1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Строительство деревянной шестигранной беседки - 2
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Variantik, 24.05.13.
  1. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Всем доброго времени суток!
    Поступил заказ построить шестигольную беседку и, почитав форум, я наткнулся на тему пользователя Dimkozan. Его вариант показался мне приемлемым и я решил построить такую же, но со своими, естественно, нюансами. До этого шестиугольников я ни разу не строил.
    Вот некоторые спецификации беседки:
    Размер - 3,2х3,2 м.
    Внешняя сторона грани - 1,6 м.
    Фундамент - кирпичные тумбы (3 ряда по 2 кирпича)
    Нижняя обвязка - брус 150х150
    Половые лаги - доска 100х50
    Несущие стойки - брус 150х150
    Верхняя обвязка - доска 100х50
    Укосины - доска 100х40
    Подоконники - доска 200х50
    Стропила - доска 100х50
    Обшивка - имитация бруса 140х20
    Материал у заказчика пролежал 2 года под открытым небом и, соответственно, весь почернел. Его пришлось строгать, но и это не позволило полностью избавиться от черных пятен.
    Первое, что я сделал - собрал на земле обвязку, для этого было сделано шесть заготовок с углом пропила 60 градусов и выборкой в пол дерева. Так как брус у меня был простроган, то его ширина колебалась в пределах 138-148 мм, поэтому однозначно настроить циркулярную пилу на глубину 70-75 было нельзя. В дальнейшем при сборке обвязки это дало о себе знать. Я выбирал 70 мм и остатки, если нужно, подчищал стамеской. Угломера у меня не было. Для запила угла в 60 градусов я использовал складной угольник и транспортир, опять же из-за низкой точности такого метода при сборке обвязки это дало о себе знать.
  2. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Далее я перенес обвязку уже на место, где непосредственно будет стоять беседка.
    В места пересечения граней шестиугольника были вбиты деревянные колышки и на их месте сделаны кирпичные тумбы в 3 ряда по 2 кирпича. Предварительно под кирпичи были сделаны ямки, выбран дерн и мягкий грунт, затем обратная засыпка ПГС с трамбованием. Стыки обвязки закреплены на 2 гвоздя 150 мм.
    Обратите внимание на некоторые углы обвязки. Это как раз то, что "дало о себе знать" в процессе построения углов и выборки.
    В углах я засверлился пером 28 мм и вбил нигеля. На них будут держаться стойки.
    Сейчас строительство пока приостановлено из-за дождей.
  3. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Сегодня строительство беседки было продолжено.
    По уровню выставил стойки и закрепил их временными укосами, а также собрал верхнюю обвязку.
    Обвязку собирал по две грани, затем закидывал на стойки и крепил. С верхней обвязкой было немного проблематично, так как не знал как ее выровнять - по краю столба или поставить угол по центру столба. В итоге сделал так, чтобы угол пересечения грани находился на центре столба.
    Далее на уровне 90 см врезал подоконники, но вот как быть с укосами не знаю. Думаю о том, чтобы вообще их не ставить, только одну стойку по центру подоконника.
  4. Variantik
    Variantik
    Variantik
    После недельного перерыва строительство было продолжено
    Первоначально не хотел ставить укосы, однако, поразмыслив, решил поставить. Все таки жесткость конструкции без укосов оставляла желать лучшего.
    Заказчик привез имитацию бруса, ею обшил стенки, а также прокрасил нижнюю обвязку антисептиком.
    Далее планирую нижнюю обвязку также обшить имитацией бруса.
  5. Variantik
    Variantik
    Variantik
    В связи с отсутствием финансирования от заказчика строительство было временно приостановлено.
    С возобновлением финансирования за минувшие выходные набрал пол и прокрасил его антисептиком на 2 раза. Пол делал из обрезков половой доски по 1,5-2 метра. Поэтому стыки пришлось делать на одной лаге.
    Далее покрасил стойки красной эмалью и решил зашить внутренние стенки, благо еще оставалось много имитации бруса. Подоконники покрасил текстуролом на 3 слоя.
    И наконец таки очередь дошла до стропил) Выступ карниза сделал 30 см.
  6. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Доброго времени дня! Планируется ли заказчиком чем то прикрывать проемы над подоконниками? Спрашиваю потому что опыт эксплуатации таких беседок без тентов, маскиток, окон, и. т. п сводится к редким посиделкам в теплую, безветренную, не дождливую погоду и в дневное время. Но в основном получается как красивый декор участка! На счет конструкции - всё добротно, крепко, красиво:super:
  7. Dimkozan
    Dimkozan
    Dimkozan
    Беласусь. Гомель
    Очень рад что моя тема кому- то помогла, если опять строил то наверное столбы делал как вы, строго под 60 градусов т. к я начал делать опоры для лавочек и если их прибивать прямо к столбам они смотрят в разные стороны, прошлось прикручивать к каждому столбу саморез и натягивать шнур что-бы опоры стояли ровно.
    А стропилы дополнительно ставить будете?
  8. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Думаю нет, поставил 6 стропил, пролет на карнизе получился ровно 2 метра, обрешетка будет из доски 100х25, поэтому считаю необходимости в дополнительных стропилах нет.
    Да, я тоже задавался этим вопросом и выход из этого нашел простой - лавочки не делать стационарными (то есть не прибивать их к столбам), а просто сделать скамеечки, которые можно будет поставить как захочется.
    Пока не планируется... Но, если заказчик профинансирует, то прикрою, на данный момент за всю беседку вместе с лавочками и столиком я выставил ценник 28000 руб, если заказчик согласится заплатить больше, то можно это дело обтянуть, например, поликарбонатом:)
  9. Dimkozan
    Dimkozan
    Dimkozan
    Беласусь. Гомель
    и будет как в теплице:no:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Dimkozan, Variantik, Для ваших беседок самый лучший вариант, это шпалеры и девичий виноград на них.
    Защита от ветра, дождя, свежо и прохладно :super:.
  11. Dimkozan
    Dimkozan
    Dimkozan
    Беласусь. Гомель
    Какая высота столбов?
  12. Variantik
    Variantik
    Variantik
    205 см. Делал, чтобы в чистоте получилось 2 метра, ибо половая доска 50 мм.
    Вчера зашил крышу имитацией бруса, по такому же принципу как у вас и сделал цоколь, чтобы закрыть нижнюю обвязку. Осталось только покрасить стенки, сделать лавочки и стол, ну и покрыть крышу. Фото выложу позже.
    Дополнительную стропиловку делать не стал. Пролет стропил на карнизе получился чуть более двух метров, но я вчера залезал на крышу и ходил по ней. Имитация прогибается, но это не критично. Мой вес 75 кг. Даже при самой большой снеговой нагрузке в единицу времени на одном скате никогда не будет находиться 75 кг веса.
  13. Pervak
    Pervak
    Pervak
    Электросталь
    Тема старая, но все же поинтересуюсь. Чем Вы крышу крыли? Стропила лежат на шестиграннике так же, как у @Dimkozan, окна все же стали чем-либо закрывать?
  14. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Гибкая черепица. По моему Tegola.
    Нет, оставили как есть.
  15. Pervak
    Pervak
    Pervak
    Электросталь
    Извиняюсь за назойливость. А стропила? На шестиграннике?
