По сваям ТИСЭ вопросик
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dimmm80, 27.05.13.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Имеется участок в Московской области, почва суглинок плотный, дом сруб из бревна 28-30 см 9 на 10.
    УГВ близко.
    Провели пробное бурение в месте где будет фундамент, буром на 1.5 метра. стенки держаться нормально, т. к суглинок. Снизу и с боков снизу пошла вода, не быстро но пошла. Спецы по ТИСЭ сказали что технология тут будет такая, пробурили и сразу залили сваю. Причем вставляется труба 110 и туда льется бетон и якобы он воду вытеснит.
    По поводу этого вроде так и делают?) Только как бетон в воде созревать будет?(
    А как быть с уширением (пяткой)? Уширение может ведь обвалиться перед залитием?(
    Подскажите стоит ли начинать? Или подождать пока грунтовка ниже опуститься? Сейчас дожди лили обильно вот воды и много(
    Еще вопрос - бурить на 1.5 метра а дальше уширение или поглубже забуриться? Бур позволяет до 2 метров забуриться.
  2. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Сильно сомневаюсь, что получится залиться через 110 трубу. Не заморачивайтесь. Я закидывал жесткий бетон прямо в воду. Не успевал вычерпывать - очень быстро вода прибывала.
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Бетон вытеснял воду? Как я понял сперва пятка сваи заливается? Бетон как схатываться в воде будет?(или он в итоге после заливки вытеснит воду и не даст ей поступать с боков и снизу? Как вариант может на низ рубероидной рубашки крепить целофановый плотный пакет, опускать вниз и при заливке пакет разложиться с бетоном в 60 см пятке и будет защита от воды?)
  4. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Ничего страшного не будет, бетон вытеснит воду и высохнет нормально (у вас же не речка там протекает) Только не забудьте потом вокруг сваи убрать весь лишний бетон иначе за этот грибок зимой может выдернуть или сломать сваю.
  5. dariman
    dariman
    dariman
    На некоторых сваях бетон вытеснял, на некоторых - нет. Пятка заливается первой - а как иначе? С целофановым пакетом я не заморачивался, но про этот вариант слышал. Тут минусы видны: как расправить пакет на дне? И как не допустить попадания пакета в тело сваи?
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вообщем технология такая? Бурим дырку на 1.5 метра бензобуром, делаем уширение ручным буром ТИСЭ, параллельно готовим бетон, вставляем арматуру - 2 буквы П, внизу под прямым углом согнуты для захода в пятку, вставляем рубероидную рубашку и льем бетон сразу по окончании пробуривания для этой сваи? Правильно? Арматуру как лучше - 1) 2 буквы П из 12 арматуры, т. е 4 прута или 2) 3 прута арматуры 12 с обвязкой треугольными перемычками?
    После бурения на 1.5 метра и бурения пятки какая глубина у сви будет? Может на 1.6 метра дырку пробурить?
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Еще в связи с присутствием воды может какой нибудь быстрозастывающий цемент использовать для бетона, типа этого? https://www.voscem.ru/catalog/cem-tara/m500d0-HolCim
  8. dariman
    dariman
    dariman
    Всё так по технологии. Только я использовал 4 прутка 10-ки квадратным каркасом, арматура прихвачена сваркой 5-кой катанкой. После бурения пятки на 1,5 метрах глубина так и останется 1,5 метра.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Может поглубже тогда пробурить? В московской области глубина промерзания 1.5 метра, т. е сделать на 1.6 м дырку или не критично, т. к мне кажется что глубже 1 метра не промерзает земля в моск. области?)
  10. dariman
    dariman
    dariman
    Я бы подстраховался и пробурил поглубже - расширение должно быть ниже глубины промерзания.
  11. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Если грунтовые воды близко то не промезнет, рабочию глубину делаем 1,5-1,8, бывает и глубже, но это редкость и по пожеланию заказчика
  12. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Вот черт. А у меня как раз лишний бетон вокруг свай позаливали. Отдолбить теперь, что ли? https://www.forumhouse.ru/threads/210217/#post-6474932
  13. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
  14. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Спасибо. Вот черт! Лишнюю работу себе наделали.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья, не подскажите по продухам. Я правильно понимаю что забирка делается только по внешним стенкам ростверка? Тоесть имеет смысл делать продухи на внутренних стенках ростверка? Там же зазор останется между землей и ростверком?
    Вот накидал продухи (красным) на фундаменте, посмотрите пожалуйста?
    Если делать только по внешним стенам то выходит 17 продухов.
