Адаптивное освещение
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Sa., 23.05.13.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Офис. 3 комнаты и коридор. Решил сделать тестовую версию адаптивного совещения. Состав:
    1. 9 светодиодных офисных ламп по 32 вт, димируемых
    2. пара RF пирометров и три обычных проводных
    3. два датчика освещенности (сканируют световой поток из окна)
    4. две Ардуино УНО с ЕНЦ шилдами
    Результат удивительный. Для каждой лампы задал границы срабатывания от датчика освещенности. Начиная с этой границы и до нуля яркость лампы плавно изменяется для того чтобы поддержать более менее постоянную величину освещенности рабочих мест.
    Система пока тестовая и есть в ней недостатки, но тренд мне нравится.
    На графике зеленая линия - показания датчика освещенности, фиолетовая - яркость ламп. Лампы инвертированные, то есть яркость 1 = лампа выключена.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Тренд такой, что это нах никому не нужно, хотя всем предлагаю. На KNX+DALI делается в два счета.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Как это не нужно!
    Всем нужно. Если адаптивная система позволяет уменьшить срок окупаемости модернизации системы освещения с 4 лет до 2,5 - то это очень поезная вещь.
  4. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Частный заказчик почемуто не заказывает, Abusmo тут прав, а в основном (даже уже обязательно) эта система устанавливается в разных учреждениях, офисах и предприятиях. Там где ну оч много ламп, экономия вдействии.
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    В основном клиенты адаптивного освещения - офисные здания с большой площадью остекления. У частного клиента зачастую адаптивное освещение реализуется "на халяву", т. к. все ставят датчики движения и диммера. Разница меду просто датчиком движения и датчиком движения + датчиком освещенности всего 10 евро.
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Частному заказачику, действительно, такие сложности не нужны. Стоимость системы для трех-пяти ламп будет запредельна в расчете на лампу.
    А вот в офисах уже иной раскалад. Например, у меня в офисе стояли 9 ламп 4*18. Горели они с 8 утра до 19 вечера. Нагорало порядка 170 квт*ч в месяц. При этом освещенность на рабочих местах была порядка 180 лм.
    Теперь освещенность порядка 330 лм. А расход электроэнергии, думаю, раз 5-6 ниже.
    Себестоимость системы получилась порядка 4 тр на офис, с учетом всех датчиков, двух контроллеров, и пары десятков метров коробов и витой пары.
    ПО для контроллеров написал сам во время перевывов на кофе.
    Но даже для 9 ламп система экономически бессмысленна - факт. Разве что интересно когда свет сам включается/выключается и меняется яркость.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Не запредельна, а 10 евро. Но только в том случае, если заказчик соглашается на потолочный датчик движения по центру комнаты и в этой комнате есть диммируемые группы.
  8. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Недорогая адаптивная система: - "...а во лбу его горит маленький фонарик..":)
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Достаточно много общаясь со светодиодными светильниками, я еще не видел внятных бытовых решений. То есть, на данном этапе развития светодиодного прогресса, в доме поставить что-то проблематично.
  10. BOE
    BOE
    BOE
    еще требуются диммируемые лампы, т. е 10 это только при использовании галогенок и ламп накаливания.
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    10 евро это разница стоимости между просто датчиком движения Knx и датчиком движения со встроенным датчик освещенности. Ставите такой датчик в комнате и если там есть диммируемая группа, то получаете автоматом возможность управлять уровнеи димиирования не только вручную но и автоматически. Сам датчик стоит 120 евриков.
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Если димиирования нет, то можно включать свет не только по движению, но и по пороговому уровню освещения
  13. BOE
    BOE
    BOE
    Тогда не понятно, почему затратив денег на установку knx частные заказчики отказываются от такой простой фичи с адаптивным освещением?
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Не всем нужны датчики движения в комнатах. Не все хотят ставить датчики освещенности (при отсутствии датчиков движения) за те же 100 евро. Не у всех стоят диммеры. Практически ни у кого эта система не окупается за короткий срок (особенно со светодиодами). Разные причины...
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Это вам ребята в ЖКХ надо. нафига свет на лестничной клетке когда на ней никого нет ... это как мне кажется примерно 20 часов в сутки. Лифт приехал, открыл дверь из квартиры - свет включился. Даже не везде датчик освещенности нужен.
