Открытый ТН на грунтовых водах
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем GlebK, 28.05.13.
  1. GlebK
    GlebK
    GlebK
    Сначала думали сделать ТН с вертикальным коллектором. Насчитали нам огромные деньги и на идею плюнули.
    А сейчас рыли фундамент и обнаружили очень мощные грунтовые воды на небольшом заглублении. Грунт-песок, поэтому это не настоящая река, а такой плывун, но с хорошим расходом.
    Скажите, можно ли в таких условиях сделать ТН открытого типа, который бы брал воду прямо из грунта и сливал ее туда же? На что обращать внимание в этом случае, был ли у кого-нибудь такой опыт? Какой нужен дебет по воде чтобы отдать 10-20 квт мощности?
  2. GlebK
    GlebK
    GlebK
    Ну и плюс, если открытый тип не катит, что еще придумать кроме обычного приповерхностного контура? Явно как-то это тепло грунтовых вод можно утилизировать.
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Очень даже катит. :super: Только хочу обратить внимание на то, что скважина на "водонос песок" может через какое то время засорится и соответственно упадёт необходимый дебет скважины, а случится это может в самый неподходящий момент. Поэтому я считаю, что на водоносе песке надо делать три скважины, две подающие, одна из которых в резерве и одна принимающая, но подчёркиваю это моё мнение и возможно оно ошибочное. :|:
  4. GlebK
    GlebK
    GlebK
    А водоподготовка какая-то нужна? Начитался того, что в подобной схеме фильтры нужно чистить чуть ли не каждый день, а это как-то печально.
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Очень мало инфы от Вас. На какой глубине у вас плывун или влажный грунт?
  6. GlebK
    GlebK
    GlebK
    Влажный грунт - метр. Плывун - 3 метра.
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Попробуйте вырыть яму и водяной помпой откачать воду. Мне рассказывали, что из подобного колодца глубиной 5-8м решили откачать воду мотопомпой и не получилось. Уровень понизился на 0.5м, а дальше не смогли вода прибывала и прибывала, плюнули и оставили колодец в покое.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    думаю, от времени года зависит
    Интересно, как это в плывуне траншею рыть?
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Самое бюджетное решение - несколько абиссинских скважин. Штуки по 3 в параллель для надежности. Себестоимость одной - тыщи 2-3, если самому втыкать. Судя по Вашим данным, проблем с этим быть не должно.
    Поверьте мне, я забивал абиссинский колодец в песок на 8 метров руками. Ничего в этом страшного нет. А в Вашем случае надо пробурить садовым буром на метр и дальше полчасика кувалдой поработать.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    GlebK, наличие воды на глубине 3-х метров сильно зависит от времени года, когда нужен будет большой дебит в сильные морозы, её в грунте может и не оказаться. Особой чистотой такая вода тоже не блещет, прибавьте немалые расходы на фильтрацию, если примените открытую схему. Обводнённый грунт, конечно, лакомый кусок для геотермалки, но дёшево взять из него тепло - это надо постараться. Я склоняюсь больше к геоконтуру. И надёжней, и хлопот в последствии меньше.
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Копать по возможности трахтором. Дед Марос фотки процесса выкладывал. Заплыв, кажется называется.
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    У нас в Ступино пару дней назад "заплыв" не удался. Миниэкскаватор на резиновых гусеницах проваливался в грунт, на полуметре начиналась вода, глубже полутора метров копать не получалось, все рушилось. Экскаватор вытаскивали хозяйским джипом. С горем пополам закопали 200 метров трубы за 4 дня. Остальное будем бурить.
  14. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Интересно кто управлял экскаватором, что его вытаскивать пришлось?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    у нас на днях УРБшка в солончак провалилась) всякое случается:aga:
