Схема ПЛАТФОРМА. Фундамент 6,25 х 9.20 . Вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СнимуСвадьбу, 27.05.13.
  1. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Здравствуйте
    Я новичёк на форуме, пишу впервые.
    Года 3 назад активно читал этот форум. но руки до стройки не дошли, да и читал про другой тип строительства
    Сейчас я начал стройку
    Каркасный двух этажный дом по схеме ПЛАТФОРМА
    на данный момент есть не очень ровный фундамент, схему которого я приведу
    Хочу, что бы вы, уважаемые посетители взглянули, и подсказали ваши идеи на тему чего и как
    Фундамент по внешней стороне (схема приложена)
    6,25m х 9.20 m
    Что брать в обвязку: брус или доски
    1 Толщина обвязочных досок (см. рисунок внизу)
    2 Какой толщины должны быть вертикальные доски, какой шаг
    3 Какой толщины ОСП обвязки и ОСП стен
    4 Крепить ОСП снаружи или изнутри дома
    деньги появились резко, а времени читать заново форум нет
    Прошу понять и простить, надо успеть его сделать за лето или хотя бы начать как можно скорее.
    Помогите с 4 мя важными в данный момент вопросами. Спасибо
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    0. И чего было не вылить сплошную ленту. У вас столько проблем будет с этими кубиками.
    Вам ростверк придется делать, из трех досок 150*50 будет достаточно.
    150*40 достаточно будет. Шаг по осям 626 мм.
    На пол - в зависимости от шага лаг пола. Если меньше 400 - достаточно 18 мм, если больше 22 мм.
    На стены - достаточно 9 мм, рекомендуется 12 мм. Особенно если дом ПМЖ, если дача 9 мм вполне.
    Вопрос религиозный. Я считаю правильным снаружи. От платформы и вверх.
  3. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    а если делать ростверк из досок 150*40 (исключительно из соображений унификации),возможен ли такой вариант, например из 4х досок?
    И ещё
    КАКОГО КАЧЕСТВА брать доски?
    Высушёные естественной влажности (я не могу точно сказать что я имею ввиду)
    Просто есть дорогие доски, (доска СУХАЯ) 450 рублей
    и дешёвые Доска деловая (сорт 1-3) 250 рублей
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Можно, но я бы тогда лучше увеличил сечение, на перекрытие в любом случае лучше взять 200 (195-190)*50 (45-40) что найдете купите. Вот из неё и собрать.
    Чем лучше качество доски - тем меньше проблем при строительстве. Тем больше потом экономия на отделке на всяких обрешетках дополнительных для выравнивания, крепежах и прочем.
  5. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    3 доски это так?
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да, только выпил вот этот в первой доске - мне непонятно зачем нужен. Можно без него. ;)
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
  8. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    А не подскажете, могу ли я в условиях Северо-Запада (Между Выборгом и Питером) применять рамочные конструкции на подобии западных
    У них там явно доски по 20 мм - 40 мм применяются
    Или у нас это нельзя из за климатических соображений
    Уж больно Американо-Канадские массовые застройки изобилуют этими примерами
    (я не утверждаю что это хорошо или плохо),мне просто интерсен диссонанс между нашим брусовым устройством каркасов и американским - рамочно-досчетчатым...
    Всем кто откликнется - спасибо
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Строить каркасы из бруса - неправильно.
    В условиях Финляндии строят только из доски: http://www.forumhouse.ru/threads/141260/ любуйтесь. Масса фото, видео, ссылок. Да и Канада как бы по климату покруче вас будет.
  10. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Из сухой строганной строить гораздо приятней не с эстетической точки зрения, а меньше косяков вылазит из-за разной толщины особенно при стыковку стен и фронтонов.
  11. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    а какого размера есть в магазинах СУХАЯ древесина, годная для
    1. Обвязки и всего его содержимого. типа соединений между периметром обвязки
    2. Каркаса стен
    На форумах форумчане поминают в основном 150х50,по крайней мере для первого этажа
    я же вижу у буржуев иную картину:
    и сейчас у меня 2 варианта выбора
    1.150х50 каркас из влажной древесины, которые может повести
    2. Платформа из СУХИХ досок меньшей толщины
  12. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Возник новый вопрос относительно рацианализации и оптимизации постройки
    Если делать перекрытия из доски 150х50 мм
    с шагом в 50 см
    Получается очень нерационально
    16 поперечных досок при шаге в 50 см по короткой стороне (из-за того, что внутренняя сторона фундамента больше 6 метров)
    остаётся очень много обрезков 2 метровой длины
    и того пара вопросов
    1. Можно ли в обвязке куда то вставить 2х метровые обрезки
    2. Можно ли увеличить расстояние шага между 50 мм досками
    3. Возможно ли класть доски 50 мм ТОЛЬКО на стобики (шаг в этом случае будет 3 +1+1+1+3 метра),а остальное пространство забить 40 мм досками как на рисунке 3 ?
    покрывать карскас буду OSP по всей плошади, после чего буду ставить вертикальные фреймы
    Спасибо
  13. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Вот что я имею ввиду
    зелёные лаги, это 150 х 50 см
  14. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Есть хорошая идея ! Сам так сделаю, когда буду строить еще один 2-х этажный каркасник.
    Готовите на своей платформе, сразу все стены на 1 и 2 этаж, потом вызываете манипулятор и за день ставите все стены. Нужна только хорошая доска, желательно строганная.
    P. S Это совет, а не тема для дискуссий:um:
  15. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Да я любым советам и идеям рад
    К примеру мне для обвязки с поперечинами нужно примерно 50 досок 150*50
    это при цене доски 150*50 300 рублей = 15 000 рублей
    Если брать доски 100*50 200 рублей, то это уже 10 000 рублей и никак не могу найти ответ. почему в обвязке 100 мм хуже чем 150 мм
