Все сделал под металлическим навесом и сделал колпак над самим мангалом с трубой. Рядом сделал в этом году восьмигранную закрытую беседку с окнами, все окна открываются, будут москитные сетки и жалюзи на окнах. Не успел сделать ступени, но это мелочи, весной доделаю.
  7. Маг333
    Маг333
    Маг333
    Добрый день! Не поделитесь более подробными фотографиями и если можно размерами (про чертежи даже не заикаюсь) ;)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Более подробно фото нет, за основу была взята идея отсюда ,http://domowik.ru/uslugi/mangal чуть модифицировал и все. размеры были притянуты к тем кускам нержавейки, которые были в наличии. Размеры такие, длинна самого мангала 100 см, ширина 40 см (такая длинна шампуров) и высота такая же (от верха мангала до колосника 3- см, 10 см осталось под ящики для золы), печь еще 50 см, то есть полная длинна 150 см, высота печи примерно 60 см, в верхней части примерно 40х40 см, дверца кажется 30х30 см. Для шампуров на бортах прорези спереди, сзади полукруглое углубление. В печи внизу никаких отверстий нет, в мангале купил чугунную плиту 40х80х1,5 см толщиной, нарезал машинкой отверстия 3-х мм кругом длинной примерно по 25 см. Косая стена печи уходит внутрь мангала на 10 см. Какие непонятки, спрашивайте.
  9. Маг333
    Маг333
    Маг333
    Спасибо! Если в дне печки нет отверстий то зачем место под зольник. Как вы регулируете тягу есть ли смысл поставить на трубу задвижку. Хватает ли вытяжки над мангалом и из чего она сделана. Есть ли смысл выкладывать изнутри шамотом. Метал предполагаю черный 4мм.
  10. Маг333
    Маг333
    Маг333
  11. Маг333
    Маг333
    Маг333
    И еще вопрос какой диаметр трубы?)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я не знал, будет ли работать печь без отверстий, и поэтому оставил место под зольник, но это место все равно остается, так как у вас дно печки и дно мангала должны быть на одном уровне, иначе будет проблематично выгребать готовые угли из печки в мангал. Труба в печке 13 см, в вытяжке - оцинкованный воздуховод 15х15 см, вначале сделал высотой 2 метра, но при полной загрузке мангала 6-8 шампуров и 6 шпажек, очень много идет пара и газов и немного вышибает через колпак, добавил еще 2 метра, стало вполне нормально. Колпак из 1,5 мм железа сварил и квадратный выход под трубу. Трубу для мангала можно делать и меньше трех метров. Весной, наверное, разрежу трубу в месте сварки отвода к трубе и вставлю регулирующую заслонку (круглую, поворотную), она будет нужна когда буду готовить плов, а то без нее слишком мощная тяга и будет большая температура. У навеса щели между полом и стенами (стены висят на уголках между столбами, внизу в бетон замурованы старые чугунные радиаторы (видно на первом фото), они лежали без дела, вначале хотел их ставить на отопление в дом), Стены и пол не контактируют между собой, чтобы зимой навес не подняло морозом и еще щели между профнастилом и стенами у крыши, так что дым, который попадает мимо колпака, не мешает жарить. Максимальная температура только в печи, когда дрова горят, печь ночью аж светится, в мангале же совсем слабый нагрев стенок, там не нужно ставить такое мощное ребро жесткости, как у меня (две полосы домиком и проварены), достаточно поставить полосу толщиной 3-4 мм и шириной 4-5 см. На двух последних фото видно, как потемнели стенки в печке и практически без изменения цвет стенок в мангале.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    http://piter.tv/event/Pechki_ot_Pavlovca/
    Посмотрите мои опыты в садовых печках-там вариант многофункционального мангала. может кому и пригодится? Хотя я уже собирался его переделывать. чтобы был зольник и возможность его использовать в режиме тандыра. но увлекся и сделал тандыр отдельно а потом уже и до помпейской печки дошел.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
