Вентиляция, сырость, плесень, конденсат в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем tray444, 29.02.12.
  1. Жмяк
    Жмяк
    Жмяк
    Тюмень
    Они там наподнимали уже, насыпали асфальт и потом это говно все побежало непонятно где, я наоборот его хочу убрать. Соседу начхать
    В общем тогда буду летом пробовать изолировать, а потом возведу стенку, на всякий натяну пленку между имеющейся стеной и моей, так сказать декоративной.
    Думали и об этом, но лужа на крыше соседа, а не на моей и он дырявить не хочет.
    И делать не хочу и дырявить тоже, детсад
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плохо сделали.
    Значит всё придется делать вам- и все расходы тоже.
    Конечно лучше летом.
    Каждый человек имеет право делать или не делать то что он хочет.
    Встречаются ситуации намного хуже чем у вас.
  3. вукфы
    вукфы
    вукфы
    Всем привет. Купил свой первый гараж и думаю теперь над решением вылезших проблем, а именно: с морозами появилась влага на стене, которая соприкасается с грунтом в подвале. Выглядит это дело так:
    Белое в верхнем углу - это изморозь, белое внизу - медный купорос. Сам гараж сухой, отопление очень хорошее, доходит до 25 градусов, но в подвале стена промерзает. Если кто знает, как победить эту напасть, дайте совет пожалуйста
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @вукфы, Если есть возможность - откопать снаружи фундамент, очистить от грунта, хорошо гидроизолировать, и утеплить пеноплексом 5 см толщиной (не пенопластом). Если откопать нет возможности, то утеплить грунт. Т. е. снять плодородку, выровнять песком с трамбованием и постелить пеноплекс 5 см. Но это видимо уже только летом. Сейчас что то делать не имеет смысла.
    Пока можно попробовать заглушить вентиляцию до весны. Вполне вероятно, что холодный воздух и переохлаждает стену. Вообще вентиляция в погребе или подвале - штука сложная и требует внимания.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Купили гараж- это просто отлично! :super:
    А с остальным можно разобраться- но потребуются некоторые работы, денежные вложения и время.
    И конечно перестройка кое-чего. А этого всего многие боятся.
    Вы покажите более подробно, на четких фото, ваш гараж снаружи, с разных сторон, гараж внутри, подвал или погреб то же подробно.
    Если что-то не видно на фото -поясните рисунками, схемами, потом текстом.
    Это для того что бы хоть что-то было видно и более-менее ясно на форуме. :)
  6. вукфы
    вукфы
    вукфы
    Так, чего бы еще сказать. Был сегодня в гараже, видел как раз соседа, спросил, все ли у него в порядке, есть ли отопление, как влажность. Он сказал, что все в норме, в его подвале сухо, он там картошку хранит. Также проверил вентиляцию, у меня в гараже спичку задувает на улицу, в подвале отсутствует полностью. Слазил на крышу трубы, как и ожидалось, трубы забиты и замерзли.
    Подвал состоит из двух помещений без двери:
    Вентиляция в подвале: одна труба, которая за лестницой, уходит наверх (фото 5) и соединена перемычкой с соседним помещением (фото 6,7). В яме, со стороны, выходящей на улицу, одна труба наверх (фото 1), в кладовке (фото 2и3) две трубы рядом, одна чуть выше другой.
  7. вукфы
    вукфы
    вукфы
    Сам гараж 3 в ряду, у обоих соседей работает отопление, все нормально. Задней стенкой гараж примыкает к другому гаражу. Стены обшиты гипсокартоном, пол из бетона. Вентиляция: 2 дырки сверху, приток идет из под ворот (фото 4). Отопление центральное + циркулярный насос с радиаторами (фото 5) по обе стороны ворот. Вот фото гаража:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо что по гаражу особых вопросов нет.
    Хотя хотелось бы хотя бы схематично, можно рисунком от руки, показать расположение подвала относительно самого гаража, относительно ворот гаража и относительно общего уровня земли.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь всё в принципе стандартно.
    Как у многих.
    Не термоизолированое перекрытие подвала, бетонные плиты в качестве перекрытия, отсутствие каких либо термоизолированных люков и крышек, близость подвала к поверхности земли, близость перекрытия подвала к воротам, близость стены подвала к улице. Не правильное пользование вентиляцией.
    Всё это проводит холод в ваш подвал, он промерзает, в нём образуется конденсат, сырость ну и заодно грибок с плесенью.
    Если в общем - многое нужно переделывать, термоизолировать.
    Для начала рекомендую посмотреть тему https://www.forumhouse.ru/threads/92544/ то что она относиться к погребу - не обращайте внимание - принципы одинаковые.
  10. вукфы
    вукфы
    вукфы
    Спасибо за ответы. А что можно сделать прямо сейчас? У меня вот рядом с воротами есть люк в кладовку, так может имеет смысл через него организовать приток теплого воздуха из гаража и через него же сделать вытяжку к верхней дырке в стене? А вторая пусть будет вытяжкой для самого гаража. Что скажете?
    Вот фото люка и схема гаража с подвалом:
    Не очень понял, как мерять расположение относительно земли. Сама плита 22 см, а гараж довольно высоко расположен по сравнению с другими.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это сложный и не простой вопрос.
    Можно начать с изготовления термоизолированных люков на люк в подвал и на яму.
    Люки с термоизоляцией ЭППСом в 100-150 мм.
    Поставьте градусники в подвал (несколько штук) что бы знать и контролировать температуру.
    Если низкая температура - можно сделать в подвале подогрев до +5-+6 гр.
    В гараже сделайте занавеску(https://www.forumhouse.ru/posts/19284155/) или вторые ворота.
  12. вукфы
    вукфы
    вукфы
    Не очень понимаю, зачем нужны люки и занавеска. Люк видимо для проветривания, а занавеска чтоб тепло из гаража не уходило, вроде ставится. Но у меня сам гараж теплый, до 25 градусов легко прогревается, радиаторы с трех сторон, а приток воздуха через щели в воротах идет.
    Температура в подвале +8, но это по центру и термометр старый, может врет, ну хорошо, возьму еще один и проверю в других точках.
    Может, вентилятор какой туда поставить?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но при этом
    Если изморозь - значит промерзает стена. Там нет +8 гр.
    У вас в подвале собрались все негативные условиия разом.
    Можно поставить - что - бы разогнать воздух в подвале по всему помещению.
    Так он усредниться и хотя бы изморозь уберётся.
    У вас в подвале температура земли, сверху у вас в гараже тепло. Температура земли встречается с теплом из гаража и образуется конденсат, сырость. При этом у вас еще и стенка промерзает в подвале - образуется изморозь.
    Ваше бетонное перекрытие и плохие люки и открытые люки и щиты на смотровой яме- хорошо проводят тепло из гаража- в итоге всё что выше написал и получается.
    Для того что-бы вышенаписанное уменьшить и нужна хорошая термоизоляция (утепление) бетонного перекрытия и люков со щитами на смотровой яме.
    Через люки подвал не вентилируется - вентилируется через вентиляцию.
  14. вукфы
    вукфы
    вукфы
    Все понял, спасибо. Заизолировать подвал, чтобы снизить температуру.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заизолировать подвал, правильнее термоизолировать, что бы-
    1. Не было встречи двух разных температур- из гаража и из подвала.
    2. Что бы в подвале сохранялся свой микроклимат - например для хранения запасов.
