Расположение септика и фильтрационного поля - верный выбор?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Денис093, 24.05.13.
  1. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    Собственно - верный выбор? фундамент - свайный, сейчас та часть пола под которой проходит красная линия вскрыта и есть возможность спокойно копать под домом. Между полем фильтрации и угловой точкой 3 планируется парковка под машину в виде гравийной площадки.
    Уклон на плане обозначен - идет от колодца к полю фильтрации.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А не слишком близко от колодца получается?
  3. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    а как дальше сдвинуть? если копать вглубь участка (верхний правый угол)- смущает отсутствие подъезда к септику + пол в ту сторону уже закрыт. уклон участка равномерный от колодца, летом вода в колодце стояла на 11м кольце (сейчас затопило наглухо, видимо верховодкой из-за крайне хренового глиняного замка)
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  5. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    пригляделся - неудачно нарисовал. оно будет сдвинуто ближе к дороге (т.е. отступаю от забора метров 5 под парковку, далее - фильтрующее). так лучше? или рыть на другой конец участка?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По факту какое расстояние получается?
  7. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    если глаз не врет - около 18-20 метров. в принципе ворота пока не поставлены - можно на месте площадки под машину сделать говнополе и выиграть еще несколько метров, а ворота перенести на другой угол - но, скажем честно, это не очень хочется делать.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  9. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    Вас понял, спасибо!
    Еще вопрос -в случае с суглинком под плодородным слоем (вода по участку течет после дождя, в том числе с соседнего участка) имеет смысл сразу городить насыпную альпийскую горку и делать принудительную откачку из септика? или попробовать все-таки закопать инфильтратор и сделать естественный отток?
    водостоки пока на доме не сделаны - это будет попозже, от соседей планировал отгородится или канавкой или подсыпать глины в верхней части участка с уклоном в канаву (идет вдоль дороги).
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Присоединяюсь к вопросу:hello:
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Положа руку на сердце - мне отсюда не видно ваших реальных раскладов по грунту, воде в нем, средствам и т. п.
    Можно рискнуть и сделать самотек. Если не выгорит - придется переделывать. Если выгорит, о повезло.
    Решение, в любом случае, за вами.
  12. Денис093
    Денис093
    Денис093
    Московская область
    Евгений, еще вопросы, если можно!
    1. В случае с насыпным полем - на какую глубину прикапывать инфильтратор (т.е. положение нижней плоскости относительно уровня земли)? 30-50 сантиметров? Толщина земляного слоя над утепленным инфильтратором - 0.7 и больше? Грунт, напомню, фиговый - вода течет по поверхности, но в колодце летом и зимой была на 10-11м кольце.
    2. Соединение колодца с полем - утепленной 110 трубой, внутри которой уже без утеплителя лежит напорный шланг от насоса? Принципиально ли выбирать насос без обратного клапана (что бы в шланге не мерзло) или они все по умолчанию без него?
    3. Правильно я понимаю что приточную трубу в данном случае надо делать на насыпи, а вытяжку - через фановый стояк на крышу? А вентиляцию септика просто вывести на уровень земли и для начала заткнуть заглушкой?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чтобы дно фильтрующего было на 1 метр выше УГВ. Где-то это будет 30-50-80 см, а где-то и на уровне земли.
    Смотря как утеплено. По хорошему надо (для Подмосковья) до 1.5 метров (то есть глубину промерзания).
    Так - хорошо. Но можно и не утеплять трубу (если шланг не длинный).
    Да, но они (обычные дренажники) по умолчанию и так без него.
    В этом случае насыпь, скорее всего, надо отдельно вентилировать, а септик отдельно (то есть у септика свой приток, выхлоп на крыше, а у насыпи и приток свой и выхлоп). Но если шланг в 110-й трубе, то, теоретически, можно через нее сделать (если перепад между септиком и насыпью небольшой, а фановая на крыше высоко вполне может работать).
  14. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Я в соседней теме уже спрашивал по расположению общего септика для бани и дома (понравилось предложение Евгения сделать в бане нормальный сан узел), но тут внезапно участок расширился вдвое и баню обязательно нужно поставить на новом участке.
    Вот хотел посоветоваться по расположению септика и фильтрационного поля в новых условиях (слева, сверху, снизу участка соседей нет, справа пожарный разъезд 2.5 или 3 метра, а далее соседний участок). До первой воды в скважине 4 метра. Почва песчаная.
    И еще подскажите, где можно почитать по устройству фильтрационного поля?
    Насколько я нашёл информацию, то в Волгоградской области глубина промерзания 1.5 метра, значит нужно копать траншею глубиной 1.8м и шириной 0 .7м длинной 17 метров (из расчета проживания в доме 4-5 человек и септика объемом 2.5 куба). Далее высыпаем в траншею слой щебня толщиной 0.2м. Раскладываем три трубы (предварительно их продырявя в нижней половине) по 17м равноудаленно друг от друга наполовину погружая в щебень. И засыпаем землёй. Верно? Вент. трубу сделать общую и вывести ее к забору или дотянуть до бани и вывести выше крыши.
    Можно ли что-то сверху фильтр. поля располагать (сажать кустарники)?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    наберите в поисковике "сооружения почвенной фильтрации". Будет много пищи для размышления.
    Можно. Только не деревья. Лучше, конечно, травку/цветочки.
