Схема ПЛАТФОРМА. Фундамент 6,25 х 9.20 . Вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СнимуСвадьбу, 27.05.13.
  1. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    и уж совсем не могу понять почему в СКАНДИНАВИИ, кладут стену, собранную на полу ПРЯМО На бетон
  2. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    А каркас будете делать 100Х50 или 150Х50. Если нет торцовочной пилы, обязательно купите, если каркас будете из 150Х50, то пилу берите побольше.
    150 это в смысле лаги ? Если да то конечно 150 надо что б не играли
  3. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    а что не понятно?
    плита идеально ровная, и гидроизолятор как я понял прибит к нижней доске
  4. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    у финнов так же
    чё то я в сомнениях
    Хотел делать платформу
    Посмотрел буржуйские ролики
    Почитал Форум https://www.forumhouse.ru/threads/141260/
    Посчитал цену ОСП (на мою площадь 6х9 = 54 метра) примерно 20 000 рублей
    Чую что камрады с форума какбэ склонили меня к классической схеме каркасника
    (Но пока не могу понять почему у финов без поперченых укосин дома не падают?)
  5. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Если ОСБ обшивать, то можно без укосин
  6. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    сегодня чуть не купил, вовремя вспомнил Ваш своет, оказалось что пила, что я хотел взять была с выносом 45 мм
    спасибо за совет :)
  7. Krea
    Krea
    Krea
    Поздравляю с начинанием!
    Очень похоже, что мы с Вами аналогичные дома в итоге получим)
    В прошлом году мы вдвоем с женой за две недели моего отпуска собрали коробку чуть меньшую чем Ваш, планируемый дом. 5 на 8,75. Размер выбран исходя из размеров листа ОСП3. 2500/1250 Bolderaja (Болдерая, Латвия) доски купил (точно не помню, посмотрю записи уточню) где то 3,5 куба 150 на 50. Обычной, естественной влажности. Нестроганой. 50 листов осп 9 мм. Рубероида рулон (его ножовкой распилил по 200 мм и раскатал как гидроизоляцию). Из инструментов очень приходилась торцовка метабо, ручная дисковая пила бош и генератор гринфилд.
    На сегодня вот такой домик стоит.
  8. Krea
    Krea
    Krea
    Не согласен. Поставил стойки, обшил плитами- качается! Стоило из дюймовки врезать по углам по паре укосин, как сразу улетучился страх с верхотуры глядя. Сразу же добавил косых досок где только можно)
  9. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Пытаюсь определиться с толщиной досок
    как пример тонюсенькие вертикальные досочки вот в такой вот армаде (ссылка на пруф)
    Стройка американская
  10. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    а фоток нету?
    или хотя бы как оно должно быть?
    PS: у фиников (как вариант) сделано так:
    выбирается в самой верхней части вертикальной стойки по всем стойкам вдоль всей длинны каркаса и туда вставляется ребро жесткости.
  11. Krea
    Krea
    Krea
    Я взял все доски 150x50. И обвязка в три доски и стойки из нее же. Обвязка именно как на фотке, с загадочным пазом :) в начале темы. Очень удобная технология оказалась.
    Шаг стоек = ширина одной OSB / 2 В моем случае ширина была 1250 (есть же еще плиты 1220 на 2440). Шаг 625 мм.
    40 мм доска, думаю была бы очень мала. Между листами нужно оставить зазор, хотя бы 3-5 мм. А в 15 -17 мм края доски трудно без скола плиты загнать шуруп или гвоздь. Мне, новичку, это казалось сложным. С Мэтрами Стройки не соревнуюсь)
    Я на пол положил 9 мм. Оказалось мало. Прогибается. Советую толще если это будет финишный пол. Я буду доской покрывать еще.
    Зашивайте снаружи. После кровли, можно продолжать утеплять даже в дождь. Да и доски уже не намокнут. Если успели высохнуть.
    Про обрезки в 2 метра не беспокойтесь: уйдут на поперечны между стойками, подоконники (основа), упоры и так далее.
  12. Krea
    Krea
    Krea
    Есть фотки. Пишу с планшета, а тут не вся фототека) завтра вечером выложу. Какие элементы нужны? На выходных поеду продолжать строить - могу в деталях сфоткать.
  13. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Обвязка
    Крепление соединений
    итд итп
    особо щёлкать не нужно, я рассмотрю всё что мне нужно
    Просто в данном случае я смогу спросить У ВАС, что именно мне не понятно
  14. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    У меня пока такой вот насущный вопрос:
    фундамент ИЗНУТРИ шире 6 метров, т. е. 6 метровый материал мне сверху не положить
    Придётся делать это из 2х досок и тут у меня 2 варианта: см на фото
    Какой из них выбрать для решения полового вопроса обвязки (надеюсь правильно написал)
    Либо резать доски по 3,5 метра и делать внахлёст см. Рис 1
    Либо резать 6 метровые доски пополам и тогда они не дойдут до центральных столбиков, но их можно будет сколотить метровой доской и подпереть снизу.
    Как правильнее
    Вид столбиков на рис. 3
  15. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Оцените идею:
    САМОДЕЛЬНАЯ ! двутавровая балочка для межэтажного перекрытия, длина балки 6660мм
