Электричество на участке
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Chelyabinsk, 24.05.13.
  1. artem0074
    artem0074
    artem0074
    Счетчик они проверяют, что бы не было установлено жучков, а потом пломбируют.
  2. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Им это проверить легче перед непосредственной опломбировкой.
    В моём случае мы показали фото щитка на участке и внутренностей щитка. Я думаю это для понимания того, что пломбировщик не зря выезжал на участок. А уже перед пломбировкой проверка на жучки, как Вы говорите.
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    "Так, если потребитель не передает вовремя показания индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета электроэнергии, для него в два раза — с шести до трех месяцев — уменьшается период расчета по среднему объему. Если показания не передаются три месяца подряд, плата рассчитывается исходя из нормативов потребления электроэнергии.
    Кроме того, с 1 января 2017 года размер повышающего коэффициента, применяемого при расчете платы за потребленный коммунальный ресурс для собственников, не установивших приборы учета при наличии технической возможности, увеличен до 1,5.
    Также повышающий коэффициент используется в случаях, когда прибор учета потребления электроэнергии неисправен или своевременно не прошел поверку.
    ПАО «Челябэнергосбыт» рекомендует собственникам жилых помещений:
    — при наличии прибора учета электроэнергии ежемесячно сообщать в ПАО «Челябэнергосбыт» фактические данные прибора учета и дату снятия любым удобным способом во избежание начисления по нормативу.
    — при отсутствии прибора учета электрической энергии (при наличии технической возможности для установки) не откладывать установку счетчика."(С)
    https://news.mail.ru/economics/28561803/?frommail=1
  4. Matullin
    Matullin
    Matullin
    А подскажите пожалуйста такой вопрос, при льготном подключении к э\э когда все установлено и сип подключить к счетчику, и когда осталось только сделать проколы сип провода, кто должен предоставлять, Проколы СИП провода?
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А что у вас в ТУ и договоре написано?
    Как правило, всё, что до счётчика, выполняют сетевики.
  6. Matullin
    Matullin
    Matullin
    Вообще не слова не сказано про зажим проколочный в тех условиях, даже вот звонили, сказали приезжайте, можем подключить а когда приехал сказали, что я должен его покупать, в итоге развернулись и уехали... если нужно дословно могу переписать требования тех усл
  7. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Сегодня с соседом ездили в Долгую, подавали заявление на проверку технического состояния трансформаторной подстанции и соответствие нормам напряжению в сети. На сегодняшний день перепады напряжения в Трубном - 175-250W.
  8. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Где найти переходник, чтоб в розетку старого образца можно было подключить вилку нового образца? Пару дней назад обежал все магазины, включая леруа мерлен - нет. Наоборот полно вариантов.
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Что такое "розетка старого образца"? Старая советская с маленькими отверстиями, в которую не лезет вилка schuko? Так её и нельзя туда пихать - у schuko есть контакт заземления, а в старой советской розетке его нет...
  10. ЕленаЧенчик
    ЕленаЧенчик
    ЕленаЧенчик
    Челябинск
    Сегодня позвонили монтажники - приезжали смотреть где и как устанавливать. Предложили сразу привезти им кабель, чтобы они в щиток завели и два раза не едили. Со слов монтажников - они заводят все 4 провода СИПа с линии сразу в счетчик, с него фазные заводят в 3-х полюсный автомат, а мой 4-х жильный кабель - фазы заводят в автомат, а ноль - в счетчик. Насколько я поняла, да и судя по ранее установленным ЩУ на соседних столбах - они ничего не заземляют! Я хочу в отдельном щите на этом же столбе внизу (он фактически на участке) поставить свой вводной автомат, а от него уже развести по участку. И что тогда у меня за система заземления получается? Где что заземлять и как к нулю подключаться? Столб бетонный, когда-то на нем было повторное заземление прутом по столбу, но при замене линии на СИП это прут был отрезан и завернут вокруг столба. Сколько не рассматривала верхушку - не видно, чтобы ноль ВЛ из СИПа был хоть как-нибудь "зацеплен" за арматуру или еще за что-то в качестве повторного заземления...
  11. ЕленаЧенчик
    ЕленаЧенчик
    ЕленаЧенчик
    Челябинск
    Дождалась сегодня электриков, сфотографировала, чего они привезли и ставить будут... И смех и слезы! Один автомат на 40А (причем даже без бокса под пломбировку) и счетчик - и все! Какие там деления PEN, УЗО и прочие прелести, о которых тут на форуме столько копий сломано!
    Правда монтажник сказал, что вводить линию они все-таки на автомат сначала будут, а меня к счетчику подключать. Но вот заземления они никакого не делают - ни повторного на столбе, ни самого своего ящика. Так что мне придется видимо делать независимую ТТ систему заземления и "не ждать милости" от при... сетевой организации.
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Это вы можете сделать самостоятельно после. Не вижу проблем. После счетчика разделите PEN на PE и N. Ну и узо поставите на нужные группы. ну и вот эти 3 штуки поставите https://meandr.ru/uzm-51m.
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Вот меня это всегда у электриков поражало - ставится дорогущая матрица и дешевущий автомат :)
  14. ЕленаЧенчик
    ЕленаЧенчик
    ЕленаЧенчик
    Челябинск
    Есть ли смысл это делать, если ни на одном из ближайших столбов нет повторного заземления? То есть как я понимаю - никакой гарантии, что приходит именно PEN, а не просто N, нет... Думаю все-таки делать свое независимое заземление по ТТ.
    Пока поставила пластиковый щиток там же на столбе внизу с 4х полюсным автоматом на 32А. Инспектор уже был, все проверил, звонили, сказали документы все готовы, приходите, забирайте и идите заключать договор на электроснабжение.
  15. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Переходник так и не нашел, но нашел тройничек. который хорошо подключается и к старым и новым розеткам. Вот такого плана
    и стоит сущие копейки. :)
