Насыпь для стоянки, на грунт или до глины копать?
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Igel2126, 25.05.13.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Уровень дороги на 0,4м выше участка (насыпная дорога).
    На участке 0,6м почва плодородная, потом глина.
    Чтобы сделать насыпь щебеночную необходимо откопать до глины и на глину сыпать щебень?
    Или можно утрамбовать виброплитой 10кН почву и сыпать на нее через геотекстиль щебень? Щебень тоже послойно потрамбую.
    Надо бы чтобы насыпь выдержала заезд задней части бетомешалки, самосвала с щебнем и т. д. (фундамент дома заливать).
    Я уже слой 30см почвы снял, устал немного и начали мысли закрадываться - а надо ли до глины копать то?
  2. Kasiaffka
    Kasiaffka
    Kasiaffka
    Пермь, Советской Армии, 46
    Плодородный слой всегда скапывают. Под любой объект. У нас например сразу глина твердокаменная) нам повезло, не скапывали почти)
  3. НямНям
    НямНям
    НямНям
    Нижний Новгород
    Я тоже как то так подумал и проросла моя стояночка за два сезона. Хоть коси.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Сверху будет 1.2-1.5м глины и щебня :)
    НАСЫПЬ, а не насыпь :)
    А кстати чего плохого если на стоянке прорастет трава? Красиво и грязи нет когда есть дерн
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Плохо, когда не понимаешь, что собсно делаешь.
    Снимают не какой то там абстрактный слой - у меня например три метра торфа, а до глины все четыре будет, это мне получается полжизни только яму под фундамент копать и иппотеку для засыпки брать :)]
    Снимают рыхлый слой до ПОДХОДЯЩЕГО.
    Дёрн походит? Вряд ли - он под ногами проминается, значит снимаем.
    Под ним смотрим почву - годна ли как опора для наших затей.
    Для этого ЗАРАНЕЕ исследуют грунт, например бурят лунку изучая вынутые слои.
    Иногда оказывается, что устойчивого основания и нет. А значит копать вниз не имеет смысла.
    Иногда наоборот - достаточно снять дёрн и можно ложить фундамент.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    С рассуждениями согласен, но у меня нюансы :)
    У меня земли 30см, потом глина.
    Но площадку под насыпь придется делать по уровню фундамента дома, иначе глина просто сползет вместе с насыпью на стену дома.
    А так глубоко (1.2-1.5м) получается потому, что участок с уклоном почти 2м вниз на 7м по горизонтали.
  7. hippopotamus
    hippopotamus
    hippopotamus
    Минск
    У меня была почти такая же ситуация., но до слоя глины я не копал. Откопал на штык лопаты, затем постелил старую пленку от парника. Засыпал всё это дело песком, выровнял, сверху щебень и уплотнил. Хотел залить бетон, но не было времени. Пару лет уже ничего не растет, хорошая площадка. Ну а если вырастет, думаю каких химикатом протравлю.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Igel2126, где правда?
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Намело, намыло, накидали - не знаю, без меня было, участок в виде слегка горизонтальных полос поперек склона, явно искуственное происхождение сего.
    Вот и уровень почвы от 15см до 60см, причем там где домик был 60см почвы, а где посадки там от 15см - никакой логики :)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Igel2126, давайте коплексно решать задачу. Рисуйте план участка, выкладывайте.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Да пока неактуальн, заморожено на неопределенный срок по причине отсутствия денег.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Igel2126, как говорится, "готовь сани летом...";) Тем паче, у вас сыпучка, типа скальника, стоит совсем дешево.
  13. ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    Пермь
    У меня машина стоит возле дома, 1м-2м. Мою её кехером там же. Если засыплю всё гравием, надолго хватит? И ещё, если вода пойдет рядом с фундаментом в землю, пучить не будет?
    Сосед советует: набурить, ручным буром, лунок и засыпать в них гравий для отвода воды.
    Прокомментируйте пожалуйста!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ТрёшМнёшь, если аккуратно обращаться с керхером, то надолго.
    Если будет уклон от дома и дренаж, то пучить не будет.
  15. 843gum
    843gum
    843gum
    Ничего не снимая отсыпать асфальтовым или бетонным сколом либо боем кирпича и всё.
