1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Будни сугубого практика, или каркасная пристройка к брусовому дому...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexAref, 25.05.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Итак, очередное продолжение моих строек дорогим форумчанам.
    Заказчик милостиво разрешил открыть тему самостоятельно по этому дому, с учетом малого времени и опыта форумных войн. :)]
    Итак имеется, брусовый дом 9*11 в два этажа.
    К нему вылит цоколь на глубину промерзания. Вернее часть сделано как цокольный этаж, часть как просто лента на глубину промерзания. Сверху частично залита плита, частично оставлена лента.
    Там где плита - будет дом, там где лента - будет открытая терраса.
    По проекту должно получится что-то вроде вот этого:
    Крышу будем врубать в текущую на доме.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Таки узнаем, что решил с крышей.
    Или пока разбора крыши имеющегося дома не было?
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дык как Почти Профи показал на картинке, врубаемся в старую. Так и планирую как на его фото в той теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/200016/
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Итак что уже сделано:
    Разбили по методике великого Ларри на плите расположение стен.
    Шнурочкой:
    Положили обвязочку первую:
    По скольку добрые узбеки что заливали сию плиту - оставили нам небольшой сюрприз - в виде перепада левой стороны в 5 см от правой по уровню - угрохали 11 мешков плиточного клея на выравнивающую стяжку под обвязку.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    К сожалению фоток вывода в уровень почти не осталось.
    Но опишу технологию работы.
    Сначала в темное время суток с помощью нового друга - лазерного нивелира АDA 3D установили уровень расхождения по разным точкам:
    Напилили брусочки в этот размер, разложили под обвязку. Наделали в обвязке и фундаменте дырок под анкера. Убрали обвязку, залили стяжку под размер брусочков, придавили сверху доской обвязки, поставили анкера, закрутили их в бетон до упора.
    Оставили сохнуть плиточный клей.
    Клей высох за сутки. Выбили из клея брусочки залили дырки плиточным клеем. Все.
    Ничего особо сложного.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Собрали секции первого этажа. Тут нас ждал еще один сюрприз.
    Левый угол дома завален в сторону нашей пристройки на 2,5 сантиметра. Однако сказал я.
    Что ж ты балбесина сразу нивелиром не промерял угол стен, сказала совесть наблюдая как ребята опять разбирают стены.
    В итоге подредактировали стены на эти 2,5 сантиметра, чуть отодвинули от стены и собрали все обратно:
    DSC_0041.jpg DSC_0042.jpg DSC_0043.jpg DSC_0036.jpg DSC_0037.jpg DSC_0040.jpg
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Обратите внимание на размеры оконных проемов:
    Отдельный вопрос хотелось бы о доске. Доска реально очень хорошая. Это сухая строганная доска производства UPM, поставленная добрым человеком под ником nir по очень приличной цене.
    Доску мы сложили не совсем правильно, хранили до работы почти 2 месяца, часть доски немного повело.
    Но реально не много. Вся остальная доска - идеальная:
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Традиционно обработали Рогнеда Пирекс ФайрБиоПроф
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Еще несколько фоточек со стройки:
    Вот на такой крепеж будет крепиться каркас и дом вместе:
    Как поставим - расскажу и покажу подробнее.
    Коняра - если ты читаешь эти строки - вон в небе ваши летят. Рядом с объектом - аэропорт с которого парашутяги прыгают. Вот он их повез - чуть позже спрыгнут. Фотки не получились, их не видно там совсем.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Значит он исправился? ;) Видать раскритиковал его прошлую поставочку в пух и прах :aga:
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    ИМХО сорт Д как был г..ном, так им и остался. Это именно сухая строганная, она как бы несколько дороже. ;) Тыщи на 4 почти.
    Привезли эту доску вместе с сортом Д - который Руслану привезли. Еще при разгрузке я тогда писал - что качество доски отличается категорически.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Аа, ясно. Да, досочка загляденье :)
    Только вот оправдано ли это для заказчика? В смысле, охотно переплачивает за сухую строганную, или пытается сопротивляться? :)
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да нет, как-то после историй с сортом Д и прочими ужасами сырой доски что на форуме были - практически все последние заказчики вроде не против чуть переплатить, но получить качественный продукт.
  14. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Я где-то уже писал, что это можно делать и днем. Нужно луч ловить красным стеклышком. При этом смотреть нужно не со стороны лазера, а с противоположной, сквозь стекло. В ясный летний солнечный день до 20-25 метров легко стреляется.
  15. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Плюсану, работает на весь участок без проблем
