Керамзитоблоки шириной 300 мм
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Radioservis, 28.05.13.
  1. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    У нас в городе продаются Керамзитоблок СБ-2
    (ширина: 300 мм, длина: 380 мм, высота: 220 мм, вес: 18 кг, объем блока: 0.025 м3
    расход на 1 м/куб. кладки=36 шт, на 1 м/кв=11 шт, ГОСТ 6133-99, марка блоков - М35.)
    Планируется строительство дома с размером 10х10, стены керамитоблоки 30-40 см +ПСБ25ф 10см+вент зазор 3см +облицовочный кирпич 12 см, перекрытия: полы по грунту, 1 этаж плиты перекрытия, 2 этаж -дерево.
    Фундамент в виде восьмерки, то есть четыре несущие внешние стены и одна внутренняя несущая стена
    1) Хочется услышать мнение, можно ли строить несущие стены из данного материала?
    2) На внутреннюю несущую стену будут опираться плиты перекрытия с двух сторон, выдержит ли данный керамзитоблок?
  2. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Прикрепляю картинку керамзитоблока
  3. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Прочность M35 на мой взгляд только для несущих стен высотой не более 1 этажа.
    И плиты на подобные блоки опирать только через бетонный армопояс, либо 3-4 ряда полнотелого кирпича, проложенных сеткой.
  5. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Дом размером 10х10 Площадь всех стен 300м"
    Стены керамзитоблок уложенный в блок (40 см) с несущей стеной в центре
    Перекрытие 1 этажа -плиты Площадь крышы 121м"
    Материал Вес/кг количество всего/кг
    Керамзитоблоки 13 7500 97500
    ПК 2200 12 26400
    кирпич облицовочный 2,5 15300 38250
    Крыша (+ снеговая нагрузка) 35000 1 35000
    разное 50000 1 50000
    запас прочности 20% 50000 1 50000
    итого вес дома: 297150 кг
    Не знаю правильно или нет, но у меня получается так:
    Керамзитоблок М35 пустотность 60%
    размер опоры 300х380
    Итого площадь опоры = (300*380)-60% = 45600 см"
    Площадь опоры по всем несущим стенам = 5928000 см"
    считаем нагрузочную способность
    максимальная нагрузка на 1 блок = 45600*35 (марка блока) = 1,6 тонны (сомневаюсь что правильно считаю)
    максимальная нагрузка на всю длину стен = 5928000*35 (марка блока) = 207 тонн
    Получается вес дома ~300т, а нагрузочная способность данного керамзитоблока 207 тонн
    То есть он не подходит в качестве несуших стен моего дома? :faq:
    Правильно ли я считаю? :hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафига из них вообще строить раз утеплять собрались?
    Кстати, пенопластом утепляют без вентзазора:flag:
  7. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    по тому что так дешевле
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такая толщина стены при таких размерах дома и таком блоке, эт на грани. Нужно или стену делать толще или использовать что-то попрочнее или дом поменьше строить. :hello:
  9. Iaa84
    Iaa84
    Iaa84
    Оренбург
    а если деревянные перекрытия, нагрузка уменьшится ?
    кстати сколько у Вас получилась стоимость перекрытия ?
    Сколько будет стоить сделать перекрытия из плит ?
  10. Iaa84
    Iaa84
    Iaa84
    Оренбург
    увидел уже, а почему просто стяжку не залить, зачем плиты на пол? засыпать глина + ПГС и стяжка
  11. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Имеется в виду плиты перекрытия 1 этажа - то есть потолок первого этажа плиты,
    а потолок второго этажа дерево
    а пол первого этажа по любому "полы по грунту" (самый дешевый вариант)
  12. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Плиты перекрытия на дом 10х10 (два этажа) будут весить 27 тонн, поэтому даже с деревянными перекрытиями использовать данные керамзитоблоки не рекомендую
    На один этаж вполне годятся, (даже с перекрытием ПК), а на два этажа -я бы не рискнул
    причем в заречье есть чел который строил Керамзитоблоком СБ-2, правда только один этаж
    (ссылку в личку если интересно)
    (писал производителям, с вопросом использования его в качестве несущих стен, на первое письмо ответили мол можно использовать на несущие стены, но как только более подробно посчитал вес дома-характеристики и написал производителям, они перестали реагировать на мои письма (писал не раз) (видимо совсем на грани возможности керамзитоблок)
    НО
    По идее можно их использовать в строительстве внешних несущих стен, а центральную несущею стену сделать из обычных блоков толщиной 40 см и таким образом распределить нагрузку.
    НО для себя решил,
    1. зачем рисковать
    2. Завтра после постройки коробки дома, мы задумаемся об отоплении и коммуникациях, которые захотим частично вштробить в стены дома, но долбить керамзитоблок 30 см с пустотностью 60%, как минимум страшно
    вот такие аргументы
  13. Iaa84
    Iaa84
    Iaa84
    Оренбург
    поддерживаю
    А что если не кирпич, а в место него уложить ряд вот таких блоков, а уже прямо на них плиту?
    Керамзитоблок ГОСТ 6133-39, марка по прочности М50, 390*190*190. Теплопроводность 0,45
    в Оренбурге эти блоки стоят по 42 рубля на силикатном заводе.
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Лучше проконсультируйтесь с профессионалами. На мой взгляд прочности М50 уже достаточно для опирания без армопояса, но полностью не уверен. Просто поймите меня правильно - с очень большой вероятностью ничего не случится, если даже блоками М50 проложите, но я считаю, что тут лучше перестраховаться и проложить бетонный армопояс или 3-4 ряда полнотелым кирпичом с прочностью от М100, чем потом эта плита блок срежет и кому-нибудь из семьи на голову упадет.
  15. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Доброго времени суток, купил керамзитоблоки, продавец сказал что они будут набирать прочность 28 дней, говорит что изготовил 1 мая, на данные момент прошло 18 суток, у блока когда его поднимаешь обламываются края, сегодня один блок упал с высоты 1,2 метра и разбился на кусочки. Подскажите можно ли строить из этого блока, наберет прочность? Здание будет двухэтажное, под деревянные перекрытия, каждые три ряда блоков будет лежать кладочная сетка, между этажами армопяс. Для изготовления раствора использую цемент марки 500 "Серебряков" замешиваю 1 к 3.
