Дымоходы Domus
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anvlar, 08.04.12.
  1. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Дымоходы Domus
    Добрый вечер, разбирал набранные материалы на последней каминной выставке и вспомнил, что видел там стенд посвященный дымоходам Domus. Судя по имеющимся материалам эти дымоходы делают в Италии. Сделаны они из керамики. И похоже они легче Шиделя и Тоны за счет того, что они не используют каменный блок. Кто-нибудь уже смотрел на этого производителя, а еще лучше устанавливал такие дымоходы?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вставите ссылку на производителя сможем более конкретно ра-зговаривать!
    На память даже не в спомню, что за Domus такой из чего и с чем его едят...
  3. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Офигеть) Голая керамика за такие деньги - малореально). И всегда относился с подозрением к трубам, в чьих каталогах нет ни слова о температуре. Или я не увидел?
    Вообще - дорого, самонесущая конструкция вызывает большие сомнения, стойкость под наши условия - тоже.
  5. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    В явном виде тоже не увидел описания температурного режима, но покопавшись обнаружил следующую информацию: "дымоходы имеют следующую классификацию:
    T600 N1 D 3 G 100
    T600 - максимальная рабочая температура работы шахты дымохода 600°С.
    N1 - испытательное давление 40Па, режим эксплуатации - разряжение.
    D - допустимый режим эксплуатации - сухой.
    3 - устойчив к коррозии на всех видах топлива.
    G - устойчив к горению сажи.
    100 - минимальное расстояние в миллиметрах до конструкций из горючих поверхностей от внешней поверхности дымохода (без дополнительного теплоизоляционного контура)."
    Меня очень интересует последний параметр! Кажется это большая фикция и если ставить такой дымоход, то надо применять наши противопожарные нормы.
    А в чем видите проблему в конструкции? В том что нет армирования?
    По стоимости, у меня получилась цена примерно 45 тысяч за комплект 7,5 метрового дымохода. Это много? Зато вес у него получается 310 кг. Шидель будет гораздо тяжелее. Мне не хочется творить фундамент под дымоход, а хочу поставить его на балки.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В том, что бетонные блоки всяко стоят глобально надежнее. А перечиленные данные - всего навсего сертификация в Европе. Нет инфы по критичным температурам или отзывов от владельцев о поведении керамики в долгосрочной перспективе. Мое резюме - смысла нет. Сендвич хороший спрогнозировать намного проще.
  7. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Понятно, меня еще расстроило то, что у них нет решений для "облагораживания" трубы над кровлей.
    Но сендвич ставить не очень хочется, а Шидель и Тона тяжелые получаются. Пойду думать как распределить нагрузку под них.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А какая пробдема с сендвичем?
  9. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Мне кажется срок службы сендвича поменьше будет, чем у керамики. Керамику эксплуатировать проще (ИМХО). Да и керамика как-то больше надежности внушает. Или я не прав?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Именно внушает. Хороший сендвич собранный правильно ни чем не хуже керамики. Точнее не так - и там и там есть свои плюсы, но и свои минусы. По сроку службы в штатных режимах - керамика стоит дольше. Но у нас почему то редко используется вещь "в штатном" режиме. А сендвич менять глобально проще.
    Да и сроки работы у качественных сендвичей сейчас очень приличные. Соизмеримы с керамикой.
  11. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Я устал читать форум, но так и не понял, какую сталь лучше использовать в сендвиче, при условии, что дымоход будет использоваться с каминной топкой, которая в основном будет использоваться в качестве эстетического наслаждения, но в случае ЧП может работать в режиме длительного горения? 310, 316, 304, 309 4ХХ и т. д. стали? Помогите, плз!
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    310 - лучше всего, но она самая дорогая (в полтора два раза дороже). Из более дешевых (тут слово дешевые очень относительно) выбирайте из 316 и 321. Все очень просто.
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Керамические дымоходы Effe2 Domus прошли сертификационные испытания в ФГБУ ВНИИПО МЧС России с теплоизоляционным контуром см. эскиз 1 и 2. Первый эскиз дымоход в кладке внутренней стене дома, второй эскиз, как я понимаю, Ваш вариант дымоход стоит рядом с деревянной стеной.
    Армировать шахту нет необходимости. Для деревянных домов над кровлей дымоход оформляется в коробе см. два эскиза.
    Судя по тексту Вашего вопроса Вы рассматриваете керамический дымоход Domus с диаметром 190мм, при высоте 7,5 метров стоимость шахты с утеплителем и покровной плитой составит 34 577 рублей.
    Материалы короба: стальной оцинкованный профиль с обшивкой огнестойким гипсокартоном на 7,5 метров обойдутся Вам в 3 750 рублей.
    Итого: 38 327 рублей.
    При весе 310 кг, деревянное перекрытие желательно усилить в месте установки дымохода. Также Вы можете рассмотреть вариант установки на консоль, см. эскиз.
  14. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Как оформляется надкровельная часть см. предыдущий ответ.
    Что касается Schiedel вес со штукатруным слоем шахты составит 930 кг, сомневаюсь, что Вам удастся найти решение по распределению такой нагрузки на деревянное перекрытие.
    Стоимость Schiedel на Ваши параметры составит около 55 000 рублей (шахта плюс штукатурка)
    Керамические дымоходы Effe2 имеют существенно большую заводскую готовность, поэтому итоговые затраты на монтаж Schiedel окажутся примерно на 10 тысяч выше.
  15. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Dvsru, спасибо за информацию. А можно мне в личку скинуть информацию по вашей фирме?
