Скрытая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Toxaxa1983, 25.05.13.
  1. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите полному диленту, как правильно спроектировать систему отопления и сделать ее скрытой, но что бы был доступ в случае если будут протечки в местах пайки полипропилена. Имеет ли право на жизнь следующие варианты маскировки.
    Первый этаж у меня монолитная плита, поэтому мысль следующая спрятать трубы вот в такие кабель каналы с крышками вдоль стен за подлицо стяжке, и так как полы я планирую из ламината, то по идеи в случае протечки всегда можно без особых издержек добраться до трубы.
    Стояк планирую спрятать в штробе стены и обернуть энергофлексом на случай линейных расширений.
    По деревянным перекрытиям второго этажа трубу планирую спрятать под плинтусом на лагах перекрытия и закрыть накладкой из срощеной 25 и 15 той доски.
    Так же прилагаю на общественный суд схему размещения радиаторов и расчет по кол-ву секций, Посмотреть вложение 1367365 накладка на трубы.jpg План радиаторов.jpg смущает кол-во секций в бойлерной и коридоре перед входной дверью, их по расчету требуется два, подскажите есть ли в них смысл?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рассчитать теплопотери каждой комнаты и согласно теплопотерям выполнить гидравлический расчёт, т. е. определить диаметры труб и число секций.
    Думаю у Вас всё должно получиться. Но сделайте доступ к трубам и в вертикальной штробе.
    Если по расчёту необходимо, то ставьте.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Надо сделать все МП трубой в варианте с коллекторами. В этом случае все соединения будут доступны, но и лишнего торчать ничего не будет.
    Собирать же систему отопления на полип попилены во-первых не так технологично, во-вторых просто неправильно, если она только не низкотемпературная.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, а почему не рассматриваете медь? Трубу в чулок и в стяжку. У меня так лучи к радиаторам идут, стяжка 3 сантиметра, из пола выходят две трубки на радиатор. И самое главное я не боюсь, что пайка потечёт. Удачи.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может проще собрать и опрессовать? 10 кг все покажет.
  6. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Не совсем понял, что такое 10 кг
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, 10 кгс/см2 / атм./ бар давления опрессовки. :close:
    Которое (давление) должно быть не больше максимального для любого из элементов системы. :no:
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Конечно не более максимального. Радиаторы до 10 кг. не встречал, трубы и запорная арматура на 10 кг. Котел на 3 кг - сбросник.
    Проверочное давление должно превышать рабочее в 1,5 раза, но не менее 6 кг. Обычно проверяю 6 кг, на МП пресс - 10 кг в течение 30 минут.
