Решился начинать делать септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Злой Вова, 28.05.13.
  1. nastoyatel
    nastoyatel
    nastoyatel
    тройник то у Егорышева стоит так, что у каки вариант или вверх или вниз, вход сбоку
    по поводу установки тройника и удлинения вниз, я думаю нормально, но это моё ИМХО
  2. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    А как она вылетит горизонтально если там будет тройник (буква Т положите ее набок) :faq:
    Интересна смета еще и с работой на сегодняшний момент, и почему КС 15 а не КС 10 скольео людей будут жить.
  3. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    С тройником понял, тупанул, т. е. он так же ставится так и на периливе. Да, может и переделать придется, посмотрю, что проще.
  4. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Rbyx, по смете:
    Копка котлована = 7200 р.
    Арматура была своя
    Бетон 5.5 кубов по 2700 = 14850 р.
    ЖБИ и полимерные крышки люков (помимо септика сделал приямок для скважины из кольца метрового и накрыл крышкой с люком) = 44300 р.
    Итого: 66350 рублей без учета работ, за работы еще не платил, таджики знакомые, на выходных посчитаем.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У вас есть вариант вставить тройник в вашу трубу. Но верх его придётся выводить на улицу, для возможности прочистки, да и теряете вентиляцию септика. Вопчем, не гут.
    Вот гляньте, вид снаружи и изнутри: https://www.forumhouse.ru/threads/166263/#post-4320162
  6. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    А ТАНК не дешевле и возни меньше. У меня просто аналогичная ситуация машину тоже некуда ставить;). В выходные попробую сделать тест на водопоглащаемость у меня грунт толи глина толи суглинок х... его знает. И всетаки почему КС 15. Сколько людей будет жить и постояно или дача. У меня от прочитаного про канажку голова кругом. :faq:
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Да, наверное проще переделать, эту трубу обрежу и замурую. Я вспомнил почему так сделал, точно еще не знаю на каком уровне будет вход, поэтому и пришла идея сделать такую вертикаль, к ней присоединиться нет никаких проблем, а в Вашей реализации тогда проще будет закопать все, потом прокопать траншею и уже потом проделать отверстие в смотромов колодце на нужной высоте, войти в него, установить тройник и т. д.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ну?
    Вы считаете много или мало?
    По хорошему, диаметр определяется расчётом, исходя из глубины и объёма септика.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем обрезать? Просто заглушку вставьте.
  10. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Я не знаю поэтому и спрашиваю ТАНК 2,5 у нас стоит о 45 т. р. выкопать 7-8 т. р. итого 53 т. р а Вова потратил более 60 еще и возни сколько.
    Опять же не знаю поэтому и спрашиваю просто где то читал стать Ратникова (кажется сайт переливу. нет) уже не помню и он приводил пример на 4 чел. септика и там фигурировали КС 15 но в один ряд, а здесь в два поэтому я и спрашиваю может для 4 чел. и КС 10 в два ряда хватит.
  11. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Да, возня есть, но ее не так много, как может показаться. Кольца монтируются довольно просто, основание залить много ума не надо, дырок потом насверлить да переливы вставить. Если грунты и УГВ позволяет, то никакой ТАНК не будет лучше такого септика. Я к такому выводу пришел, могу ошибаться, пусть профи поправят.
    1.5 м кольца выбрал из соображений объема. Цена решения не сильно отличается от метровых. Проживать пока будет 3 человека, но я нахожусь в фертильном возрасте и есть планы на расширение состава семьи, посчитал нелепым добавлять кольца или колодцы с расширением семьи :)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, Вова в дно залил бетона, что на пол-септика хватило бы...;)
    Выше я давал ссылку на свою тему, посмотрите, там и калькуляция есть. Где-то в 20 тысяч ваших рублей влез.
    Кольца кстати, КС-20.
    Учтите, что копка котлована в цену танка не входит, да и фильтрующее сооружение тоже надо делать. А в некоторых грунтах к танку надо якорь прицепить, не менее, чем у Вовы дно. Вот и считайте.
  13. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    ДмитрийМ, честно говоря такое дно - результат фантазии таджиков, я просил дно 20 максимум 25 см толщиной, его бы с головой хватило, наверное. Но когда связали арматуру в 2 слоя, то вышло так. Изначально первый слой лежал на земле, пришлось под нее кирпичи подставить и оба ряда поднялись, разбирать конструкцию уже не стал, решил пусть толстой плита, но тысяч 5 на этом я потерял, 2 лишних куба бетона как никак.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я бы добавил что у колец большего диаметра лучшая гидравлика (меньше образуется турбулентностей, бОльшие расстояния между точками вход/выход).
  15. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Rbyx, по моим прикидкам ТАНК в сотку выходил. И я не знаю как там насчет того, чтобы по нему ездить.
