Вентиляция, сырость, плесень, конденсат в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем tray444, 29.02.12.
  1. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Так и поступил, поставил вторую утеплённую дверь, и в гараже заметно теплее стало и конденсата на мет. двери нет, но вот ворота так и конденсируются, хоть и закрыты плотной шторкой.
  2. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Вот от шторки они и могут потеть, она не даёт вентиляции удалить избыточную влагу. Попробуй убрать штору.
  3. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день
    В цокольном этаже дома сделан гараж, пол бетон, предыдущий хозяин покрасил пол краской, после чего пол стал влажным, помогает только постоянное проветривание.
    Как побороть данную проблему?
  4. Yriy45
    Yriy45
    Yriy45
    Барнаул
    Первый и основной вопрос - вентиляция предусмотрена, если нет, то она необходима, при наличии проверить вентиляционные отверстия. Идеальный вариант - приточка по полу гаража, а вытяжка через крышу (точнее верхнюю часть цоколя)
  5. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Гараж не глухой, в него есть вход из дома, вентиляция есть, стены, потолок всё сухое, только пол.
    Проблема началась именно после покраски пола, до этого проблем не было.
    Понятно, что надо снимать краску...
    Вопрос: после снятие краски надо будет чем-то обработать?
  6. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @vsv82, отмостка есть? она с утеплением?
  7. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Есть, что там точно с утеплением не известно, строили не мы. В соседнем тех помещении, где стоит насос, бак и т. д. на том же уровне по горизонту - всё сухо.
    Сыро реально только в гараже и только после покраски...понятно краску снимем, не понимаю, что дальше лучше сделать
  8. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @vsv82, краска является мембраной. она не даёт "дышать" покрытию. как вариант- пройти грунтовкой. ну и возможно мощности вентиляции не хватает.
  9. MishaT
    MishaT
    MishaT
    Всем привет, подскажите пожалуйста, каким образом можно избавится от конденсата в помещении.
    Помещение сварено из стального профиля, с уличной стороны обшито профнастилом, внутри помещения стены утеплены минватой, между листами минваты - стальной профиль, на нем и появляется конденсат.
    Думаю сделать отверстия в профиле и тупо запенить, но не уверен, что это поможет.
    Вы что посоветуете?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    @MishaT, тоже такая проблема в металическом гараже, даже стены наружние все в наледи!
    Вот думаю может вату на клей посадить как в сендвич панелях, чтоб небыло зазора между стенкой уличной.
    А что за утеплитель у вас?
  12. MishaT
    MishaT
    MishaT
    Ставил эту минвату в два слоя .
  13. RmKKK
    RmKKK
    RmKKK
    Имеется гараж 7.2м х 3.9м. Обрешетка крыши деревянная сверху уложен рубероид, на нем залит бетон и опять покрыто рубероидом. В гараже ближе к воротом на рубероиде висят несколько капель в нескольких местах. Собираюсь сделать потолок из влагостойкого ГКЛ, предварительно закрыть потолок паро- гидро- изолирующей пленкой. Но встал один вопрос, не будет ли преть доски под этой пленкой или скапливаться конденсат? Чем лучше закрыть
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде всего сделайте вентиляцию гаража. Под пленкой велика вероятность гниения досок.
  15. RmKKK
    RmKKK
    RmKKK
    @Dimastik25, По поводу вентиляцию согласен, а какой еще материал можно использовать вместо пленки?
