Лента на песке для каркасника
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Alexey1982, 24.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, собрался строить каркасную дачу, но фундамент буду заказывать.
    Перечитал от корки до корки книгу А. Даника, решил что МЗФЛ мне должна подойти.
    Грунт на участке - песок. Выкопал шурф на 1 метр, дальше не смог: 5-10 см плодородный слой, затем песок серого цвета. на глубине 1 метр начинается песок темно-коричневого цвета, очень-очень плотный. Лопатой копать не получается, лишь слегка "соскабливать" его. Весь песок очень рассыпчатый, без видимых следов глины или ила. Но УГВ очень высокий. Как раз на глубине 80 см, перед слоем плотного песка начинает почти мгновенно начинает просачиваться вода и заполнять шурф.
    Дом планируется приблизительно 7х10, 1,5 этажа, крыша крыта м. черепицей.
    Внешние стены вот такой формы: фундамент.jpg
    По расчетам из книге ширина ленты 30 см с запасом, если принять несущую способность грунта 1 кг/см2.
    А вот с высотой ленты и заглублением ее совсем непонятно. Нужно ли заглубляться до слоя твердого песка?
    Знакомый, но не пока проверенный в деле бригадир на предварительный запрос "Лента 7х10, с третьей стенкой, как водится выслушал мои пожеланию и сделал предложение, см. вложение. Как вам оно?
    Он предложил ленту шириной 40 и высотой "60-70 см". Если требуемую ширину в 30 я могу как-то обосновать, то по высоте и заглублению чувствую что значительный перерасход предлагаю, а доказать, даже для себя, не могу.
  2. al185
    al185
    al185
  3. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Я себе вылил ленту на песке. Тема "Ленточный двутавр"
  4. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Достаточно углубиться до песка (10-15 см), общая высота - достаточно 50, но правильнее залить на нужную Вам высоту от земли, а не выводить цоколь кирпичем.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Кирпичный цоколь, как объяснили мне строители, нужен для дополнительной гидроизоляции нижней обвязки от влаги из бетона. Ну и для окончательного горизонтального выравнивания основания под обвязку.
    Хотя бесспорно, кирпичная кладка получается дороже железобетонного бетонного цоколя
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С каких пор кирпич является гидроизолятором? :)] Для этого, на фундамент, под стенами нужно использовать наплавляемую/наклеиваемую битумную рулонную гидроизоляцию типа стеклоизола, бикроста и т. п., в простейшем варианте рубероид.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Тоже так считаю. Но местные строители говорят чтобы отсечь поступление влаги от бетона нужно еще и кирпичика положить 3-4 ряда... Любимая поговорка "а мы всегда так строим"... Видимо, придется послать таких строителей и заказывать винтовые сваи.
    К тому же бетон самоместный, армировать в углах правильно не хотят, "вибрируют" только лопатами. Ближайшие бетонные заводы в 100 километрах, стоимость доставки за миксер называют в 10 тысяч. Не вариант, к сожалению. Или все же заказать с завода?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На Вашем грунте, любой фундамент будет нормально стоять. Так что особо не заморачивайтесь. :hello:
