Перфекционизм против наплевательства в каркасном домостроении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pomeranec, 27.05.13.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Хотелось бы затронуть вечную философскую тему. Что лучше «Построить в срок, но не совсем правильно. Или построить правильно, но пролететь со сроками». Предыстория такова. Все майские праздники и две недели после праздников строил каркасную терраску. Терраска не большая 18 квадратов, сложностей было две. Первая снести старую терраску и провести земляные работы под новое строительство. Вторая стыковка новой крыши со старой.
    Долго изучал вопрос, где и какой купить материал. В конце концов, материал купил на ближайших к даче рынках. Материал в целом удалось купить среднего качества. Доска 200x50 на лаги и стропила очень хорошая, а 100x50 на стойки сыровата и не совсем местами держит размер, но в целом «сабель нет». Только с OSBя, похоже, пролетел. Что то мне подсказывает, что это не как не OSB-3. NORBORD с маркировкой PS2-04. Надо было фанеру покупать. Нанял узбека в помощники и начал строительство.
    Проблемы начались сразу. Как только что то поручаешь сделать узбеку (кроме копания земли и переноски тяжестей) то сразу нужен контроль. Поэтому наиболее ответственные операции только сам.
    Одним словом жесткое ограничение, по времени нарастающее в связи с тем, что сроки земляных работ были рассчитаны не правильно. При изготовления стен начали вылезать мелкие проблемы.
    То высота стоек гуляет в пределах 0,3-0,5 мм. Торцовка есть но в условиях ограниченного пространства пилить ей 6 метровые бруски неудобно. Гораздо удобнее оказалось все стойки на стену скрепить струбцинами и отпилить циркуляркой по размеру за раз.
    То ригель не везде плотно ложиться. Зазор то там, то здесь образуется. Можно конечно переделать, но это время которого и так дефицит. С другой стороны в фильмах Ларри Хоон вообще все режет на глаз. Не заворачиваясь на ловлю миллиметров.
    Поэтому возникает философский вопрос который каждый решает для себя самостоятельно. Где тот предел, когда образовавшийся зазор или неравномерность еще не влияет на прочность конструкции? Другими словами хотелось бы обсудить тему Перфекционизм против Пох* в каркасном домостроении.
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Называется "Допуски"
    Они есть везде, хоть в строительстве, хоть в токарном деле.
    Точные значения допусков можно найти в инете, например с помощью гугла.
    Ну или тут кто подскажет.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А можно вообще не чего не искать, взять и создать свои допуски :)
    Например 0.5 мм туда сюда, глазом не видно, значит это и есть ваш допуск.
    Если не можете уложиться в 0.5, то увеличьте до 1 см, но не более, а то может произойти, то о чем вы спрашиваете:
    Смотря какая конструкция, где находиться, какие нагрузки ну и т. д.
    Если вам не лень читать, то вот
    ГОСТ 6449.1-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки
    Там внизу еще ссылки есть, много можно чего вычитать, если интересно конечно.
  4. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Дома строятся не для того чтобы их меряли рулетками и лазорами:)] Как написали выше есть допуски, а по народнуму смотрите сами что в глаза бросается исправляйте, а чего глазом не заметиш забей
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Как меня учили старые люди, плотницкий допуск - 2-3 мм. Опытный плотник в этом допуске режет "на глаз".
    Хотя в фильме Ларри я словил у него несколько мест где явно больше.
    5 мм это уже полсантиметра, это уже до фига, скрипеть или дуть в щель будет, я переделываю.
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Может все же 0,3-0,5 см ?
    У себя пилил +/- 2мм. Как не усирался в одном месте соседние стены разошлись по высоте на 7мм - сошлись доски обвязки чуть разной толщины и стойки чуть разной длины. Пришлось перед укладкой второй доски обвязки гвозди забить поглубже и поработать рубанком.
