Два двутавра вместо перемычки в фундаменте
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AleksRap, 24.05.13.
  1. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Начали рыть фундамент на глубину промерзания (1,5м) шириной 50см. Дом будет 8х10, внутренние перемычки фундамента решили не рыть а вместо них поставить двутавры, для того чтобы деревянным прусом перекрыть пролеты. По моим подсчетам разница в цене довольно существенна.
    Оправданно ли это?
    Выдержит ли двутавр, требуются ли ему дополнительные подпорки в виде столбов?
    Схема ниже, толстая линия сам фундамент, тонкая двутавры
  2. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Поверх двутавра, перпендикулярно ему будут брус 200х200х...с шагом 50см и доски.
    Ставится на цоколь из кирпича на перекрытии цоколя и на армопояс при перекрытии 1этажа, 2 этаж жилой. Дом из газобетона
    Какой двутавр подойдет для этой задачи?
  3. Анатолий168
    Анатолий168
    Анатолий168
    Сам сейчас примерно так делаю, коробка 8 на 12 в чистоте, два полных этажа и мансарда, так вот на втором этаже нету несущих стен, поэтому для перекрытия кладу 3 двутавровки на ширину дома т. е. 8 метров и таким образом разбиваю 12 метров на 4 пролета по 3 метра и перекрываю их брусом 250 на 150 шагом 1 метр. Двутавр буду использовать 30М усиленный, думаю что выдержит)
  4. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    30м насколько мне известно очень тяжелый, ставить будете краном?
    И хотелось бы узнать какой прогиб будет у двутавра 30 вместе с нагрузкой (пол, мебель, люди)
    И напишите пожалуйста цену 8метрового 30м двутавра в вашем регионе
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Посмотрел табличку свою, на пролет 8 метров, при шаге 1,4 метра подходит 30 двутавр сталь Ст 3.,но это в притык чтобы передедь уже 33 двутавр, повторюсь пролет 140 см, при пролете 1,8-2 метра уже нужен 36 двутавр.
    http://www.forumhouse.ru/threads/202351/ уже вкладывал сканчик
  6. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Тут получается шаг 3 и 4 м, нужен двутавр толще?
