Сетка для забора ПВХ
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Sakato, 27.05.13.
  1. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Хочу сделать забор. В качестве сетки выбор мой пал на сварную сетку покрытую ПВХ. Вроде всё классно - и красивая и долговечная. И вообще вроде как минусов у неё нету. Но полазив хорошенько по интернету встречал пару коментариев, что такая сетка очень часто лопается - типа защитный слой ПВХ нарушается, внутрь попадает вода, за пару лет все сгнивает внутри и она лопается.
    Вопрос - есть ли у кого собственный или не очень опыт работы с такой сеткой. Правда это или нет (что лопается), и всё же лучше взять обыкновенную оцинкованую рабицу.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Sakato, в том году поставил родителям на двух участках из такой сетки. Тоже видел коменты по поводу трескающегося покрытия ПВХ, но я думаю что лет на 10 точно хватит. После зимы полет нормальный, нигде ни чего не облезло. К слову одна сторона участка огорожена простой "черной" рабицей, которую с отцом ставил лет 20 назад и та не рвется, только красить приходиться раз в два года.
  3. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    Есть несколько производителей таких сеток. А именно - Китай (встречается Дагестан, но с ошибками на этикетке и иероглифами :)) и Лепсе (Солнечногорск- Москва).
    Так вот китай лопается сам пластик, и отслаивается кусками, т. к. его там менее 0,3 мм.
    Лепсе - покрытие значительно плотнее (жестче), и толщиной 0,5-0,7 мм.
    Выводы делайте сами...
    Будут вопросы, задавайте. (Торгую подобными сетками 8 лет) :)
    А вообще есть сетка горячего цинкования (Цинк нанесен после сварки), так такая сетка стоит на заборах не один десяток лет... Убивает ее только щелочь.
  4. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Вот и у меня вопрос - взять с ПВХ покрытием или сетку горячего цинкования? у какой срок службы дольше?
  5. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    Горячий цинк, почти сразу белеет, внешний вид у ПВХ по эстетичнее что-ли будет...
  6. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Три года стоит забор из такой сетки, нигде ничего не лопнуло и не поржавело. Сетка правда нашего местного производства, изготовлена в г. Находка.
  7. Sakato
    Sakato
    Sakato
  8. Павел Самарский
    Павел Самарский
    Самара
    Занимаюсь продажей сетки завода Лепсе в Самаре, на сетку сварную в ПВХ не было нареканий по качеству. Если рассматривать вариант сетки в горячем цинке, то она менее эстетично смотрится и дороже более чем в 2 раза.
  9. Tatyana P
    Tatyana P
    Tatyana P
    Скажите кто- нибудь может прикинуть женщине сколько будет стоить забор из сетки завода Лепсе оцикованную с пвх в клинском районе 42х28,5х34,25х23,5 м сторонами участка?
  10. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Ставить сами\знакомые будут? Или нанимать будете кого-нибудь?
  11. Tatyana P
    Tatyana P
    Tatyana P
    Конечно нанимать буду. Тоже проблема кого и где искать? Участок только в этом году осенью взяли.
  12. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Если планируете нанимать фирму - так сказать забор под ключ, то они Вам и скажут сколько будет стоить забор поставить - просто у разных фирм и цена скачет.
    Если же нанимать бригаду разнорабочих, а будете показывать что и как делать, то это другое...
    А по материалам давайте посчитаем:
    Общая длина Вашего участка 128,25 метра.
    1) Кол-во сетки (в рулоне 15 метров): 128,25/15=8,55 шт. Округляем до 9 рулон. Рулон стоит около 2 900 руб (Питер, лето 2013г.).Получаем 26 100 руб
    2) Профиль на столбы 60*60. 128,25м\2,5м (растояние между столбами) = 50.1,округляем 50 шт.
    Я бы взял по 4 метра (2 метра наверх, 2 вглубь - НО МОЖНО И МЕНЬШЕ, всё зависит от ваших почв и УГВ. Я беру по максимуму.)
    4 метра * 50 столбов = 200 метров. Погонный метр 160 руб (первая строчка в поисковике - где дешевле не искал, к тому же я из Питера, в Москве можно найти дешевле). 200*160=32 000 руб
    Правда есть ньюанс. В основном профиль идет 6 метровым, и не все режут по 4 метра. То есть если Вы хотите 4 метра, то покупаете 6 и Вам отрежут 4, которые Вам необходимы, а 2 просто отдадут, но за денежку.
    Правда встречал и 10 метровый профиль - там проще. В общем кто хочет, тот найдет
    На калитку\ворота я бы взял профиль побольше: либо 80*80, или 100*100. Всё зависит от того сколько у Вас будет калиток и сколько ворот + насколько широкие ворота.
    Опять же ворота есть разные - минимум от 10-15 т. р. до несколько сотен тысяч. Решать Вам.
    3) Теперь лаги - поперечены. 128 метров *2 (верхняя и нижняя) = 156 метров.
    На лаги я бы посоветовал профиль 40*20 (если потом передумаете перейти на профлист или что-то более тяжелое) и что бы не переделывать. Стоимость погоного метра примерно 55 рублей. Итого 156м*55р=8580 руб.
    4) Теперь на что будем крепить саму сетку: если спец-крепеж
    например такой[​IMG][​IMG]
    18 рубл\штука. Рекомендуется (опять с этого сайта) 4 штуки на столб. А столбов у нас 50 штук. Итак 50 штук*4 шт на столб*18 руб= 3 600руб.
    Здесь правда тоже ньюанс, если лаги, то такой крепеж не подойдет, надо что-то другое. Если же просто на такой крепеж, то и лаги соответственно не нужны
    В итоге получаем примерно: 26100+32000 +8580 = 66 680 (с лагами) или = 61 700 рублей (на спец крепеж).
    И это очень примерно. Прибавьте еще петли, укосины если потребуются+сварка (для крепления лаг к столбам)+ краска (желательно нижнюю часть также обработать мастикой) и еще по мелочи. Я бы нактнул еще 10-15 т. р. как минимум.
    Также всё зависит от того как вы планируете ставить столбы, а это зависит от Ваших почв и УГВ. Если песок, то можно бетонировать - одна цена, если глина или суглинок. то надо копать\бурить на глубину промерзания - другая цена.
    Соответственно и оплата работникам тоже нужна.
    Как-то так. Это всё примерно и условно.
    Для более точного расчета я бы всё же обратился в фирму по месту.
  13. Tatyana P
    Tatyana P
    Tatyana P
    Большое спасибо за ответ! Участок взяли и теперь голова кругом.
  14. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Это нормально! Я бы вам посоветовал начать с планировки сначала, а потом уже всё остальное! Хотя если есть необходимость огородиться от соседей\зверей\любопытных, то тогда конечно с забора!
  15. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Перечитал - ошибка в третьем пункте - где лаги. 128 метров *2=256 метров и соответственно 256 метров *55руб = 14 080 руб. У меня же 8 580. Извините за ошибку.
