Монолитное перекрытие по двутавру, нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Enio, 08.04.13.
  1. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Приветствую Всех!
    В этот сезон планирую перекрыть 1-й этаж. Накидал чертеж монолитного перекрытия, посчитал как мог, но сомнения остались по-поводу прочности. Поэтому решил выложить на суд свое решение.
    Итак, что имеем. Второй полумансардный этаж, спальня, детская, ванна и еще пара комнат.
    Перекрытие задумывается на 14-м двутавре монолит толщиной 8см с двумя сетками армирования. Нижняя сетка 14-й арматурой с ячеей 20х20 см., верхняя - 10-я арматура с ячеей 20х20 см. Нижняя сетка лежит на двутавре, перекрытие монолитится таким образом, что нижняя плоскость на 2 см. ниже двутавра, остальные 6см бетона от верхней полки двутавра.
    Сверху планируется в дальнейшем стяжка с сеткой и водяным теплым полом толщиной 6.5см на ЭППС 5см. Ниже предоставляю свои наброски, указаны пролеты перекрытий и растояния м/д двутавров.
    Еще остается открытым вопрос оптимальной схемы опалубки...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Похоже все сечения и размеры с потолка взяты.
  3. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Вообще пытался рассчитать размеры и сечения. Пользовал программу Балка и на основе примера с одного сайта по расчету монолитного перекрытия по двутавру считал.
    А можно более конструктивно ответить, что не нравится и почему?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И что на 4м прошёл 14й двутавр? Какая нагрузка получилась на погонный метр двутавра?
    Армирование плиты тоже бестолковое...
    Совету рассмотреть перекрытие по профлисту, эт проще и даже наверное дешевле будет, да и пожаробезопасней. И заодно оставте одну несущую стену посередине, остальные сделайте перегородками.
  5. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    пролеты небольшие, чем двутавры покупать-купи арматуры и залей ребристую плиту.
    метр 14 двутавра=540 руб. посчитай скока их тебе надо...
  6. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    у нас 14 двутавр 450руб/метр, в общей сумме не много получается и на подпорках опалубки можно сэкономить.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а профлист 300-350р/м2, и он сразу готовая опалубка, т. е. не нужно кучу досок на настил, только подпорки сделать, которые потом всё-равно в дело уйдут, т. е. они бесплатны.
  8. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Что Вы все загадками да недомолвками изъясняетесь. По профнастилу не хочу по ряду причин:
    1-е - много подпорок городить
    2-е - в итоге первый этаж будет под железным колпаком, экранирование сигналов связи и т. п.
    По расчету, в программе Балка задаю данные на максимальный пролет:
    длина пролета: ~4м
    нагрузки: ... упс... кажется я запортачил с переводам единиц измерения... получается двутавр 14 не проходит при расчетной нагрузки 500кг/м., нужен 16-й...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Один ряд подпорок по центру 4м пролёта с шагом 1м эт по Вашему много?
    Так и в Вашем варианте с двутавром куча арматуры в перекрытии, хрен редьки не слаще;)
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Подобрать профиль балки для расчетного пролета I=4 м; собственный вес перекрытия 500 кг/м2;
    Расстояние между балками принимаем в 1 м; расчетная погонная нагрузка q= 500 х 1 = 500 кг/пог. м. Проводя из соответствующих точек осей абсцисс и ординат перпендикуляры, находим, что точка их пересечения лежит возле кривой, соответствующей двутавру № 12 примерно так
    grafik1(1).jpg думаю как то так, у меня стоит на 4 метровом пролете 14 двутавр, устанавливал на каждые два двутвра по 3 паллеты кирпича, прогиба не было, сейчас собираюсь закрепить доски 50 на 200 между балками, цсп 16 мм предварительно покрою гидрофоб...м, затем утеплитель 10 см и стяжка 5-6 см, конечно предварительно ТП, уверен что будет все ок. Думал о профлисте не знаю как состыковать утепление и стяжку 5-6 см, поэтому пал вариант на цсп.
  11. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Окончательно запутали)... На диаграмме внизу цифры - нагрузка в тоннах на метр?
    Так понимаю, монолита у вас по двутаврам нет пока? 500кг/м2 - наверно все таки не вес перекрытия, а расчетная общая нагрузка?
    Возможно вы и правы, но я таки склоняюсь к своей схеме, поэтому и прошу помощи для прихода в итоге к верному расчету.
  12. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    да общая, поэтому думаю №14 хватит
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У ТС только вес плиты и стяжки 375кг/м2 + половое покрытие 20-30кг/м2 + нормативная жилая 150кг/м2 + неизвестно, что с перегородками, даже если их не будет всё-равно превышение по нагрузке для 14го двутавра. :flag:
  14. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Еще раз в программе "балка" просчитал:
    16 двутавр
    пролет 4м
    нагрузки: 500кг в точках привязки 0.5м 1.5м 2.5м 3.5м
    результат:
    Характеристики элемента:
    Сортамент: Двутавры нормальные (Б) по ГОСТ 26020-83
    Элемент: 16Б1
    Масса 1 м. п. = 12.70 кг
    Момент инерции, Jx = 689.00 см4
    Момент сопротивления, Wx = 87.80 cм3
    Статический момент полусечения, Sx = 49.50 cм3
    Марка стали - C235
    Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа
    Относительный прогиб - 1/250 пролёта
    Модуль упругости, E = 206000 МПа
    Напряжения в балке, с учётом собственного веса:
    - нормальное (от Mmax): 137.44 МПа
    - касательное: (от Qmax) 37.37 МПа
    Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 14.52 м-3,
    что составляет 1/276 от максимального пролёта 4 м.
    Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости.
    Необходимо дополнительно проверить сечение на общую и местную устойчивость!
    (п.п. 5.15 СНиП II-23-81*)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3 поддона кирпича весят 2,5т, а два 14двутавра выдерживают 4тонны, ясен пень прогиба не будет;)
