1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Каркасный санузел (туалет, умывальник, душ)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Allexe, 24.05.13.
  1. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Нужно построить на участке под ИЖС туалет, решил что можно было бы объединить его с душем. Так как дом планируется каркасный, то и это сооружение (в дальнейшем буду называть его санузел) решил сделать в каркасе, репетиция так сказать ;)
    Санузел планируется как временный пока не будет построен дом. Объединить всё в одном санузле решил потому что там будет устанавливаться полноценный унитаз с гидрозатвором - запаха не будет, все стоки будут поступать в септик, который уже установлен (см.мою тему про септик: https://www.forumhouse.ru/threads/204312/page-2)
    Разумеется прежде чем строить санузел, его нужно спроектировать, что я и постараюсь сделать.
    Надеюсь на помощь, подсказки и конструктивную критику опытных форумчан.
    Все результаты буду выкладывать, может быть кому-нибудь пригодится :)
    Итак, "поехали..." (с)
  2. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Первым делом нужно определиться с размером - решил привязаться к размеру листа OSB 2500*1250мм, посмотрим достаточно ли этого для размещения унитаза, умывальника и душ. поддона:
    1. Шлакоблоки 200*200*400мм, доска 100*40мм
    2.
  3. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    3. Платформа :aga:
    4.
  4. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    5. Стойки и верхняя обвязка:
  5. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    ... возможно для временного санузла следовало бы сделать что-нибудь попроще, ну да никогда не поздно внести изменения в скетчапе, а сейчас охота посмотреть как там разместятся сантехприборы:
  6. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    А бак с водой на крышку ставить будите?
  7. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - ага, на крышу :) У меня есть чёрный пластиковый бак для душа на 200литров (1м*1м*20см). Думаю может быть ещё для унитаза отдельно бочку поставить на рядом стоящий вагончик, а от него уже подвести к унитазу...
  8. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    А я боюсь бак так оставлять. У него ноги могут появится в мое отсутствие.
  9. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Строение будет стоять только на блоках?
    Тоже планирую строить подобную постройку, но с фундаментом и привязкой к нему всей конструкции.
    А то последнее время часто дуют очень сильные ветра.
  10. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Венед, санузел временный, поэтому только блоки... про ураганы не думал - нужно посчитать, а то правда не хотелось бы чтобы "домик" сдуло
  11. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    В том то и дело, что у подобной постройки большая парусность.
  12. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    На выходные начал воплощать свой проект в жизнь... к сожалению жизнь внесла свои коррективы: доски 100*40 не оказалось на двух ближайших точках (типа неходовой размер), пришлось взять 150*40 - конкретный перезаклад по прочности и соответственно перерасход по материалу и деньгам :(, кроме этого вместо листа ОСП 2500*1250 мне привезли 2500*1850 (сказали что наш российский), поэтому проект приходится изменять - фотки будут позже
  13. DetSimen
    DetSimen
    Хожу всё по цепи кругом
    DetSimen
    Про крепление к фундаменту хорошенько подумайте, а то мой сосед каждый свой приезд на дачу, бывало, начинал с постройки туалета заново. Хоть анкерами к блокам пришпандорьте штоли, чтоб, по-крайней мере, далеко не улетел. :)
  14. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Венед, DetSimen, благодарю за замечания, боюсь просто к блокам пришпандорить будет не достаточно - блочки-то весом не очень тяжёлые, килограмм 15 по ощущениям...
    вот кстати что получилось:
    конечно излишне тяжело и массивно, ну уж вот такой вот первый опыт.
    Обшил все стены, залез наверх- не шатается ни капли...
    Думаю что для односкатной крыши нужно было делать верхнюю обвязку не горизонтально, а с наклоном к задней стороне (стойки на задней стороне корочен) - вот теперь думаю, переделывать или как-то про другому сделать :faq:
  15. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Да, кстати, про этот ОСП-3 нестандартного размера 2500*1850 - его производит Нововятский лыжный комбинат
