Отпуск, канализация...
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Allexe, 21.04.13.
  1. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Вадим (spb), Евгений Фадеев, благодарю Вас, значит сомнения относительно правильности схемы производителя Танков оказались ненапрасными - схема с обратным клапаном непродумана и может привести к печальным последствиям :no:
  2. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Вот как получилось:
    на тройнике пока заглушка, потом трубу выведу на поверхность, как резервный фан на случай недостаточной вентиляции через обр. клапан в промежут. колодце
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Задача клапана не пустить гр. воду в септик, с этим он справляется.
    Воздух в фан. трубу дома зайдет через крышку септика, ну если очень плотно крышка лежит так приподнимите её немного.
    В общем схема с клапаном работает, ничего не переделывайте.
    Разошлись по времени написания. По Вашему фото - к клапану нет доступа чтобы его перекрыть. Сам он плотно не закроет воду т. к. лежит горизонтально.
    На схеме сайта клапан стоит в колодце - где к нему есть доступ чтобы закрыть вручную - плотно.
  4. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Владимир43, и у меня стоит в колодце ;) на фото тройник 90 закрытый заглушкой - вместо заглушки будет постаалена труба выведенная на поверхность
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Понял. Подумал может в Москве сейчас такие клапана делают.
    Тогда тем более все в порядке.
  6. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Небольшой фотоотчёт о дальшейших действиях:
    на 40 см щебня установлены инфильтраторы, всё закрывается геотекстилем - мало ли, стенки могут осыпаться...
    прокопана траншея от промеж. колодца к полю фильтрации, начат монтаж трубопровода
    всё выглядит очень неряшливо и много грязи и мусора, нужно навести порядок
    так-то оно лучше ;)
    засыпка песком до уровня на 15см выше инфильтратора
  7. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    в траншее песок обильно проливается водой и трамбуется с боков трубы, засыпка выше 30 см верхнего края трубы
    обзорное фото "раскопок" ;) - на этом пока и остановился... времени как всегда не хватает...
    P. S. некоторые подробности и доп. фото в моём зем-строй.блоге: https://mnogostroyka.blogspot.ru/
  8. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    ... а ну вот и последнее из этой "темы":
    последний замес песко-цементной смеси:
    утепляемся:
    младшие трамбуют:
    Септик запущен в тестовую эксплуатацию - к нему подключен санузел, который был построен чуть позже, см. здесь про его строительство:https://www.forumhouse.ru/threads/209089/ - первые впечатления, что всё вроде работает как нужно, единственное что меня смущает так это наличие зелёных водорослей в септике (септик был закопан не очень быстро и вода в нём "зацвела", зазелененла) - не знаю хорошо это или плохо...
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Света не станет они сами выведутся.
