Выбор септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем vlad19, 15.04.09.
  1. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Каковы "профессора", таков и ученик Полная безграмотность!
  2. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    ВО КАК!
    А что там нет питательной субстанции?
    Грамматика - это не только цельный и правильно написанный абзаццц:|:
    У Вас может и гроб перевернулся, а вот в жизни это от сокращения мышц!
    И хватит флудить, не можете обосновать ненадо высказываний.
    Нужен совет и обоснования.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Ну да, в качестве фильтра в фильтрующий колодец советуют ложить щебень или песок. Затем этот фильтр надо доставать, промывать и снова ложить обратно, вобщем полный .., все это с запахом. Одно дело песок можно быстро поднять, а щебень проковыряеш целый день, надышишся.
    Конечно мы так и советуем - когда второй колодец забьется то вызовете и мы поставим третий. В Кирове клиент по деньгам не может сразу поднять 3 колодца под канализацию.
    А все таки, какие бактерии живут на серых стоках?
    Если мы говорим о серых стоках из дома - это баня, стир.машина, кухня - какие там бактерии?
    Если мы говорим о серых стоках после септика, то бактерии там наверное есть, но вряд ли от них есть польза в переработке отходов. Т.к. для них мало питания (в отличии от 1 камеры), и их травят серыми стоками из дома. А в моем септике химия идет сразу во 2 камеру, т.е. концентрация на выходе еще больше.
  4. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    См. Google "бактерии серые стоки"
  5. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Слушайте, так что из отвод банной воды (только душ, зимой один-два раза в неделю баня, летом душ каждый день, никаких туалетов и стиральных машин) нельзя сразу в фильтрующее поле направлять?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно. Но заилится быстрее.
  7. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Подскажите, где можно почитать о правильной канализации (с картинками и размерами) мыльной воды из бани и душа (не дачного варианта). А то в терминологии: поглощающие, дренажные, фильтрующие канализации, ЛОСы, что-то пока путаюсь
  8. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Для дома я определился. Септик + фильтрационное поле (хотя пока не знаю какого размера его делать, думаю за основу взять размеры на сайте Танка).
    А вот для бани, где нет туалетов, стиральных баших, только душ, всегда думал, что фильтрационного поля достаточно. Вот теперь думаю как быть. Просто бочку на 200 или 300 литров между душем и фильтрационным полем (опять же какого размера?) сделать, в качестве ила сборника.
    Вот и хотелось ссылку на такой оптимальный вариант. Т. к. пока то, что нашел либо слишком дорого (полный набор двухкамерный септик + поле), либо одно фильтрационное поле, либо вообще дырявая металлическая бочка прямо под душем. Хочется золотую середину.
    Ну, а условия: УГВ 4м, земля песчаная, 4 человека, летом душ каждый день, баня 1 раз в неделю, зимой только баня 1 раз в неделю. Без туалетов, стиралок, фейри и пр.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А почему не хотите этот сток тоже отправить в септик? Зачем городить две системы?
  10. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Думал об этом. Но расстояние между домом и баней 20 метров. Если расположить септик между домом и баней, и поближе к забору, то расстояние от сан узла в доме до септика 18 метров. Такое же расстояние между баней и септиком. При этом баня ниже (по уровню земли) дома на 1 метр находится.
    Эти расстояния и уклон не помеха?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Без схемы сложно сказать. 20 метров (особенно для стока из бани) это вообще не проблема.
  12. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Где септик высота над уровнем моря 71м., где баня 70.4м, где дом 71.7м.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Перепад небольшой, вполне можно сделать.
  14. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Спасибо. Сразу много проблем отпало.
    Подскажите, пожалуйста, ещё один момент. На форуме очень много "копий сломано" о разделении "серых" и "черных" стоков в разные камеры септика. И, я так понял, что хоть "серая" вода и подавляет бактерий в первой камере, но разделять их не нужно, так как "серые" стоки обладают "проталкивающим" элементом для "темных" (что важно для длинных канализаций).
    Но у меня стоки от бани и дома изначально разделены. Вот и хотел спросить, стоит ли сток из отдельно стоящей бани (только "серый" сток от душа) сделать сразу во вторую камеру общего для дома и бани септика? Пока нацелен взять трехкамерный септик "Барс-био"(П.С. правда смущает его позиционирование на оф. сайте, как идеальный дачный вариант, а я его планирую использовать при ПМЖ?).
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вопрос поставлен несколько некорректно. Не стоит в том смысле, что не надо к этому специально стремиться. Но можно так сделать.
    Лично я бы не стал: мало ли через пару лет решите в бане унитаз поставить (чтобы в дом не бегать) и что тогда, переделывать?