    Для себя сделал вывод - усираться не надо, но и халтурить тоже ни к чему. +/- 2 мм - вполне допустимая погрешность, которую при необходимости можно исправить на следующем этапе.
    Главное - вертикаль, горизонталь, диагональ.
    Вывел фундамент в 0 (у меня столбчатый) - обвязка легла как родная. Вывел диагонали обвязки - платформа собралась по ниточке. Поставил стены в углах строго вертикально - диагонали на верху сошлись. Уложил на верхней обвязке доски саблями в разные стороны - стена стала в ниточку - стропила легли идеально - конек как стрела. Начал класть обрешетку - растудыть твою в качель - все стропила повыгнулись по-своему. Кто вверх, кто вниз. :mad: Отложил дюймовку в сторону, распустил сороковку на бруски, пришил ершеными гвоздями - усмирил непокорных. Затяжки/распорки добавил - крыша ровная. Сижу завидую канадиано-мерикосам с их ровной сухой доской. Сколько геморроя их минует с нормальным материалом. :)
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Есть контактики - привезут под заказ сухую ровную строганную.
    Картинки тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/209233/
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот в том то и дело, что смотря где, если это например пол, или оконная рама, то конечно это ваще не в какие ворота не лезет.
    А если это перепад по высоте между двумя столбами забора находящимися на расстоянии 15 метров, то это просто чепуха.
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А при чем тут забор, если вы задали вопрос о каркасном домостроении? Я вам ответил именно на ваш вопрос.
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    для примера. :) Ну это и не важно, главное, я вас понял.
  11. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Перфекционизм заказчика может добить исполнителя :)
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Что такое "Допуски и Посадки" я знаю. Что такое нагрузки тоже. Видимо я не правильно сформулировал вопрос.
    Приведем простой пример. Бригада строителей (у нас на границе Тульской и Московской области найти кого то кроме узбеков тяжело) строит каркасный дом. ГОСТ 6449.1-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки они точно не читали и читать не будут. Скажем поставили они стропилину, смотрю я на эту стропилину и вижу что опирается она с зазором на затяжку. Отпилили они хоть и по шаблону но криво. Что делать? Узел нагруженный, стропилина (нога) прибита, отрывать. (Один раз дал узбеку отпилить стропилину по шаблону и он ее опилил криво. Благо прибить не успели, увидел я зазор). А если таких ног прибит десяток. А если время-деньги поджимают.
    Где предел того на что можно закрыть глаза, а что нужно переделывать. Понятно что в каждом случае это определяеться индивидуально. Но все же. Зазоры между стойками заделываются. Криво забитые гвозди снижают прочность но не смертельно. Ригель лежащий на некоторых стойках с зазором, зависит на сколько стоек он упирается и на скольких стойках у него зазор.
    Что еще не смертельно, а что требует обязательной переделки?
    Вообще технология "Платформа" похоже прощает многие огрехи при сборке.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Тут важно сочетание по..изма и тщательности исполнения. Как тут один парень сказал: "Строить надо сразу хорошо, плохо получиться само" :) В моем случае, +\- 2 мм. 5 мм это уже беспредел :)
    Хотя перепад в 1 см по высоте, на 10 метровую стены ну ни на что не повлияет.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну тогда все еще сложнее, серьезно, так как все очень индивидуально, в том смысле, что надо смотреть конкретно, что и как.
    И не какие фото тут не помогут. Так что решать придется вам самостоятельно, и величину этих самых допусков вам уже объяснили.
    Смотрите какие конструкции несущие или передающие нагрузку, и как они установлены, и т. д.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А ежели дождь во время усушки (с) Кузя. :)]
    Ну в смысле с таким перепадом потом вторая обвязка не сойдется. Будет этот выступ глаза мозолить.
    А со стропилами-то вообще беда. Напилишь пакет досок ровно на стропила, а там перепад в сантиметр. Они же не сойдутся ни хрена на коньке.
